在电子工程师的日常工作中,电流传感器是不可或缺的关键组件,它广泛应用于电池管理系统等众多领域。今天,我们就来深入探讨一下Littelfuse公司的CH1B032B电流传感器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:Littelfuse CH1B032B电流传感器.pdf
CH1B032B采用了开环霍尔效应技术,能够实现母线隔离测量,这一特性使得它在测量过程中更加安全可靠。同时,它采用单极+5V直流电源供电,工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C,适应能力较强。其数字输出为CAN 2.0B,并带有诊断功能,还实现了AUTOSAR E2E Profile 1A,具备过流检测能力。通过多个霍尔传感器输出组合,能够获得极高的精度,数字信号输出通道CAN可达 ±1500A。
这款传感器具有高传感精度、低热偏移漂移和低热灵敏度漂移的特点,能够在不同的工作环境下保持稳定的性能。而且它是非侵入式解决方案,采用冗余架构,为功能安全提供了有力保障。
| Littelfuse提供定制校准范围,常见的校准选项如下: | 类型名称 | Littelfuse P/N | 电流范围输出1 | 电流范围输出2 |
| CH1B032B - S07C - C | 25245 - 00 - 01 | ±700A | N/A | |
| CH1B032B - S15C - C | 未发布 | ±1500A | N/A |
在非工作状态下,该传感器有一系列的绝对最大额定值限制,例如最大电源电压为 -6V 至 5.5V(持续1分钟),最大电源电流为150mA等。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保传感器不会因超出额定值而损坏。
在正常工作范围内,传感器的电源电压为4.75V至5.25V,典型电流消耗为55mA,最大为150mA。工作环境温度为 -40°C 至 +85°C,上电时间最大为350ms。数字信号方面,CAN协议类型为CAN 2.0B,帧类型为标准(11位ID),消息周期为10ms,波特率为500kbps等。
| CAN帧可根据客户需求定制,典型示例如下: | 信号名称 | 长度(位) | 字节顺序 | 值类型 | 因子 | 偏移(单位) | 最小值(单位) | 最大值 | 单位 |
| CRC8 | 8 | 大端 | 无符号 | 1 | 0 | 0 | 255 | ||
| 计数器 | 4 | 大端 | 无符号 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| 电流信号 | 18 | 大端 | 无符号 | 0.05 | -800.00 | -800.00 | +800.00 | A | |
| VCC信号 | 10 | 大端 | 无符号 | 0.01 | 0 | 4.50 | 5.50 | V | |
| 温度信号 | 9 | 大端 | 无符号 | 1 | -45 | -45 | +150 | °C | |
| DTC | 5 | 大端 | 无符号 | 1 | 0 | 0 | 31 |
通过CAN DTC可以对传感器的各种故障进行诊断,例如过流、一般传感器错误、电流读数精度错误、CAN通信错误和电源电压错误等。当相应的位为1时,表示检测到故障;为0时,表示正常。
根据公式 {CAN_Output} = ( {Primary_Current} - {Offset} ) / {Factor} 和 {Primary_Current} = {CAN_Output Decimal} * {Factor} + {Offset},可以实现主电流与CAN输出值之间的转换。例如,当主电流为800A时,CAN输出值DEC为32000,HEX为7D00。
建议使用ISO M6带齿法兰螺丝或螺栓,或M6紧固件螺丝或螺栓结合锁紧垫圈进行安装,组装扭矩为7N·m ± 10%。在施加最终组装扭矩之前,应先预紧整体母线两侧的安装紧固件。推荐的配合母线横截面为3x20mm。
传感器母线与相邻母线之间的距离建议在500A电流时大于20mm,相邻母线不应直接通过电流传感器外壳的上方或下方。母线布局应与Littelfuse进行审核,以确保兼容性。
在组装前,应尽量减少对传感器的处理,保持其在包装内。避免接触传感器端子,遵循ESD处理最佳实践,以防止潜在损坏。对于掉落的部件,无论是否有外部损坏迹象,都应报废处理。
包括低温存储(-40°C 下24小时)、高温存储(125°C 下48小时)、低温运行耐久性(-40°C 下48小时连续监测)等多项测试,确保传感器在不同环境条件下的性能稳定。
如随机振动、机械冲击、化学暴露测试等,验证传感器的机械可靠性。
对电源电压范围、短路免疫等进行测试,保证传感器的电气性能符合要求。
包括ESD处理测试、辐射发射测试等,确保传感器在电磁环境中的兼容性。
对连接器的插拔力、电压降、极化特性有效性等进行测试,保证连接器的性能可靠。
Littelfuse的CH1B032B电流传感器凭借其高精度、高可靠性和丰富的功能特性,在电池管理系统等应用中具有很大的优势。在使用过程中,我们需要严格按照其规格参数和安装建议进行设计和操作,同时通过各项测试验证来确保其性能稳定。如果你对该传感器的定制电气和环境规格有需求,可以联系Littelfuse工程团队获取详细信息。大家在实际应用中是否遇到过类似传感器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
