TXE81XX 16 位和 24 位 SPI 总线 I/O 扩展器:特性与应用全解析
在电子设计领域,I/O 扩展器是解决系统 I/O 端口不足的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的 TXE81XX 16 位和 24 位 SPI 总线 I/O 扩展器,看看它有哪些独特的特性和广泛的应用场景。
文件下载:txe8116.pdf
特性亮点
电源与性能
TXE81XX 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V,具有很强的电源适应性。其低待机电流消耗仅 2.3µA(典型值),能有效降低系统功耗。在 SPI SCLK 频率方面,3.3V 至 5.5V 电压下支持 10MHz,1.65V 至 5.5V 电压下支持 5MHz,可满足不同的通信速率需求。
功能特性
  • 输入输出保护:具备 5V 耐压输入和输出端口,内置失效防护 I/O 功能,能有效保护器件免受高压损坏。
  • 中断与复位:开漏低电平有效中断输出(INT)可及时反馈输入状态变化,低电平有效复位输入(RESET)方便系统初始化。
  • 灵活配置:GPIO 的所有输入端都支持单独的 I/O 控制和干扰滤波器,还支持 SPI 菊花链、I/O 读取突发模式、I/O 极性反转等功能,以及总线保持功能,可保持最后一个 I/O 状态。
  • 驱动能力:具有高电流驱动能力的锁存输出,可直接驱动 LED,方便实现显示功能。
  • 可靠性:闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范要求;ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求,包括 2000V 人体放电模型(A114 - A)和 1000V 充电器件模型(C101),保证了器件在复杂环境下的可靠性。
应用领域
TXE81XX 的应用十分广泛,涵盖了工业、医疗、通信等多个领域,如工业运输、工业自动化、测试和测量、工厂自动化与控制、医疗和保健、服务器、路由器等电信交换设备,以及采用 GPIO 受限处理器的产品。这些场景中,TXE81XX 能为系统提供额外的 I/O 端口,解决 I/O 不足的问题。
规格参数
绝对最大额定值
在自然通风条件下,电源电压(Vcc)、输入电压(Vi)和输出电压(Vo)的范围为 -0.5V 至 6.5V,输入和输出钳位电流也有相应的限制。结温(TJ)和贮存温度(Tstg)范围为 -40°C 至 150°C。超出这些绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。
ESD 等级
静电放电方面,人体放电模型(HBM)为 +2000V,充电器件模型(CDM)为 +1000V,符合相关标准,能有效防止静电对器件的损害。
建议运行条件
建议运行的电源电压范围为 1.65V 至 5.5V,高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)根据不同引脚有相应的要求。高电平输出电流(IoH)和低电平输出电流(IoL)也有明确规定,环境温度范围为 -40°C 至 130°C。
热性能信息
不同封装的热性能指标有所差异,如结至环境热阻(RIJA)、结至外壳(顶部)热阻(RJC(top))、结至电路板热阻(RBJB)等,在设计时需要根据实际情况选择合适的封装。
引脚配置与功能
TXE81XX 有多种封装形式,如 TXE8124 的 VSSOP (32) 和 VQFN(32),TXE8116 的 VSSOP(24) 和 VQFN(24)。每个引脚都有明确的功能,如 P 端口用于输入/输出,CS 为 SPI 芯片选择输入,SCLK 为 SPI 串行时钟输入等。在使用时,需要根据具体的应用需求进行正确的引脚连接。
详细工作原理
数字内核与寄存器
TXE81XX 数字内核由 24 位寄存器组成,允许用户配置 I/O 端口特性。上电或复位后,I/O 被配置为输入,系统控制器可通过写入方向配置寄存器将 I/O 配置为输入或输出。每个输入或输出的数据保存在相应的输入端口或输出端口寄存器中,输入端口寄存器的极性可由极性反转寄存器转换。
I/O 端口特性
当 I/O 配置为输入时,FET Q1 和 Q2 处于关闭状态,创建高阻抗输入;配置为输出时,Q1 或 Q2 启用,I/O 引脚和电源或 GND 之间存在低阻抗路径。要确保正常运行,施加到 I/O 引脚的外部电压不应超过推荐电压值。
中断输出
TXE81XX 器件会在输入 I/O 的任何上升沿或下降沿生成中断,只要该 I/O 的中断未被屏蔽。中断保持有效直到该端口的所有中断标志位都清零,读取中断标志状态寄存器不会自动清除中断。配置为输出的 I/O 不会生成中断。该器件有智能中断、常规中断、POR 中断和失效防护冗余失败中断四种类型,可通过相应的寄存器进行配置和管理。
复位输入与失效防护模式
RESET 可置为有效输入以初始化系统,将 RESET 引脚保持在低电平至少 tW 可实现复位。SPI 控制器可将 TXE81XX 设置为失效防护状态,通过对失效防护使能寄存器进行编程,启用该功能并将引脚功能从复位更改为失效防护。在故障情况下,会向 SPI 控制器生成中断,控制器需重新写入相关寄存器。
其他功能
还支持软件复位广播、突发模式和菊花链等功能。软件复位广播可通过 SPI 总线上的控制器发出命令,使器件复位为上电默认状态;突发模式可自动递增地址,提高数据读取效率;菊花链配置允许多个 TXE81XX 器件串联,增加支持的 I/O 端口数量。
编程与寄存器映射
SPI 接口
TXE81XX 采用 SPI 接口设置器件配置、运行参数和读取诊断信息。支持 SPI 模式 0(CPOL = 0,CPHA = 0),空闲时,时钟(SCLK)为低电平,数据在 SCLK 的上升沿进行采样,在下降沿改变。除了独立芯片选择的 SPI 总线,还支持菊花链配置,可减少 CS 线路数量。
数据格式与读写操作
SPI 数据格式为 24 位,以 MSB 优先的方式移入器件。写入操作时,将 CS 驱动为低电平,移入 24 位数据,MSB 位为“0”表示写入;读取操作时,MSB 位为“1”表示只读传输。在读写过程中,会有相应的状态信息在 SDO 上发送。
寄存器映射
控制寄存器包括读取/写入与功能地址、端口选择与多端口等部分,每个寄存器都有特定的功能和默认值。如暂存寄存器用于测试,器件 ID 寄存器用于识别器件型号,输入端口寄存器反映 IO 引脚的输入逻辑电平,输出端口寄存器显示输出逻辑电平,方向配置寄存器配置 I/O 引脚的方向等。
应用与实施建议
典型应用
TXE81XX 可作为目标器件连接至 SPI 控制器,位于远离控制器的远程位置,靠近需要监视或控制的 GPIO。在典型应用中,可根据具体需求将 P 端口配置为输入或输出,部分可能浮动的输入需要电阻器。
电源相关建议
上电复位要求器件经过下电上电后才能完全复位,电源中的干扰会影响上电复位性能,干扰宽度和高度相互依赖。旁路电容、源阻抗和器件阻抗是影响上电复位性能的因素,VPOR 对上电复位至关重要。
布局指南
在 PCB 布局时,应遵循常见的 PCB 布局实践,避免信号布线呈直角,使用较粗的布线承载大电流。旁路电容器和去耦电容器应尽可能靠近 TXE81XX。对于信号布线密度大的电路板,建议使用 4 层电路板。
综上所述,TXE81XX 16 位和 24 位 SPI 总线 I/O 扩展器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的技术规格,为电子工程师提供了一个可靠的 I/O 扩展解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的封装、配置寄存器,并注意电源和布局等方面的问题,以充分发挥 TXE81XX 的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
