在电子设备不断向高温、高稳定性方向发展的今天,电容作为电路中的关键元件,其在极端环境下的性能表现至关重要。KEMET的CHT高温260°C表面贴装多层陶瓷电容器(MLCCs)凭借其独特的设计和优异的性能,成为了众多高温应用领域的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:KEMET CHT 260°C C0G高温I类电介质电容器.pdf
KEMET的CHT系列MLCC采用了坚固且专有的C0G/NP0贱金属电极(BME)介电系统,能够在高达260°C的极端温度下提供行业领先的性能。其C0G电介质具有出色的稳定性,电容值不会随时间和电压的变化而改变,并且在 -55°C至 +260°C的温度范围内,电容值的变化也可忽略不计。此外,该系列产品还采用了金(Au)端接镀层,提供了清洁的可焊表面,能够承受最恶劣的环境。同时,这些器件符合无铅(Pb)、RoHS和REACH标准,无需任何豁免。
-55°C至 +260°C的工作温度范围,使其能够在各种极端环境下稳定工作,如井下石油勘探、工业高温电子设备、地热和航空航天等领域。
符合无铅(Pb)、RoHS和REACH标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供支持。
提供EIA 0603、0805、1206和1210等多种封装尺寸,可根据不同的应用需求进行选择。
直流电压额定值为10V、16V、25V、50V和100V,能够满足不同电路的电压要求。
电容值范围从0.5pF到15nF,并且提供 ±0.10 pF、±0.25 pF、±0.5 pF、±1%、±2%、±5%、±10%或±20%等多种电容公差选项,可满足不同精度要求的电路设计。
具有极低的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),能够有效降低电路中的损耗和噪声,提高电路的效率和稳定性。
电容值不会随施加的额定直流电压而变化,并且在温度变化时,电容值的变化也可忽略不计,具有出色的热稳定性和时间稳定性。
能够承受较高的纹波电流,适用于对纹波电流要求较高的电路应用。
如井下石油勘探、工业高温电子设备、地热和航空航天等领域,这些应用场景对电容的耐高温性能和可靠性要求极高,KEMET的CHT系列MLCC能够满足这些需求。
在去耦、旁路、滤波和瞬态电压抑制等电路中,该系列电容也能够发挥重要作用,提高电路的性能和稳定性。
| KEMET的CHT系列MLCC的订购信息通过一个特定的编码系统来表示,每个部分都代表了不同的产品特性,包括系列、封装尺寸、规格、电容值代码、电容公差、额定电压、电介质、故障率/设计、端接镀层和包装/等级等。具体的编码规则如下表所示: | CHT | 13 | C | 124 | J | 5 | G | A | F | TU |
| 系列 | 封装尺寸 (L"xW) | 规格/系列 | 电容值代码 (pF) | 电容公差 | 额定电压 (VDC) | 电介质 | 故障率/设计 | 端接镀层 | 包装/等级 (C - 规格) |
该系列产品经过了一系列严格的性能测试,包括外观和机械检查、电容值、损耗因数、绝缘电阻、电容温度系数、介电耐压、老化率、端子强度、温度循环、偏置湿度、高温寿命、振动、机械冲击、耐溶剂性、耐焊接热和可焊性等测试。
高温(260°C)工业级产品符合或超过了表4中规定的性能和可靠性要求,确保了产品的质量和可靠性。
为了保证电容的性能和可焊性,建议将陶瓷贴片电容存储在正常的工作环境中。避免暴露在高温、高湿度、腐蚀性气氛和长期存储的环境中,同时应尽量减少温度波动,避免部件上出现冷凝现象。KEMET建议最大存储温度不超过40°C,最大存储湿度不超过70%相对湿度。此外,为了获得最佳的可焊性,建议尽快使用芯片库存,最好在收到货物后的1.5年内使用。
KEMET提供了多种包装类型,包括7"卷轴、13"卷轴和7"卷轴 - 50件等,以满足不同客户的需求。
包装信息还包括了一些性能要求,如覆盖带的断裂力、剥离强度、标签要求等,以确保产品在运输和存储过程中的安全性和可靠性。
KEMET的CHT高温260°C表面贴装多层陶瓷电容器(MLCCs)以其卓越的性能、丰富的产品规格和严格的质量认证,为高温环境下的电子电路设计提供了可靠的解决方案。无论是在恶劣的工业环境还是对性能要求极高的航空航天领域,该系列产品都能够发挥重要作用。作为电子工程师,在进行高温电路设计时,不妨考虑一下KEMET的CHT系列MLCC,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过对电容高温性能要求较高的场景呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
