在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌等瞬态干扰是影响设备稳定性和可靠性的重要因素。TVS(瞬态电压抑制)二极管阵列作为一种有效的防护器件,在电路保护领域发挥着关键作用。今天,我们就来详细了解一下 Littelfuse 公司的 AQ3118 - 02JTG TVS 二极管阵列。
文件下载:Littelfuse AQ3118-02JTG低电容TVS二极管阵列.pdf
AQ3118 - 02JTG 是一款低电容的 TVS 二极管阵列,专为提供 2 通道保护而设计,可有效抵御 ESD 和雷击浪涌。它采用 SC70 - 3L 封装,具有 18V 的额定电压、0.6pF 的典型电容和 10kV 的 ESD 耐受能力,适用于对电容要求苛刻的应用场景。该产品符合汽车级标准(AEC - Q101 认证),同时满足 RoHS 指令,具有低漏电、无卤、无铅等优点。
这款器件能够安全地吸收 IEC 61000 - 4 - 2 国际标准规定的最大级别(4 级,±8kV 接触放电)的重复性 ESD 冲击,且性能不会下降。其 ESD 耐受电压高达±10kV 接触放电和±15kV 空气放电,为电路提供了可靠的静电防护。
在 18V 电压下,典型漏电电流仅为 50nA,这一特性有助于降低电路的功耗,提高系统的效率。特别是在对功耗敏感的应用中,低漏电的 TVS 二极管阵列显得尤为重要。
它能够安全地消散 2A 的 8/20μs 浪涌电流(符合 IEC61000 - 4 - 5 第 2 版标准),同时还能承受 IEC 61000 - 4 - 4 标准下 40A(5/50ns)的电快速瞬变脉冲群(EFT),有效保护电路免受浪涌和瞬变干扰的损害。
I/O 到 I/O 的典型电容仅为 0.3pF(在 $V_{a}=0V$ 时),这使得它在高频应用中能够减少信号失真和衰减,确保信号的完整性。对于射频信号保护等对电容要求严格的应用场景,超低电容的优势尤为明显。
该产品的湿度敏感度等级为 MSL - 1,具有良好的防潮性能。同时,它经过 AEC - Q101 认证且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。此外,它还符合无卤、无铅和 RoHS 标准,满足环保要求。
| Symbol | Parameter | Value | Units |
| 1Pp | Peak Current (t = 8/20 us) | 2 | A |
| Top | Operating Temperature | -40 to 150 | ℃ |
| TSTOR | Storage Temperature | -55 to 150 | ℃ |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。
| Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Units |
| Reverse Standof Voltage | VRNM | 18 | V | |||
| Breakdown Voltage | VBR | 1A = 1mA | 25 | V | ||
| Reverse Leakage Current | LEAK | VR = 18V | 10 | 50 | nA | |
| VC | Ihp = 1A, t = 8/20 us, Pin 1/2 to Pin3 | 31 | 35 | V | ||
| Clamp Voltage | Ip = 2A, t = 8/20 us, Pin 1/2 to Pin3 | 34 | 38 | V | ||
| Ip = 16A, t = 0.2/100 ns(TL), Pin1/2 to Pin3 | 45 | V | ||||
| Dynamic Resistance1.2 | RoYn | TLP t = 100 ns, Pin 1/2 to Pin 3 | 0.75 | |||
| ESD Withstand Voltage1.3 | VESD | IEC 61000 - 4 - 2 (Contact Discharge) | ±10 | kV | ||
| IEC 61000 - 4 - 2 (Air Discharge) | ±15 | kV | ||||
| Diode Capacitance | CIO.GND | Reverse Bias = 0V, f = 1 MHz; Pin 1/2 to Pin 3 | 0.6 | 0.9 | pF | |
| CDNO | Reverse Bias = 0V, f = 1 MHz; Pin 1 to Pin2 | 0.3 | 0.45 | pF |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
在汽车的射频信号 ESD 保护中,AQ3118 - 02JTG 能够有效保护汽车电子系统免受静电干扰,确保射频信号的稳定传输。例如,在汽车的无线通信模块、雷达系统等应用中,它可以为关键电路提供可靠的防护。
适用于 USB 2.0 和 USB 3.0 接口的 ESD 保护。随着数据传输速度的不断提高,对接口保护器件的电容要求也越来越高。AQ3118 - 02JTG 的超低电容特性能够满足高速接口对信号完整性的要求,同时提供强大的 ESD 防护能力。
在射频开关、功率放大器和天线等电路中,该器件可以防止 ESD 对这些敏感元件的损坏,提高射频系统的可靠性和稳定性。
在 NFC 应用中,AQ3118 - 02JTG 可以保护 NFC 芯片和相关电路免受静电干扰,确保 NFC 功能的正常运行。
| 对于无铅组装,该器件的回流焊接参数如下: | Reflow Condition | Pb - Free assembly | |
| Pre Heat | - Temperature Min T | 150℃ | |
| - Temperature Max (Tmx) | 200℃ | ||
| - Time (min to max)(t) | 60 - 120 seconds | ||
| Average Ramp Up Rate (Liquidus) Temp (T,) to Peak | 3°C/second max | ||
| Tsimen to T - Ramp - up Rate | 3°C/second max | ||
| Reflow | - Temperature (T,)(Liquidus) | 217℃ | |
| - Temperature (t) | 60 - 150 seconds | ||
| Peak Temperature (Tp) | 260 ± 0.5° | ||
| Time Within 5 °C of Actual Peak Temperature (t) | 30 seconds | ||
| Ramp - down Rate | 6°C/second max | ||
| Time 25 °C to Peak Temperature (T,) | 8 minutes max | ||
| Do Not Exceed | 260℃ |
严格按照这些焊接参数进行操作,可以确保器件的焊接质量和性能。
| Part Number | Package | Min.Order Qty. |
| AQ3118 - 02JTG | SC70 - 3L | 3000 |
此外,该器件的引脚镀层为哑光锡,引脚材料为铜合金,本体材料为模塑化合物,具有 UL 认可的 V - 0 级阻燃性。
AQ3118 - 02JTG TVS 二极管阵列凭借其强大的 ESD 和浪涌防护能力、低漏电、超低电容等特性,成为电子电路防护的理想选择。无论是汽车电子、高速接口保护还是射频应用,它都能够为电路提供可靠的保护,确保设备的稳定运行。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这款器件,以提高产品的可靠性和性能。大家在使用过程中遇到过哪些关于 TVS 二极管阵列的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
