LF11215TMR系列TMR双极开关:高灵敏度低功耗的磁开关解决方案
引言
在电子设备的设计中,磁开关是一种常见且重要的元件,用于检测磁场变化并输出相应的电信号。今天要给大家介绍的LF11215TMR系列TMR双极开关,凭借其独特的技术和出色的性能,在众多磁开关产品中脱颖而出。下面我将详细解析这款磁开关的特点、参数及应用场景。
文件下载:LF11215TMR双极开关.pdf
产品概述
LF11215TMR TMR开关是一款数字双极磁开关,它将隧道磁电阻(TMR)技术与CMOS技术集成在一起,旨在提供一种具有高灵敏度、高速和低功耗特性的磁触发数字开关。该开关内部集成了TMR磁传感器和CMOS信号处理电路,采用片上TMR电压发生器进行精确的磁场感应,通过TMR电压放大器、比较器和施密特触发器提供开关迟滞以抑制噪声,具备CMOS推挽输出和X轴感应方向。
产品特性与优势
低功耗运行
LF11215TMR的一大亮点就是其超低的功耗,仅需1.5μA的电流,这使得它在对功耗要求较高的应用场景中表现出色,能够有效延长设备的续航时间。大家在设计低功耗设备时,这款开关无疑是一个很好的选择。
宽工作电压范围
该开关的工作电压范围为1.8V至5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其在各种电子设备中的适用性。你是否在为寻找一款能适应多种电源电压的磁开关而烦恼呢?LF11215TMR或许能满足你的需求。
高抗干扰能力
它对外部磁场干扰具有较高的耐受性,能够在复杂的电磁环境中准确地检测磁场变化,保证了开关的可靠性和稳定性。在一些容易受到磁场干扰的工业环境中,LF11215TMR的这一特性就显得尤为重要。
高灵敏度与精确开关点
LF11215TMR具有较低的开关点,能够实现高灵敏度的磁场检测,并且开关点准确,确保了在磁场变化时能够及时、准确地输出信号。这对于需要精确控制的应用场景来说至关重要。
出色的热稳定性
内部采用带隙调节器为内部电路提供温度补偿电源电压,使得开关在不同的温度环境下都能保持稳定的性能,其工作温度范围为 -40℃至125℃,存储温度范围为 -50℃至150℃。在高温或低温环境下工作的设备,使用这款开关可以减少温度对性能的影响。
高速响应
它能够实现高达1000Hz的高频操作,适用于对响应速度要求较高的应用场景。在一些需要快速检测磁场变化的场合,LF11215TMR能够快速做出响应,满足系统的实时性要求。
产品参数
绝对最大额定值
符号 特性 单位
Vcc 电源电压 7.0 V
oUTSINK & ISOURCE 输出电流 9.0 mA
B 磁通密度 4000 Gauss
VESD ESD等级(HBM) 4 kV
TA 工作温度 -40~125
Tsto 存储温度 -50~150
需要注意的是,超过上述绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,在使用过程中一定要确保工作条件在额定范围内。
电气特性(@TA = +25℃,Vcc = 3.0V)
符号 特性 最小值 典型值 最大值 单位 条件
VCC 电源电压 1.8 3 5.5 V 工作
VoH 输出高电压 Vcc - 0.3 Vcc V
VoL 输出低电压 0.2 V
cc 电源电流 0.5 1.5 2 uA 输出开路
Freq 响应频率 1000 Hz
磁特性(@TA = +25℃,Vcc = 3.0V)
BoP 操作点 10 17 25 Gauss
BRP 释放点 -25 -17 -10 Gauss
BH 迟滞 34 Gauss
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,大家可以根据实际需求进行合理的选择和应用。
引脚配置与磁场感应方向
LF11215TMR采用SOT23 - 3封装,其引脚配置如下: 引脚名称 SOT23 - 3引脚编号 引脚功能
VoUT 2 输出
GND 3 接地
V CC 1 电源电压
该开关的磁场感应方向为X轴,当平行于感应轴的磁场超过操作点阈值BOP时,输出开关低电平(导通);当磁场降低到释放点BRP以下时,设备输出开关高电平(关断)。BOP和BRP之间的差值就是设备的迟滞BH。
应用场景
接近开关
利用其高灵敏度和快速响应的特点,LF11215TMR可以用于检测物体的接近或远离,实现接近开关的功能,广泛应用于自动化设备、安防系统等领域。
公用事业计量表
如燃气表、水表和热量表等,通过检测磁场的变化来记录流量或能量消耗,低功耗的特性使得它在这些长期运行的设备中具有很大的优势。
速度传感
在一些需要测量速度的应用中,如电机转速测量、车辆速度检测等,LF11215TMR可以通过检测磁场的变化频率来实现速度的测量。
低功耗应用
由于其超低的功耗,该开关非常适合用于对功耗要求严格的设备,如便携式设备、无线传感器网络等。
旋转和线性位置传感
可以用于检测物体的旋转或线性位置的变化,在机器人、自动化生产线等领域有广泛的应用。
注意事项
在使用LF11215TMR时,强烈建议在电源和接地引脚之间靠近设备处连接一个0.1μF的外部旁路电容,以减少噪声干扰。同时,Littelfuse产品有其特定的使用范围,不能用于汽车、军事、航空航天、医疗、救生、维持生命或核设施等应用场景,否则可能会导致产品的保修失效,并且Littelfuse不承担因产品在非指定应用场景中使用而产生的任何索赔或损害责任。
总结
LF11215TMR系列TMR双极开关以其低功耗、高灵敏度、宽工作电压范围和高抗干扰能力等优点,为电子工程师在磁开关的选择上提供了一个优秀的解决方案。在实际的设计过程中,我们可以根据具体的应用需求,结合其参数和特性,合理地应用这款开关,以实现更好的电路性能。你在使用磁开关的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
