h1654155282.3538
2025-12-15
913
加入交流群
AMD UltraScale架构:高性能FPGA与SoC的技术剖析
在当今的电子设计领域,高性能FPGA和MPSoC/RFSoC的需求日益增长。AMD的UltraScale架构凭借其创新的技术和卓越的性能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析UltraScale架构的各个方面,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:AMD ,Xilinx Artix™ UltraScale+™ FPGA.pdf
架构概述
UltraScale架构涵盖了高性能FPGA、MPSoC和RFSoC等多个产品系列,旨在通过创新技术满足广泛的系统需求,同时降低总功耗。不同系列的产品针对不同的应用场景进行了优化,以下是各系列的简要介绍:
- Spartan UltraScale+ FPGAs:成本优化型器件,具有高I/O与逻辑比以及集成内存控制器,适用于对成本敏感的广泛应用。
- Artix UltraScale+ FPGAs:在成本优化的器件中提供最高的串行带宽和信号计算密度,适用于关键网络应用、视觉和视频处理以及安全连接。
- Kintex UltraScale FPGAs:注重性能与价格的平衡,采用单片和堆叠硅互连(SSI)技术,具有高DSP和块RAM与逻辑比以及收发器,结合低成本封装,实现了性能与成本的最佳结合。
- Kintex UltraScale+ FPGAs:性能提升,片上UltraRAM内存增加,降低了BOM成本,是高性能外设和经济高效系统实现的理想选择。
- Virtex UltraScale FPGAs:高容量、高性能FPGA,采用单片和SSI技术,通过集成各种系统级功能,实现了最高的系统容量、带宽和性能。
- Virtex UltraScale+ FPGAs:在UltraScale架构中提供最高的收发器带宽、最高的DSP数量和最高的片上及封装内内存,具有多种电源选项,可实现系统性能与最小功耗的最佳平衡。
- Zynq UltraScale+ MPSoCs:将基于Arm® v8的Cortex® - A53高性能节能64位应用处理器与Arm Cortex - R5F实时处理器和UltraScale架构相结合,提供前所未有的节能、异构处理和可编程加速。
- Zynq UltraScale+ RFSoCs:将RF数据转换器子系统和前向纠错与可编程逻辑和异构处理能力相结合,为多频段、多模式蜂窝无线电和电缆基础设施提供关键子系统。
关键技术特性
1. I/O与收发器
- I/O接口:UltraScale架构的器件通过高性能并行SelectIO™接口和高速串行收发器连接实现数据的传输。I/O块通过灵活的I/O标准和电压支持,为前沿的内存接口和网络协议提供支持。串行收发器的数据传输速率高达58.0 Gb/s,相比上一代收发器,每比特功耗显著降低,支持25G +背板设计。
- 收发器类型:包括GTH、GTY和GTM(仅FPGA)、PS - GTR(仅MPSoC和RFSoC的PS部分)。不同类型的收发器在不同系列的产品中使用,以满足不同的应用需求。所有收发器除PS - GTR外,均支持PCIe的8.0 GT/s(Gen3)和16.0 GT/s(Gen4)所需的数据速率。
2. PCIe与高速连接
- PCIe集成块:UltraScale架构使用三种不同的PCIe集成块,支持多种配置和速率,可作为端点或根端口,实现灵活的PCIe通信。AMD还提供LogiCORE™ IP选项,方便设计师配置PCIe集成块。
- 高速连接协议:支持150 Gb/s Interlaken和100 Gb/s以太网(100G MAC/PCS),扩展了UltraScale器件的功能,支持简单可靠的Nx100G交换机和桥接应用。
3. 时钟管理
- 时钟管理单元(CMT):每个CMT包含一个混合模式时钟管理器(MMCM)和两个PLL,为器件提供灵活的时钟合成、缓冲和路由功能。MMCM可作为频率合成器和抖动滤波器,具有多种工作模式和功能,如分数计数器和相位偏移控制。PLL主要为专用内存接口电路提供时钟。
- 时钟分布:时钟通过缓冲器在UltraScale器件中分布,有多种类型的时钟缓冲器可供选择,支持时钟门控和无毛刺时钟切换。Zynq UltraScale+ MPSoCs和RFSoCs的PS部分还配备了额外的PLL,用于独立配置四个主要时钟域。
4. 内存接口
