探索Xilinx Kria KR260机器人入门套件:开启机器人应用开发新旅程
在当今科技飞速发展的时代,机器人技术的应用越来越广泛。对于电子工程师来说,拥有一款优秀的开发套件至关重要。今天,我们就来详细了解一下Xilinx的Kria KR260机器人入门套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:AMD , Xilinx Kria™ KR260机器人入门套件.pdf
套件概述
Xilinx的Kria KR260机器人入门套件由K26系统级模块(SOM)的非生产版本、机器人载板和散热解决方案组成。SOM非常紧凑,仅包含关键组件,如基于Zynq UltraScale+ MPSoC的硅器件、内存、启动和安全模块。机器人载板提供了各种接口选项,包括电源解决方案、多个以太网接口、SFP+连接、SLVS - EC传感器接口和microSD卡。散热解决方案则包括散热器、散热器盖和风扇。
该套件旨在为客户提供一个平台,用于评估他们的目标应用,并最终使用Xilinx K26 SOM设计自己的载板。虽然SOM本身在市场和应用中具有广泛的适用性,但Kria KR260机器人入门套件的目标应用主要集中在工厂自动化、通信、控制和视觉领域,特别是机器人和机器视觉。
产品详细信息
硬件规格
Kria KR260机器人入门套件是一个专注于机器人应用的K26 SOM评估平台。它将基于Zynq UltraScale+ MPSoC的SOM与用户可选的、专注于机器人的外设以及一组预构建的加速应用相结合。通过Vitis平台、可定制的加速覆盖层和Vivado工具硬件板文件,KR260及其基础K26 SOM支持用户进行完全定制。
规格 详情
系统逻辑单元 256K
块RAM块 144
UltraRAM块 64
DSP切片 1.2K
以太网接口 一个PS Gb RGMII以太网、一个PS Gb SGMII以太网、两个PL Gb以太网(RGMII),支持时间敏感网络(TSN)和用于控制自动化技术的以太网(EtherCAT)
SFP+连接器 一个支持10GigE的SFP+连接器
SLVS - EC接口 一个SLVS - EC Gen2 x2通道接口
DDR内存 4 GB(4 x 512 Mb x 16位)[非ECC] DDR4
主启动内存 512 Mb QSPI
辅助启动内存 microSD卡
设备安全 Zynq UltraScale+ MPSoC硬件信任根(RoT)支持安全启动,英飞凌TPM2.0支持测量启动
Raspberry Pi硬件附加板(HATs)连接器 一个
PMOD 12针接口 四个
USB3.0接口 两个USB 3.0/2.0下游(主机),每个有两个用户物理端口
DisplayPort 1.2a 一个支持1920 x 1080 @ 60 Hz的DisplayPort视频输出
订购信息
该套件有两种版本可供选择: 产品SKU 设备温度等级 加密 描述
SK - KR260 - G - ED 商用 禁用 加密禁用的KR260入门套件
SK - KR260 - G1 商用 启用 加密启用的KR260入门套件
需要注意的是,贸易合规要求中国和俄罗斯的客户只能订购加密禁用(-ED)版本的KR260入门套件。
电源和电气特性
电源规格
参数 描述
DC输入电源 +12V,3A
推荐电源适配器 CUI Inc. SMI36 - 12 - V - P6适配器,使用中心针正极桶形连接器(2.5mm内径,5.5mm外径)
SOM电源 +5V,3A(Vcc_som)
SOM电源遥测 通过I2C总线的电流感应设备,用于监控Vcc_som电源轨上的电流
USB 3.0 每个端口5.0V,900 mA(每个端口1.0A限制)
Pmod接口 3.3V,100 mA(1.0A限制,四个Pmod扩展接口共享)
Raspberry Pi扩展头 3.3V(1.0A限制),5.0V(1.0A限制)
SFP+ 3.3V(600 mA)
Framos FPA SLVS - EC 1.8V(800 mA),3.8V(1.0A)
microSD卡 3.3V(200 mA)
上电顺序
  1. 外部电源适配器提供12V电源。
  2. 载板上的稳压器产生5V电源,并为其他稳压器供电。
  3. SOM电源轨($V_{CC_SOM}$)由5V电源供电。
  4. 当5V稳压器输出电压在指定范围内,且电源良好信号被断言,并且载板释放POWER_OFF_C2M_L(原理图中的PWROFF_C2M_B)信号时。
  5. SOM板上的上电顺序开始。
  6. SOM断言$VCCOEN_PSM2C$和$V{CCOEN_PL_M2C}$信号后,载板提供PS和PL $Vcco$电压轨。
上电复位
  1. SOM复位信号PS_POR_L(原理图中的PS_POR_B)保持复位状态,直到PS_PGOOD(原理图中的CC_PS_PGOOD)信号被断言。
  2. 要对SOM进行硬复位,使用载板上的复位按钮来断言PS_POR_L(原理图中的PS_POR_B)信号。
  3. 载板上所有PS和PL I/O设备复位信号在PS和PL电源域上电并稳定25 ms后保持复位状态。
机械规格
规格 尺寸
KR260入门套件尺寸 132mm x 140mm x 36mm
带散热解决方案的SOM尺寸 60mm x 77mm x 27mm
载板尺寸 132mm x 140mm x 34mm
固件和软件
KR260入门套件在制造时预装了一套支持启动和平台恢复的固件。启动固件保存在QSPI非易失性存储设备中,机器人载板将Zynq UltraScale+ MPSoC设备的启动模式固定为QSPI32。操作系统(OS)和应用软件在microSD卡辅助启动设备中管理。Linux是Xilinx示例应用的默认操作系统,Kria SOM Wiki上为KR260入门套件提供了预构建的Linux镜像。
热特性
工作和存储温度条件
规格 条件
工作温度 0℃至35℃(注意:该套件仅用于评估目的,工作温度范围未完全测试,仅为一般指南,建议在典型实验室环境中使用,不要在室温以上操作)
存储温度 -40℃至75℃
工作湿度(非冷凝) 8%至90%,露点为 - 12℃
存储湿度(非冷凝) 5%至95%
冷却解决方案
KR260入门套件使用主动冷却解决方案,以支持K26 SOM最大15W的热功耗。
支持的工具
Kria KR260机器人入门套件在Xilinx Vivado和Vitis工具中可用。有关如何开始使用该套件的详细信息,请参阅Kria KR260机器人入门套件用户指南(UG1092)。
可靠性和合规性
可靠性
Kria SOM入门套件并非为生产使用而设计或认证。这些套件经过基本级别的测试和可靠性验证,应通过评估套件所需的所有认证要求(例如RoHS和CE)。要基于此入门套件开发和部署生产级产品,需要设计自己的(兼容)载板,并根据最终应用的适当和必要认证标准进行测试。
合规性
该套件符合多项安全和环保标准,包括IEC 62368 - 1、EN 55032、EN 55035等安全和电磁兼容性标准,以及RoHS 3、REACH等环保标准。同时,该套件的Class A产品在家庭环境中可能会造成无线电干扰,用户可能需要采取适当措施。
总结
Xilinx的Kria KR260机器人入门套件为电子工程师提供了一个功能强大、易于使用的平台,用于开发机器人和机器视觉等应用。其丰富的接口选项、可定制性和预构建的软件支持,使得开发者能够快速上手并进行应用开发。然而,在使用过程中,需要注意其工作温度范围和可靠性等方面的限制。你是否会考虑使用这款套件进行你的下一个项目呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Xilinx
