在电子设备设计中,电容器作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一下KEMET的A781系列表面贴装混合铝聚合物电容器,看看它在电子设计领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:KEMET AEC-Q200导电聚合物混合电容器.pdf
KEMET的A781是一款表面贴装导电聚合物混合电容器,具有出色的电气性能。它的绕组被封装在一个带有高质量橡胶盖板的圆柱形铝罐中。低等效串联电阻(ESR)得益于高导电性聚合物(PEDOT/PSS),这种聚合物系统通过机械隔离物——纸张,在阳极氧化层和阴极之间形成了一条电气通路。同时,A781的绕组浸渍有液体电解质,赋予了电容器自愈特性。由于其机械强度高,A781适用于移动、汽车和飞机等安装环境,最高工作温度可达+135°C。
由于其卓越的性能和机械强度,A781非常适合在对性能要求极高的移动设备、汽车和飞机等领域使用。在这些应用场景中,设备需要在高温、高振动等恶劣环境下稳定运行,A781的高性能和可靠性能够满足这些严格的要求。
A781的型号系统包含了电容器的各种信息,如电容类别、系列、尺寸代码、电容值、公差、额定电压、封装、电气参数和ESR等。通过型号系统,我们可以准确地选择适合自己需求的电容器。
提供标准的卷带包装(LA),如果需要其他引脚和封装选项,可以联系KEMET获取。
不同尺寸代码的A781电容器具有不同的尺寸参数,包括直径、长度、宽度、高度等。在设计时,需要根据实际需求选择合适的尺寸。
KEMET致力于环保,其产品符合相关环保法规。所有产品都满足铅含量低于0.1%的要求,并且会密切关注全球法规的变化,及时对产品进行调整。
不同额定电压下,纹波电流的频率校正因子不同。在设计时,需要根据实际的工作频率和额定电压来选择合适的纹波电流。
通过各种测试,如耐久性寿命测试、高温存储测试、湿热测试、浪涌电压测试等,验证了A781在不同条件下的性能稳定性。在这些测试中,电容变化、损耗因数、ESR和漏电流等参数都在规定范围内。
抗振版本的A781在振动测试中表现出色,电容变化、损耗因数、ESR和漏电流等参数都能满足要求。
与标准电解电容器相比,A781在较小的尺寸和较高的电压下能够承受更高的纹波电流。导电聚合物和电解质的存在使其具有更高的温度稳定性和更稳定的产品性能。
在较高频率下,A781的ESR和阻抗明显低于标准电解电容器。这使得它可以替代多个标准电解电容器,减少了元件数量,节省了电路板空间。
通过DC寿命公式和相关图表,我们可以估算A781在不同温度和纹波电流下的使用寿命。一般来说,较低的工作温度和合适的纹波电流有助于延长电容器的使用寿命。
混合铝聚合物电解电容器中的聚合物和电解质可能具有危险性。在发生气体排放时,应避免接触和吸入,如有接触应及时清洗,并根据情况寻求医疗建议。
铝电解电容器属于特殊废物,电解质应作为危险废物处理。在处置时,应咨询当地环境机构的建议,避免高温焚烧,以免造成爆炸和有害气体排放。
大多数故障是被动的,但如果故障导致设备出现危险故障,则可能会带来安全隐患。因此,电路设计应考虑在正常故障模式下的安全问题。
在通过夹具安装时,要注意不要覆盖电容器罐上的安全通风口。
如果铝电解电容器暴露在甲基溴中,可能会发生腐蚀,导致元件开路。在使用过程中,要注意避免电容器接触到这种化学物质。
铝电解电容器可能会出现介质吸收现象,导致电容器在充电后自行充电。为避免这种现象带来的问题,建议在连接电容器之前先进行放电处理。
KEMET的A781系列表面贴装混合铝聚合物电容器以其出色的电气性能、高可靠性和广泛的适用性,为电子工程师在设计高性能电子设备时提供了一个优秀的选择。在使用过程中,我们需要充分了解其性能特点和安装注意事项,以确保设备的稳定运行。同时,也要注意产品的安全问题,正确处置和使用电容器,避免潜在的安全隐患。你在使用电容器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
