在电子电路设计中,电路保护和电流监测是至关重要的环节。Littelfuse的CH1B050P Pyro - fuse Trigger电流传感器为我们提供了一种高效、可靠的解决方案。今天,我们就来详细剖析这款传感器的特性、参数及应用要点。
文件下载:Littelfuse CH1B050P Pyro-fuse触发器.pdf
CH1B050P采用开环霍尔技术,能够检测过流状况,并输出信号激活烟火模块。它适用于系统电压高达1000 VDC的环境,为电路提供快速、可靠的保护。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 最大电源电压 | UCMAX | - 16 | 24 | V | 可承受28V 1分钟 | |
| 最大电源电流(测量模式) | ICMAX | 200 | mA | |||
| 最大电源电流(触发时2ms) | ICMAXt | 10 | A | |||
| 存储温度 | TST | - 40 | +85 | ℃ | ||
| 绝缘电阻 | RINS | 50 | MΩ | 3000VDC,60s | ||
| 泄漏电流(介电电压) | ILEAK | 1 | mA | 3 kV AC,50Hz,60s | ||
| 爬电距离 | DCREE | 14.98 | mm | |||
| 电气间隙 | DCLEA | 8.44 | mm | |||
| 相比漏电起痕指数 | CTI | PLC3 |
| 电源电压 | Uc | 9 | 12 | 16 | V | |
| 电流消耗 | Ic | 35 | 100 | mA | RMS电流:9V时29mA,12V时35mA,16V时40mA | |
| 最大电流消耗(触发时2ms) | 10 | A | ||||
| 工作温度 | TA | - 40 | +85 | ℃ | 环境温度 | |
| 正触发级别 | 1800 | 1900 | 2000 | A | 用户可选 | |
| 负触发级别 | - 1800 | - 1900 | - 2000 | A | 用户可选 | |
| 触发输出信号正 | Uc - 1.1 | V | 直到电源重启 | |||
| 触发输出信号负 | +0.5 | V | 直到电源重启 | |||
| 触发输出信号 | 1.75 | A | 直到点火器烧断 | |||
| 上电时间 | tpo | 100 | ms | |||
| 过流触发时间 | tocD | 15 | 40 | 200 | μs | 主电路5...25 μH |
| 过流毛刺抗扰度 | 15.2 | μs | 最小过流事件持续时间 |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 输出信号 | PWM | ||||
| 典型诊断响应时间 | 80 | ms | 大多数常见情况,点火器电阻从标称值变为开路后,其他情况可能达700ms | ||
| 输出信号频率 | 1 | KHz | ±5% | ||
| 无错误/占空比 | 45 | 50 | 55 | % | 诊断错误优先级6 |
| 点火器开路/占空比 | 15 | 20 | 25 | % | 诊断错误优先级4 |
| 点火器短路/占空比 | 30 | 35 | 40 | % | 诊断错误优先级5 |
| 霍尔元件损坏/短路到电源或地 | 60 | 65 | 70 | % | 诊断错误优先级3 |
| 电源电压超出范围 | 75 | 80 | 85 | % | 诊断错误优先级2 |
| 诊断引脚短路到电源 | 95 | 100 | % | 诊断错误优先级1 | |
| 诊断引脚短路到地 | 0 | 5 | % | 诊断错误优先级1 |
初级电流是传感器测量的关键参数,它决定了传感器的触发和响应。
线性误差是输出与参考直线$V{out } = f(I{p})$的最大正负偏差,计算公式为$varepsilon{L}= pm frac{Delta L{max }}{Y_{F, S}} × 100 %$。
偏移误差是0A时传感器输出电压$V{out }$与理想值2.5V的电压漂移,计算公式为$varepsilon{O}= pm frac{V{out }-V{O}}{Y_{F.S. }} × 100 %$。
灵敏度误差反映了实际灵敏度与理想灵敏度的差异,计算公式为$varepsilon{S}= pm frac{G - G{th}}{G_{th}} × 100 %$。
上电时间是从VDD(min.)到Vout达到90%的持续时间。
响应时间是初级电流信号与输出信号达到最终值90%的时间间隔。
该传感器经过了一系列严格的验证测试,包括环境、机械、电气、EMC和连接器等方面的测试,以确保其在各种恶劣条件下的可靠性和稳定性。例如,在温度循环、随机振动、过电压等测试中都有相应的标准参考。
Littelfuse的CH1B050P Pyro - fuse Trigger电流传感器凭借其丰富的特性、可靠的性能和详细的参数定义,为电子工程师在电路保护和电流监测方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择触发级别、注意安装和使用规范,以充分发挥其优势。同时,其完善的诊断功能和验证测试规范也为产品的长期稳定运行提供了保障。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
