AMD Alveo MA35D加速器:开启大规模交互式流媒体新时代
在当今全球视频市场被直播主导的背景下,低延迟应用不断涌现,对基础设施和视频处理技术的成本结构及部署策略产生了深远影响。AMD推出的Alveo MA35D媒体加速器,为交互式媒体应用带来了新的变革。
文件下载:AMD , Xilinx Alveo™ MA35D加速器.pdf
产品概述
Alveo MA35D媒体加速器专为交互式媒体应用而设计,在成本、面积和每视频通道功耗方面具有显著优势。它支持高达32路1080p60的高通道密度流,优化了机架空间、网络带宽和功耗,同时在超低延迟下保持了视频质量。对于基础设施和内容提供商来说,这有助于降低资本支出(CAPEX)和运营支出(OPEX),在确保最佳用户体验的同时实现经济高效的扩展。其采用半高半长(HHHL)PCIe®外形规格,全面支持包括H.264、H.265和新兴AV1标准在内的视频编解码技术。
产品亮点
高密度、超低延迟流媒体视频处理单元
  • ASIC架构优势:采用专门的ASIC架构,降低了每流的成本、面积和功耗。
  • 多标准低延迟支持:支持AV1、H.264、H.265,4Kp60时延迟低至8ms,最大分辨率可达8K。
AI智能视频流水线
  • 压缩效率提升:通过压缩效率优化,在保证视频质量的同时减少带宽需求。
  • 智能流媒体增强体验:AI赋能的“智能流媒体”在低比特率下提升用户体验。
交互式媒体应用的经济高效扩展
  • 高容量实时流扩展:使提供商能够以经济实惠的方式扩展高容量实时流服务。
  • 新兴服务支持:推动了新型交互式媒体和货币化服务的发展。
关键应用场景
现场活动
包括现场直播和远程制作,能够满足这些场景对低延迟和高画质的要求。
视频协作
涵盖视频会议直播、电子学习、远程医疗和客户服务等领域,确保实时沟通的流畅性和高质量。
云游戏
支持云游戏流和电子竞技,低延迟的特性为玩家带来沉浸式体验。
交互式媒体
如观看派对、社交直播(内容创作者)、直播购物、在线拍卖和在线投注等,为这些新兴业务提供了技术支持。
技术解析
视频处理单元
Alveo MA35D基于专门的ASIC架构,每个加速器配备两个视频处理单元(VPU),集成了多个视频编码器、硬件缩放器、硬件合成引擎、AI处理器和视频质量引擎等。通过在单个设备上加速整个视频流水线,减少了CPU和加速器之间的数据移动,最大化通道密度并最小化芯片间延迟。同时,该卡的架构设计使得延迟随分辨率和格式的降低而线性减少,以适应不同端点的需求。
AI智能优化
平台为每个设备配备了AI处理器,作为编码器的协处理器。该引擎逐帧评估内容,并动态调整编码参数,以提高视觉质量并降低比特率。具体优化技术包括:
  • 感兴趣区域(ROI)编码:对视频中的特定部分(如文本和面部)进行优化,在保持低比特率的同时提高视觉质量。
  • 伪像检测和校正:消除视频中高运动或复杂场景下的“块状”、振铃和模糊现象。
  • 内容感知编码(CAE):为编码器提供场景分析预测洞察,以优化比特率。通过将AI集成到全硬件加速流水线中,Alveo MA35D能够大规模、低延迟地实现智能优化,并且处理器具有可定制性,以适应新的AI技术和用例。
经济高效扩展
在交互式媒体应用中,要实现高容量流服务的盈利性扩展,需要最大化每台服务器的通道数,同时最小化每流的功耗和带宽。Alveo MA35D媒体加速器每张卡最多可提供32路1080p流,其HHHL PCIe®外形规格允许在1U机架服务器中安装8 - 10张卡,从而最大化每台服务器、每个机架和每个数据中心的流数量。与软件实现相比,每张卡每流仅需1瓦功率,比特率降低了52%,有助于降低电力和带宽运营成本,使基础设施和内容提供商能够实现盈利性扩展。
产品规格
虽然文档中提供的规格表格部分信息不太清晰,但可以明确该加速器支持多种视频编解码标准,如H.264、H.265、AV1等,以及相关的分辨率和帧率等参数。
下一步行动
  • 产品咨询:Alveo MA35D媒体加速器现已投入生产,您可以访问amd.com/ma35d - inq提交咨询或联系销售代表。
  • SDK下载:可在GitHub上下载适用于MA35D的新AMD高级媒体加速(AMA)SDK 1.0。
总的来说,AMD Alveo MA35D加速器为交互式流媒体应用提供了一个强大而经济高效的解决方案。它在性能、成本和功能方面的优势,使其成为基础设施和内容提供商的理想选择。对于电子工程师来说,在设计相关视频处理系统时,这款加速器值得重点考虑。大家在实际应用中是否遇到过类似的低延迟视频处理需求呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
