MUX36S08IPWR 高精度模拟多路复用器
产品型号:MUX36S08IPWR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:TSSOP16
产品功能:高精度模拟多路复用器
MUX36S08IPWR特征
●低干扰特性:输入泄漏电流仅 1pA,电荷注入量低至 0.3pC,导通电容为 9.4pF,能最大程度减少信号传输过程中的干扰与失真,保障模拟信号的原始精度。
●宽适配能力:电源电压范围宽,可支持双电源 ±5V 至 ±18V 或单电源 10V 至 36V,同时兼容对称与非对称电源供电;逻辑电平适配 2V 至 VDD,能与多种逻辑控制电路搭配。
●低功耗与高可靠性:典型电源电流仅 45µA,适合便携式设备;ESD 保护(HBM)达 2000V,抗静电能力强,提升设备工作稳定性。
●快速切换:信号转换时间为 92ns,能快速完成通道切换,适配高速信号处理场景。
MUX36S08IPWR说明
MUX36S08IPWR 隶属于 TI 的 MUX36xxx 系列精密模拟多路复用器,专为高保真模拟信号切换设计。其采用 CMOS 工艺,凭借低泄漏、低功耗、宽电压范围等特性,解决了高输入阻抗信号源切换时的误差问题。数字输入端口的 TTL 兼容阈值,使其在工业控制、测试测量等多领域的不同逻辑电路系统中都能无缝适配,是一款通用性强的精密模拟信号选通器件。
MUX36S08IPWR应用场景
●测试测量设备:如数字万用表、ATE 测试设备等,可通过该多路复用器切换不同测试点的模拟信号,减少测试通道的硬件设计成本。
●工业自动化:适配可编程逻辑控制器(PLC)、工业过程控制中的模拟输入模块,实现多路传感器(如温度、压力传感器)信号的集中采集与切换。
●电池监控系统:可对多节电池的电压、电流等模拟参数进行轮流选通检测,保障电池组运行状态监测的精准性。
●便携式电子设备:因其低功耗特性,也可用于便携式医疗检测仪等设备中,实现多路生理模拟信号的切换处理。
