在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电容模块至关重要。今天,我要给大家介绍一款来自KEMET的铝电解电容模块——A958,它具备出色的电气性能和高纹波电流能力,适用于多种应用场景。
KEMET的A958铝电解电容模块是一款集成化的解决方案,它将多个ALF80铝电解电容安装在高电流设计的PCB上,然后封装在塑料外壳中,并通过铸铝板进行散热。这种设计使得该模块具有出色的性能和可靠性,能够满足各种复杂应用的需求。
A958模块主要设计用于太阳能逆变器、电机驱动器和脉冲功率等应用。在太阳能逆变器中,它可以帮助稳定电压,提高能源转换效率;在电机驱动器中,能够提供平滑的电流,减少电机的振动和噪音;在脉冲功率应用中,它可以快速存储和释放能量,满足瞬间高功率需求。 大家在实际设计中,是否也遇到过在这些应用场景中选择合适电容模块的难题呢?
| A958模块的型号由多个部分组成,每个部分代表不同的参数信息,如下表所示: | A | 958 | AL | 112 | M | 800 | S |
| 电容类别 | 系列 | 尺寸代码 | 电容值代码(uF) | 容差 | 额定电压(VDC) | 端子类型 | |
| A = 铝 | 铝电解电容模块 | 见尺寸表 | 前两位代表有效数字,第三位代表零的个数 | M=±20% | 700=700V 800=800V 900=900V | S=螺丝 |
| 项目 | 性能特性 |
| 电容范围 | 820 - 1300 pF |
| 额定电压 | 700 - 900 VDC |
| 工作温度 | -40 至 +105°C |
| 存储温度范围 | -55 至 +105°C |
| 电容容差 | ±20% at 100Hz/+20°C |
| 工作寿命 | 9000小时(+105°C施加额定电压和纹波电流);14000小时(+105°C仅施加额定电压) |
| 保质期 | +85°C下2000小时或+40°C下30000小时 |
| 漏电流 | I = 0.006CV 或 6000μA(取较小值) |
| 振动测试规格 | 0.35 mm位移振幅或5G最大加速度,在10 - 55 Hz下三个方向各振动0.5小时,电容偏差不超过±5%,无电解液泄漏或其他可见损坏 |
| 标准 | IEC 60384 - 4长寿命等级40/105/56 |
| 测试条件 | 电压(VDC) | ||
| ≤30秒浪涌,随后330秒无负载期,1000次循环,+105°C | 700 | 800 | 900 |
| 770 | 880 | 990 |
| 耐力寿命测试: | 条件 | 性能 |
| 温度 | +105°C | |
| 测试持续时间 | 2000小时 | |
| 纹波电流 | 额定纹波电流 | |
| 电压 | 直流电压和交流峰值电压之和不超过额定电压 | |
| 性能 | 电容变化在初始值的±10%以内,等效串联电阻不超过初始值的150%,漏电流不超过规定限值 |
| 模块的尺寸和重量信息如下表所示: | 尺寸代码 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | W | 近似重量(g) |
| AL | 18.0 | 92.0 | 42.5 | 7.0 | 114.4 | 121.4 | 67.4 | 96.1 | 19.0 | 141.4 | 110.0 | 669.3 |
推荐使用的端子螺丝为:
电容在长时间存储后,电容值、ESR和阻抗不会有显著变化,但漏电流会缓慢增加。KEMET的产品在40°C下保质期超过三年。
在室温下,对电容施加额定电压一小时,或直到漏电流降至规定限值以下。再老化期间,建议最大充电电流为规定漏电流的两倍或5 mA(取较大值)。
估计现场失效率:尺寸代码为AL的模块估计现场失效率为1.20 ppm(每年故障数/每年生产的电容数)。
本数据表中的所有产品编号均符合Reach和RoHS标准,并且无卤素。KEMET致力于减少产品及其生产过程对环境的影响,所有产品均符合相关环保法规要求。
产品标记包含了重要的产品信息,方便工程师识别和使用。如需了解全球销售办事处的完整列表,请访问www.kemet.com/sales。
KEMET的A958铝电解电容模块是一款性能卓越、可靠性高的产品,它在多个方面都表现出色,能够满足各种复杂应用的需求。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用场景和要求,合理选择A958模块,以提高电路的性能和稳定性。大家在使用类似电容模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
