h1654155282.3538
2025-12-15
457
加入交流群
探索VM800系列电压监测继电器:功能、特性与技术规格
在电子工程领域,电压监测对于保障电机等设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的VM800系列电压监测继电器,看看它有哪些出色的功能和特性。
文件下载:Littelfuse VM800三相电压监控继电器.pdf
产品概述
VM800是一款三相电压监测器,能够为145 Vac至500 Vac的三线和四线电机提供保护,而且不受电机大小的限制。它就像电机的“守护天使”,可以检测欠压、过压、频率漂移、缺相、相序、相不对称以及中性线故障等多种问题。用户还可以对脱扣和重启延迟进行配置,并且能为每个输出继电器启用或禁用个别故障检测功能。其数字LCD显示屏不仅能提供实时监测功能,还能清晰显示故障信息,同时允许用户查看最后五次故障记录。另外,该设备还具备密码保护功能,并且可以安装在DIN导轨上,适用于各种不同的应用场景。
产品特性
显示与功能特性
- LCD显示屏:配备绿色背光的LCD显示屏,为用户提供清晰的显示效果,方便实时监测电压等参数。想象一下,在昏暗的工作环境中,绿色背光的显示屏能让你轻松读取数据,是不是很实用呢?
- 多电压支持:支持三相四线和三相三线系统,电压范围为145 - 500 Vac,具有很强的通用性,能适应不同的电力系统。
- 全面保护功能:可对缺相、相序、相不对称、欠压、过压、中性线开路、过频和欠频等多种情况进行保护,为电机的稳定运行提供全方位的保障。
- 可选择性设置:用户可以根据实际需求选择过压/欠压、不对称、缺相、相序、过频/欠频等保护功能的启用或禁用,使设备更加灵活地适应不同的应用场景。
性能与安全特性
- 高精度与高可靠性:具备改进的精度和高可靠性,能够准确地监测电压和频率等参数,减少误判的可能性。
- 清晰的脱扣状态指示:当设备检测到故障并脱扣时,会有清晰的指示,让用户及时了解设备的运行状态。
- 可调节的时间延迟:ON/OFF时间延迟可以以秒或分钟为单位进行调节,用户可以根据实际需求进行设置,提高设备的适应性。
- 继电器输出:拥有5 A单和双继电器输出,以及两个独立编程的继电器输出,能够满足不同的控制需求。
- 密码保护与故障记录:密码保护功能增强了设备的安全性,而5次先前故障的日志记录则方便用户对设备的运行情况进行追溯和分析,以便更好地进行监测和维护。
技术规格
电气参数
- 电源电压与频率:电源电压范围为145 - 500 Vac,频率范围为45至65 Hz,能够适应大多数常见的电力系统。
- 脱扣设置:缺相、相序等故障检测功能可配置启用或禁用,相不对称的范围为2%至50%,欠压和过压的相电压范围为90至288 Vac,线电压范围为155至500 Vac,并且都有相应的滞后设置。欠频和过频的范围均为45至65 Hz,频率滞后为0.5至2 Hz。
- 功耗:最大功耗小于6 VA,相对较低,能有效降低能源消耗。
时间与输出参数
- 时间延迟:ON延迟为1 s至999 s(默认5 s),脱扣时间(OFF延迟)为0.1 s至999 s(缺相和相序故障时<100 ms,中性线丢失默认500 ms,欠压、过压、不对称故障默认5 s)。
- 输出参数:继电器输出为1C/0 + 1C/0,触点额定值为5 A(电阻性),在240 Vac/30 Vdc条件下工作,电气寿命和机械寿命均为1 x 10⁵次操作。
环境与机械参数
- 温度与湿度范围:工作温度范围为 -10℃至 +60℃,存储温度范围为 -20℃至 +70℃,湿度(非冷凝)为95%(Rh),能够适应较为恶劣的环境条件。
- 外壳与防护等级:外壳采用阻燃UL 94 - V0材料,尺寸为36 x 90 x 66.2 mm,重量(未包装)为132 g,安装方式为底座/DIN,防护等级为外壳和端子IP20,带前面板防尘罩时为IP40,符合IEC 60255 - 1标准。
认证与标准
VM800系列符合多项认证和标准,包括CE(低电压指令2014/35/EU和EMC指令2014/30/EU)、RoHS(指令2011/65/EU和委托指令2015/863/EU),并且在EMI/EMC、环境适应性和安全等方面也符合相关标准,如谐波电流发射、电压闪烁和波动、ESD、辐射抗扰度等标准。这表明该产品具有较高的质量和可靠性,能够在不同的应用环境中安全稳定地运行。
总结
总的来说,Littelfuse的VM800系列电压监测继电器是一款功能强大、性能可靠的设备。它的全面保护功能、可选择性设置以及清晰的显示和故障记录功能,使其成为电机电压监测的理想选择。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求和场景,合理配置该设备,以确保电机等设备的稳定运行。你在工作中是否也需要这样一款可靠的电压监测继电器呢?不妨考虑一下VM800系列。