- 外部内存支持:UltraScale器件支持多种外部内存接口,如DDR4、DDR3、QDRII +和RLDRAM3等。每个I/O银行中的PHY块生成地址/控制和数据总线信号协议以及精确的时钟/数据对齐,以实现与高性能内存标准的可靠通信。部分Spartan UltraScale+器件还集成了内存控制器,用于连接外部LPDDR4x和LPDDR5内存。
- 串行内存通信:除了外部并行内存接口,UltraScale架构的器件还可以通过高速串行收发器与外部串行内存(如混合内存立方体HMC)进行通信,支持最高带宽的HMC配置。
5. 逻辑资源
- 可配置逻辑块(CLB):每个CLB包含8个LUT和16个触发器,LUT可配置为6输入LUT或两个5输入LUT。CLB还包含算术进位逻辑和多路复用器,用于创建更广泛的逻辑功能。有两种类型的切片:SLICEL和SLICEM,SLICEM中的LUT可配置为64位RAM、32位移位寄存器(SRL32)或两个SRL16。
- 互连资源:UltraScale架构具有各种长度的垂直和水平路由资源,确保所有信号能够轻松从源传输到目的地,支持下一代宽数据总线的路由,提高了结果质量和软件运行时间。
6. 数字信号处理(DSP)
- DSP切片:所有UltraScale器件都有许多专用的低功耗DSP切片,每个切片包含一个27 × 18位的二进制补码乘法器和一个48位累加器。DSP切片还具有额外的预加法器、96位宽的XOR功能和48位宽的模式检测器,可用于提高性能和实现各种算法。
- 应用扩展:DSP切片提供广泛的流水线和扩展功能,不仅适用于数字信号处理应用,还可用于其他领域,如宽动态总线移位器、内存地址生成器、宽总线多路复用器和内存映射I/O寄存器文件。
7. 系统监控
- 监控功能:UltraScale架构的系统监控块用于增强系统的整体安全性、可靠性和稳定性,通过片上电源和温度传感器以及外部ADC通道监控物理环境。所有基于UltraScale架构的器件至少包含一个系统监控块,UltraScale+ FPGAs和Zynq UltraScale+ MPSoCs/RFSoCs的PL部分的系统监控块具有额外的功能,如PMBus接口。
- 数据采集与访问:在FPGA和MPSoCs/RFSoCs的PL部分,传感器输出和最多17个用户分配的外部模拟输入通过10位200kSPS ADC进行数字化,测量结果存储在寄存器中,可通过内部FPGA(DRP)、JTAG、PMBus或I2C接口访问。Zynq UltraScale+ MPSoCs的PS部分的系统监控块使用10位1MSPS ADC进行数字化,测量结果通过APB接口由处理器和平台管理单元(PMU)访问。
8. 配置与安全
- 配置方式:UltraScale架构的器件将可编程逻辑配置存储在SRAM型内部锁存器中,支持安全和非安全启动,有多种配置方法和数据格式可供选择。FPGA支持主配置模式(如SPI、OSPI和BPI)和从配置模式,还提供新的媒体配置访问端口(MCAP),方便通过PCIe进行配置。
- 安全特性:支持安全启动,具有可选的解密和认证逻辑,如RSA算法认证。配置块提供256位AES - GCM解密能力,大多数FPGA系列支持使用RSA - 2048和SHA - 3/384进行非对称比特流认证。此外,还具备SEU检测和纠正、部分重新配置支持等功能,所有系列支持eFUSE技术用于AES密钥存储,除Spartan UltraScale+ FPGAs外,其他系列支持电池备份RAM用于AES密钥存储。
产品对比与选型
不同系列的UltraScale产品在资源和性能上存在差异,工程师在选型时需要根据具体的应用需求进行综合考虑。例如,对于成本敏感的应用,可以选择Spartan UltraScale+ FPGAs;对于对带宽和计算密度要求较高的关键网络应用,Artix UltraScale+ FPGAs是不错的选择;而对于高性能计算和大容量存储需求,Virtex UltraScale+ FPGAs则更为合适。
总结
AMD的UltraScale架构通过其创新的技术和丰富的功能,为电子工程师提供了强大的设计平台。无论是在通信、数据中心、工业控制还是其他领域,UltraScale架构的产品都能够满足不同的应用需求。工程师们可以根据具体的项目要求,充分利用UltraScale架构的各种特性,实现高性能、低功耗、安全可靠的设计。同时,随着技术的不断发展,UltraScale架构也在不断演进,为未来的电子设计带来更多的可能性。你在实际设计中是否遇到过与UltraScale架构相关的挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
