告别盲目耗电!ADW300 智能WiFi无线电表为企业能效升级赋能
安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm
一、背景
车间总电费长期居高不下,却难以定位具体是哪台设备在异常耗电。传统人工抄表方式不仅耗时费力,数据统计也往往滞后生产三天以上,无法实时支撑能效管理。更令人头疼的是,设备过载跳闸常常毫无预警,每次突发停机都可能带来数万元的经济损失——这是许多生产管理者共同面临的难题。如今,WiFi智能电表的出现,正以“准确计量+快速传输”的组合,为工业用能管理提供可靠的解决方案。
二、案例
苏州某汽车零部件工厂用电监控方案
需求1:实时监测设备用电数据,实现用电量采集与分析;
需求2:生产设备分布广、位置分散,有线布线困难,需要具备无线通讯功能;
需求3:数据需通过内网传输,确保信息安全。
针对以上需求,我们为其部署了智能WiFi电表解决方案。该电表安装简便,支持内网无线数据传输,匹配客户现场条件。
电表
● WiFi智能电表的优势:
分布式安装,灵活组网:无需复杂布线,适合设备分散的车间环境。
电表
覆盖广、穿透强:支持2.4GHz频段,带宽满足电表数据交互需求,网络覆盖性能好。
电表
数据获取便捷:支持Modbus TCP协议,可实时同步数据至管理平台,大幅节约人力成本。
电表
网络管控便捷:电表可以手动或自动分配ip,对应电表离线或者采集数据异常的设备,可以快速定位问题,便于管控。
电表
三、ADW300物联网电表产品介绍
1)产品概述
ADW300无线计量仪表主要用于监测配电回路的三相电气参数,具有体积小巧、测量精度高、功能丰富等特点。该仪表支持RS485有线通讯,并可选配Lora、4G、WiFi等无线通讯方式。其外置互感器的电流采样模式,为用户在不同安装场景下提供了便捷灵活的部署方案。
电表
2)安装与使用
电表采用35mm导轨式安装,ADW300、ADW300-HJ及ADW300W型号均适用于三相四线或三相三线接线系统。
现场支持不断电安装:
电压取样:可选磁钢取电或穿刺取电方式;
电流取样:内置开口式电流互感器,可直接从一次电缆或原有5A二次电流回路取样,安装简便且不影响现有运行。
四、产品选型
电表电表电表
五、证书报告
电表
