项目地位于中国石化上海石油化工股份有限公司,产线:1500吨碳纤维装置纺丝机1-4号线。
车间生产产线配套机械类仪表的数据采集存在难点,针对机械式压力表的数据采集,仪表没有特定的对外通讯接口,对应环境存在腐蚀性,施工难度大。需要实现实时数据采集,达到产线数据指标的有效监控。根据项目背景及实施难度,我们作为产品及配套方案供给方配合实施方(长江院)定制无线定时拍照相机图像识别方案,实现采集指针式压力表的数值并记录,摄像机可以通过图像分析抄表,可实现对历史数据进行分析追溯,并要求内网环境实现数据采集和传输。
针对本次智能抄表的指针表,以及检测环境等因素,拟采用摄像拍照,无线数据传输,视觉识别的方式进行指针表数据读取、存储和分析;采用1个或2个摄像头拍摄一排表(5个)。
硬件产品,按照要求,需要内网环境下实施,采用我们公司配套定时拍照相机(SC-GP-CAM),POE供电版本,做到信号供电共用同一根网线,减少施工布线复杂度。考虑现场腐蚀情况,长江院为产品定做防护外壳。
技术实施方案
(1)在保证表盘无脏污、水雾、玻璃碎裂等情况下识别准确率≥99.5%;拍摄照片必须清晰,仪表刻度、数字能够清晰分辨;
(2)抄表频率≤1分钟/次,可调整采集频率;
(3)系统稳定运行周期≥60天;单次故障处理时间<24h,软件问题导致的故障停机率<1%(硬件视情况而定);
(4)数据存储时间≥6个月;
(5)防护等级 IP65,工作环境温度-10°C~50°C,湿度0~95%(非冷凝);
根据现场仪表布局,合计提供4套相机,其中2套相机覆盖2个指针表、2套相机覆盖3个指针表,现场存在腐蚀性环境,确保相机不被腐蚀,长江院跟进实施实际环境,为相机增加防暑罩(参考下图安装图例)
现场安装
对接调试
现场对接调试,配合实施方微调相机位置,清理相机表盘(保证表盘清晰度等),一一排除影响因素:表盘标签去除、避免防护罩水雾、改变安装位置避免光源反射等。
按照项目方要求,图像识别方式,数据采集成功后,数据存入数据库,并实现图像路径与识别结果实现一一对应关系
图片存储路径及对应识别数值
