MXM系列MEGA® - MIDI®保险丝座:高电流应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的保险丝座对于电路的安全和稳定运行至关重要。今天,我们来详细了解一下MXM系列MEGA® - MIDI®保险丝座,这是一款适用于高电流应用的优秀产品。
文件下载:Littelfuse MXM MEGA® MIDI® 保险丝座.pdf
产品概述
MXM系列保险丝座额定电压为120V,最大电流可达650A,采用螺栓固定方式。它的独特之处在于,通过互锁引脚和滑动片设计,能够方便地构建自己的高电流保险丝阵列,可组合不同尺寸(M6和M8)、间距和额定值(最高120V;650A)的MEGA®和MIDI®保险丝。该保险丝座既可以串联使用,也能作为螺栓固定的保险丝座。
规格参数
电气性能
  • 电流额定值:连续电流为490A,最大电流为650A。
  • 电压额定值:连续电压额定值为32V - 120V,最大电压额定值为120V。
  • 适用保险丝类型:涵盖多种MEGA®和MIDI®保险丝,如M6规格的MIDI 498、MIDI BF1等;M8规格的MEGA 298 LT、MEGA BF2等。
    环境适应性
  • 温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。
  • 湿度要求:符合IS016750 - 4(2010)标准。
    机械特性
  • 安装方式:螺栓固定方式,输入/输出螺柱扭矩需参考保险丝数据表确定推荐扭矩,无保险丝时的最大扭矩也有相应要求。
  • 导线尺寸:最大支持95 mm²的导线。
特点与优势
兼容性强
该保险丝座兼容额定电流高达650A的MEGA®螺栓固定保险丝和200A的MIDI®螺栓固定保险丝(保险丝需单独购买),还能适配Littelfuse全系列的MEGA®和MIDI®保险丝,以及其他供应商的类似保险丝。
设计灵活
  • 滑动片设计:专利滑动片设计可适应不同间距,允许在阵列中混合搭配不同额定值的保险丝。
  • 互锁引脚:保险丝座侧面的互锁引脚可连接多个MXM系列保险丝座,形成多保险丝阵列配置。
    安装便捷
    M6和M8螺纹螺柱和螺母使保险丝安装简单。同时,玻璃填充热塑性塑料外壳能承受恶劣的发动机舱环境,底座带有安装片和M6孔,便于外部安装。
    安全可靠
  • 保护盖:配备UL - 94 V - 0等级的保护盖,可卡入保险丝座底座,适用于M6和M8版本。
  • 防错设计:防错功能可避免在不同保险丝座底座中误用错误的滑动片。
订购信息
目前提供两种型号的产品: 产品编号 描述
FHBD56A M6保险丝座,包含保护盖,预设间距为56 mm
FHBD56B M8保险丝座,包含保护盖,预设间距为56 mm
如果需要定制预设间距的变体,可以联系Littelfuse销售代表进行定制项目订购。
潜在的定制保险丝阵列配置
文档中展示了多种定制保险丝阵列的配置示例,如2路70V Mega保险丝阵列、3路32V Midi保险丝阵列等。不同的配置组合了不同型号的保险丝座、母线和保险丝,以满足不同的应用需求。例如,2路70V Mega保险丝阵列使用了2个FHBD56B保险丝座、882 - 954 - 2母线和2个Mega® 70V SF56 M8保险丝。
应用领域
MXM系列保险丝座适用于多种领域,包括:
  • 汽车领域:轻度混合动力汽车、重型/中型卡车。
  • 工业设备:物料搬运设备、小型建筑和农业设备。
  • 电动交通工具:电动动力运动车辆、高尔夫球车和低速车辆。
  • 家用设备:电动草坪和花园设备。
大家在实际设计中,是否遇到过因保险丝座选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子工程师在进行电路设计时,需要综合考虑各种因素,MXM系列MEGA® - MIDI®保险丝座凭借其丰富的特点和广泛的适用性,为高电流应用提供了一个可靠的解决方案。你认为在选择保险丝座时,哪些因素是最重要的呢?不妨一起探讨一下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
