在电子工程领域,延时继电器是一种常见且关键的设备,广泛应用于各种需要精确时间控制的场景。今天,我们将深入探讨Littelfuse公司的TMM175 - 11系列延时继电器,包括TMM175 - 11 - 0多功能定时器和TMM175 - 11 - 3非对称通断定时器,了解它们的特点、规格以及应用场景。
文件下载:Littelfuse TMM175 DIN导轨延时继电器.pdf
TMM175 - 11系列延时继电器以高精度和高准确性制造,为工程师们提供了可靠的时间控制解决方案。这一系列产品具有多种功能模式,适用于不同的应用需求。
TMM175 - 11 - 0是一款多功能定时器,时间设置无级可调,可通过前面板的旋钮进行设置。它具有10种不同的模式,包括信号接通延时、循环通断、循环断通等,能满足多样化的时间控制需求。
TMM175 - 11 - 3是一款非对称通断定时器,时间设置同样无级可调,范围从0.1秒到100小时。在非对称通断定时器中,“通”和“断”的持续时间可以相等或不相等,主要用于需要不同时间间隔的应用场景。
| 参数 | TMM175 - 11 - 0 | TMM175 - 11 - 3 |
| 定时器描述 | 多功能定时器 | 非对称定时器 |
| 模式 | 信号接通延时、循环通断、循环断通等10种模式 | 非对称通 - 断/断 - 通 |
| 电源电压 | 12 - 240Vac/Vdc | 12 - 240Vac/Vdc |
| 电源变化频率 | -15%到 +10%,50/60Hz ± 3Hz | -15%到 +10%,50/60Hz ± 3Hz |
| 最大功耗 | 6VA | 6VA |
| 定时范围 | 0.1s到100h | 0.1s到100h |
| 复位时间 | 最大200ms | 最大200ms |
| 重复精度 | ±1% | ±1% |
| 输出 | 1C/0,8A(阻性)在240Va,5A在24Vdc,5x10⁴次操作,1x10⁶次操作 | 1C/0,8A(阻性)在240Va,5A在24Vdc,5x10⁴次操作,1x10⁶次操作 |
| 继电器输出触点额定值 | 电气寿命、机械寿命 | 电气寿命、机械寿命 |
| 使用类别 | AC - 15,DC - 13 | AC - 15,DC - 13 |
| 额定电压(Ue) | 120/240V,额定电流(Ie)3.0/1.5A | 24/125/250V,额定电流(Ie)2.0/0.22/0.1A |
| 工作温度 | -20°C到 +60°C | -20°C到 +60°C |
| 存储温度 | -25°C到 +70°C | -25°C到 +70°C |
| LED指示 | 绿色LED→电源开启,黄色LED→继电器开启 | 绿色LED→电源开启,黄色LED→继电器开启 |
| 外壳 | 阻燃UL 94 - V0 | 阻燃UL 94 - V0 |
| 尺寸(LxWxH)(mm) | 89.8x17.5x65.9 | 89.8x17.5x65.9 |
| 重量(未包装) | 72g | 72g |
| 安装方式 | DIN导轨 | DIN导轨 |
| 防护等级 | 端子IP20,外壳和前面板IP00 | 端子IP20,外壳和前面板IP00 |
TMM175 - 11系列延时继电器符合多项国际标准,包括低电压指令、EMC指令、RoHS指令、IEC 61812 - 1和UL508等,确保产品在安全、电磁兼容性和环保等方面达到高标准。
TMM175 - 11系列延时继电器的多功能性和高精度使其适用于各种工业和商业应用,例如:
TMM175 - 11系列延时继电器以其多功能性、高精度、宽电压范围和符合多项标准等特点,为电子工程师们提供了一个可靠的时间控制解决方案。无论是在复杂的工业自动化系统还是简单的商业应用中,这一系列产品都能发挥重要作用。在选择延时继电器时,工程师们可以根据具体的应用需求和规格要求,选择适合的型号。你在实际应用中是否遇到过类似的时间控制需求?你会如何选择合适的延时继电器呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
