为何工业OEM厂商正在向Arm架构迁移
作者:Arm 边缘 AI 事业部市场营销总监 Pablo Fraile
工业自动化正在经历一场根本性的变革。从工业 PC 到边缘网关和智能传感器,边缘侧的计算需求正在快速变化。人工智能 (AI) 正在从云端走向更多现实环境。过去围绕可预测、单一用途工作负载设计的系统,如今必须在动态、高度混合的设置中运行可更新且具备安全防护的智能应用。
传统的计算架构向来针对大批量、低差异化的任务进行优化,难以适应如今新的需求。随着工业 OEM 厂商不断追求更高的灵活性、可扩展性和 AI 能力,以 AI 加速、高能效、实时性能和软件可移植性为核心的 Arm 架构正日益受到青睐。
边缘 AI 重新定义工业计算
第四次工业革命已不再是纸上谈兵。AI 和机器学习 (ML) 正日益融入面向工业应用的边缘计算环节,应用于机器人引导、预测性维护管理、能源使用优化等方面。但这种转变也提出了多项新的要求:
在边缘侧(靠近传感器和执行器)进行 AI 推理;
实时响应,满足控制和安全方面的需求;
在散热受限的环境中,保持低功耗运行;
安全且由软件定义的平台,确保易于更新和部署。
对于许多 OEM 厂商而言,这些挑战并非未来之忧,而是眼前必须克服的阻碍。当今高度混合的制造环境正将传统计算架构推向极限,三大关键难题阻碍了边缘侧的创新:
能效低下,限制了设备外形和散热设计方面的创新;
面对各类工作负载,AI 加速的可扩展性存在局限;
软硬件集成缺乏灵活性,拖慢了边缘侧的创新步伐。
为此,计算平台必须更具适应性、功耗更低且更易扩展,而这些正是 Arm 架构系统的典型特质。
为何工业 OEM 厂商正在向 Arm 架构迁移
面向工业应用的边缘计算环境正在向基于 Arm 架构的计算平台迁移,而且迁移步伐正因以下关键因素而不断加快:
内置 AI 加速功能,支持在边缘侧运行 AI 模型,从而在对延迟敏感的环境中实现实时决策;
优异的每瓦性能,支持计算密集型任务,而不会超出功耗预算,从而实现更紧凑、散热效率更高的设计;
平台可扩展性强,从微控制器到服务器级处理器,采用通用架构,从而简化跨产品线的开发,缩短产品上市时间;
边缘到云的软件可移植性,使开发者能够在云端进行训练并在边缘侧无缝部署,最大限度地减少代码重写并加快部署周期;
多元化的芯片生态系统,加速创新迭代,为自动化机器人和工业控制系统提供量身定制的设计方案;
软硬件长期发展路线图保持一致,使 OEM 厂商对全生命周期支持充满信心,并能够采用面向未来的架构实现标准化。
最新的 Armv9 架构整合了上述各项能力,涵盖从面向边缘 AI 应用的较小的 Arm Cortex-A320 CPU 核心,到最新的 Arm Neoverse 核心,已被领先的工业芯片厂商广泛采用,并内置 AI 加速指令。这种架构层面的一致性简化了开发流程,降低了维护复杂度,并加速了创新进程,特别是在 AI 模型逐步实现通过软件进行更新升级的情况下,尤为关键。
Arm 的平台产品战略,将灵活的计算 IP、可靠的软件工具与充满活力的生态系统相结合,正助力 OEM 厂商降低开发阻力,同时在边缘侧实现更高的集成度、智能化水平与控制能力。包括西门子在内的工业 OEM 厂商已经开始采用这种转变。
西门子集成电路与电子研发及预开发部门主管 Herbert Taucher 表示:“西门子致力于赋能边缘侧应用的 AI 潜力。而基于 Armv9 的边缘 AI 平台将助力西门子进一步扩展高度安全、高性能且高能效的 AI 创新产品组合。”
围绕边缘 AI 开展设计
对于开发者和产品负责人来说,转向 Arm 架构不仅仅意味着能享有更多 Arm 架构的优势,更能通过以下方式开辟了全新的设计路径:
涵盖 CPU、GPU 和 NPU 的异构计算架构,可更高效地支持嵌入式 AI;
可通过软件进行更新的智能技术,使 AI 模型在无需重新设计硬件的情况下,也可不断演进;
散热和能效提升,使得无风扇、坚固耐用或精巧型等全新设备形态成为可能。
现代化的 DevOps 工作流,由容器化和云原生 ML 工具提供支持。
凭借从边缘到云端的统一架构基础,开发者能够实现更灵活的开发、更迅速的迭代,并在产品生命周期内有效降低开发阻力。施耐德电气基于 Arm SystemReady 构建的概念验证就是一个很好的例子,展示了标准化的 Arm 平台如何简化部署并加速工业创新。
未来属于边缘原生技术
随着越来越多的智能技术转移到数据中心之外,计算架构也必须随之演进。新一代工业系统将不再受制于传统限制,而是以满足具体的应用需求为导向,包括边缘侧的 AI 能力、灵活性和实时性能。
总体趋势已跃然眼前:工业计算正逐步迈向边缘原生,并以 Arm 架构为原生平台。
