在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种可靠的通信方式,广泛应用于各种系统中。随着汽车技术的不断发展,对CAN收发器的性能和功能要求也越来越高。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TCAN1473-Q1汽车CAN FD收发器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:tcan1473-q1.pdf
TCAN1473-Q1是一款高速CAN收发器,满足ISO 11898-2:2024 CAN-FD和信号改善能力(SIC)的物理层要求,以及CiA 601-4高速CAN规范。它的数据速率无关性使其既可以向后兼容支持经典CAN应用,又能支持高达8Mbps的CAN FD网络。
这款收发器具有三个独立的电源输入引脚($V{SUP}$、$V{CC}$和$V{IO}$),通过$V{IO}$引脚,它可以直接与1.8V、2.5V、3.3V或5V的控制器接口,无需额外的电平转换器。此外,它还能通过INH输出引脚选择性地启用系统中的各种电源,从而降低系统级电池电流消耗,实现低电流睡眠状态。
在复杂的星型拓扑结构中,信号振铃是一个常见的问题,它会影响数据传输的速率和可靠性。TCAN1473-Q1集成了SIC功能,通过最小化信号振铃,提高了在复杂拓扑结构中可实现的最大数据速率。
在经典的CAN网络中,由于阻抗不匹配,信号反射会导致振铃现象。而TCAN1473-Q1通过TX-based SIC功能,在从显性到隐性的转换过程中,持续强力驱动总线隐性状态,直到$t_{SIC_END}$,从而减少反射,使隐性位在采样点保持干净。这种技术的应用,让CAN FD网络在复杂环境下也能稳定高效地工作。
TCAN1473-Q1具有六种工作模式,包括正常模式、静音模式、待机模式、进入睡眠过渡模式、睡眠模式和保护模式。不同的工作模式可以根据系统的需求进行灵活切换,以实现最佳的性能和功耗平衡。
为了确保系统的可靠性和稳定性,TCAN1473-Q1集成了多种保护和诊断功能,包括欠压检测、CAN总线故障检测、电池连接检测、热关断(TSD)、驱动器显性超时(TXD DTO)和高达±58V的总线故障保护。
| TCAN1473-Q1采用14引脚封装,包括SOIC和VSON两种类型。每个引脚都有其特定的功能,下面我们来详细介绍一下。 | PINS | NO. | TYPE(1) | DESCRIPTION |
| TXD | 1 | I | CAN发送数据输入,集成上拉电阻 | |
| GND | 2 | GND | 接地连接 | |
| Vcc | 3 | P | 5V收发器电源 | |
| RXD | 4 | O | CAN接收数据输出,当$V{IO} |
| VIo | 5 | P | I/O电源电压 | |
| EN | 6 | I | 模式控制使能输入,集成下拉电阻 | |
| INH | 7 | O | 抑制引脚,用于控制外部稳压器和电源,高电压输出 | |
| nFAULT | 8 | O | 故障输出,反相逻辑 | |
| WAKE | 9 | I | 本地唤醒输入引脚,高电压 | |
| Vsup | 10 | P | 来自电池的高电压电源 | |
| NC | 11 | NC | 未连接,内部不连接 | |
| CANL | 12 | I/O | 低电平CAN总线输入/输出线 | |
| CANH | 13 | I/O | 高电平CAN总线输入/输出线 | |
| nSTB | 14 | I | 待机模式控制输入,集成下拉电阻 | |
| Thermal Pad | 连接到PCB接地平面,用于散热 |
在使用TCAN1473-Q1时,需要注意其绝对最大额定值,以避免设备损坏。例如,$V{SUP}$电源电压的范围为 -0.3V至45V,$V{CC}$和$V_{IO}$电源电压的范围为 -0.3V至6V,CAN总线I/O电压(CANH、CANL)的范围为 -58V至58V。
该收发器具有良好的ESD保护性能,符合AEC Q100-002(人体模型)和AEC Q100-011(带电设备模型)的标准。其中,VSUP、CANH、CANL和WAKE引脚相对于地的人体模型ESD额定值为±8000V,其他引脚为±4000V,所有引脚的带电设备模型ESD额定值为±750V。
根据文档,推荐的工作条件包括$V{SUP}$电源电压为4.5V至40V,$V{IO}$电源电压为1.7V至5.5V,$V_{CC}$电源电压为4.75V至5.25V,工作结温范围为 -40°C至150°C等。在这些条件下,设备能够稳定可靠地工作。
在推荐工作条件下,不同工作模式下的电源电流也有所不同。例如,CAN活动正常模式下的$I_{SUPNORMAL}$为140µA,待机模式下的$I{SUPSTBY}$为40µA,睡眠模式下的$I{SUP_SLEEP}$为18 - 33µA。此外,文档还给出了欠压阈值、电源电流等参数的详细信息。
包括CAN驱动器特性、CAN接收器特性和TXD特性等。例如,CAN驱动器在显性状态下的输出电压、差分输出电压等,CAN接收器在显性和隐性状态下的输入电压范围、迟滞电压等。这些特性对于确保CAN通信的准确性和可靠性至关重要。
TCAN1473-Q1适用于多种汽车应用,如车身电子和照明、汽车网关、高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐和集群、混合动力、电动和动力总成系统等。在这些应用中,它可以实现高效、可靠的CAN通信。
在设计CAN网络时,需要考虑总线负载、长度和节点数量等因素。TCAN1473-Q1具有较高的输入阻抗,理论上可以支持超过100个收发器在单个总线段上。但在实际设计中,需要考虑信号损失、寄生负载、时序、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素,以确保网络的稳定性和可靠性。
TCAN1473-Q1作为一款高性能的汽车CAN FD收发器,具有信号改善能力、多种工作模式、丰富的保护和诊断功能等优点。它的出现,为汽车电子系统的设计提供了更加可靠、高效的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该收发器,以确保系统的性能和可靠性。
各位工程师朋友们,你们在使用CAN收发器时遇到过哪些问题呢?对于TCAN1473-Q1的应用,你们有什么独特的见解吗?欢迎在评论区留言分享!
