在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电容器至关重要。今天,我们就来深入了解一下KEMET的A769表面贴装固态聚合物铝电容器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
KEMET的A769系列电容器具有长寿命和在宽温度范围内的高稳定性。其采用的高导电性固态聚合物电解质,消除了干涸的风险,并且由于超低ESR特性,在正常运行期间能够承受更高的纹波电流,与A768系列相比,最高可增加35%。该系列已通过AEC - Q200认证,非常适合汽车和工业应用。对于直径为10mm的产品,还提供抗振版本。
A769系列的典型应用包括长寿命LED驱动器、专业功率放大器、工业电源、DC/DC转换器、电压调节器和去耦电路等。此外,该系列还可用于汽车动力系统。
A769系列的型号系统包含多个部分,每个部分都有特定的含义。例如,型号“A769MS107M1JLA S 018”中,“A”表示铝电容器,“769”是系列号,“MS”是尺寸代码,“107”表示电容值代码(1000μF),“M”表示电容公差为±20%,“1J”表示额定电压为63VDC,“LA”表示包装形式为卷带包装,“S”表示汽车应用,“018”表示ESR值(18mΩ)。
标准包装选项为卷带包装(代码:LA),如需其他引脚和包装选项,可联系KEMET。
不同尺寸代码对应不同的尺寸参数,包括直径(D)、长度(L)、宽度(W)、高度(H)等,并且每个尺寸都有相应的公差范围。例如,尺寸代码“MS”对应的直径为10mm,长度为12.2mm,宽度为10.3mm,高度为10.3mm,公差分别为±0.5mm、±0.5mm、±0.2mm和±0.2mm。
不同频率范围对应不同的纹波电流补偿因子,例如在120Hz ≤ f < 1kHz时,补偿因子为0.05;在1kHz ≤ f < 10kHz时,补偿因子为0.30等。
包括负载寿命测试、储存寿命测试、湿热测试、浪涌电压测试和耐焊接热测试等。在这些测试中,电容值变化应在初始值的±20%以内,损耗因数不超过规定值的150%,ESR不超过规定值的150%,漏电流不超过规定值。
抗振版本在10 - 2000Hz频率下,以1.5mm位移振幅或30g最大加速度进行三次4小时的振动测试后,电容值变化、损耗因数、ESR和漏电流也需满足相应要求。
如果电容器储存超过12个月且漏电流增加,建议在125°C下通过1kΩ串联电阻对电容器施加额定直流电压120分钟进行处理。
电容器从密封袋中取出后,应在4周内完成焊接。未使用的电容器应重新密封在塑料袋中。
固态聚合物铝电容器在焊接过程中,由于热应力可能导致漏电流变化,焊接或回流焊接后漏电流可能增加,因此在对漏电流敏感的电路中使用时需进行验证。
固态聚合物铝电容器在极低温范围内具有稳定的特性,这使得设计中所需的电路更少。由于采用固态聚合物电解质,其导电性更高,ESR更低,结合高电容值,一个铝聚合物电容器可以替代多个标准电解电容器,减少了元件数量,最大化了电路板空间。而且,聚合物电容器的ESR在其工作温度范围内几乎恒定,而标准电解电容器的ESR则会随温度明显变化。
由于固态聚合物电解质的特性,A769系列电容器的ESR曲线比标准电解电容器更低且更稳定,在不同频率下都能保持较好的性能。
较低的ESR使得固态聚合物铝电容器在正常运行期间能够承受更高的纹波电流,这在高功率应用中尤为重要。
导电聚合物铝固体电解电容器中的聚合物电解质可能具有危险性。在发生气体排放时,应避免接触和吸入,用热水清洗受影响的区域,使用橡胶手套避免皮肤接触。如果眼睛接触到电解质,应大量用水冲洗并寻求医疗建议。
铝电解电容器属于特殊废物,电解质应作为危险废物处理。建议向当地环境机构咨询处置建议。由于其结构特点,高温焚烧可能导致元件爆炸和有害气体排放,因此在处置时如有疑问,应向当地监管机构咨询。
KEMET的A769表面贴装固态聚合物铝电容器凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和严格的安全标准,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电容器的型号和规格,并严格遵循安装、使用和储存的注意事项,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似电容器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
