h1654155282.3538
2025-12-15
456
加入交流群
探索VM500系列电压监测继电器:功能、特性与技术规格
在电子工程领域,电压监测对于保障电气系统的安全和稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨Littelfuse公司的VM500系列电压监测继电器,了解其功能、特性以及详细的技术规格。
文件下载:Littelfuse VM500 三相电压监控继电器.pdf
一、产品概述
VM500是一款三相电压监测器,主要用于保护3线和4线415 Vac 50 Hz系统。它能够检测欠压、过压、缺相、相序、相不平衡和中性线故障等多种异常情况。用户可以配置过压和欠压跳闸阈值,并且设备配备LED指示灯,方便直观地显示故障信息。此外,该设备可以轻松安装在DIN导轨上,适用于各种不同的应用场景。
二、产品特性
1. 全面的故障检测功能
- 缺相检测:能及时发现三相电路中某一相缺失的情况,避免因缺相导致设备损坏。
- 中性线缺失检测:监测中性线是否正常工作,保障系统的稳定性。
- 相序检测:确保三相电源的相序正确,防止因相序错误损坏设备。
- 相不平衡检测:检测三相电压的不平衡度,及时发现潜在问题。
2. 可调节的跳闸阈值
用户可以根据实际应用需求,灵活调整过压和欠压跳闸水平,提高设备的适应性。
3. 故障指示与自动恢复
- LED指示:前面板的LED指示灯能立即显示相应的故障情况,方便工程师快速定位问题。
- 自动恢复:在故障排除后,设备能够自动恢复正常工作,提高系统的可靠性。
4. 高精度与高可靠性
具备改进的精度和高可靠性,能够准确地监测电压变化,为系统提供可靠的保护。
5. 快速可视化指示
提供快速的可视化指示,方便工程师了解跳闸原因和继电器的状态,提高故障排查效率。
三、订购信息
目前,该系列产品有一款型号可供选择:VM500 - 10 - 23,适用于415 Vac系统,具备中性线缺失保护、相位和电压控制功能,继电器输出为2 C / 0。
四、技术规格
1. 电源电压与频率
- 电源电压:415 Vac(相 - 相),适用于3相4线系统。
- 频率范围:47至53 Hz。
2. 跳闸设置
- 缺相:可检测,相 - 相电压为94V ± 4V。
- 相序:可检测。
- 相不平衡:可检测。
- 欠压:为电源电压的55%至95%。
- 过压:为电源电压的105%至125%。
- 滞后:7 V ± 2 V。
3. 时间延迟
- 接通延迟:5 s ± 1 s(固定)。
- 跳闸时间(断开延迟):对于缺相、相不平衡、欠压/过压情况为5 s ± 1 s(固定);对于中性线故障为500 ms至1 s。
4. 输出
- 继电器输出触点额定值:2 C / O,5A(电阻性),适用于250 Vac / 28 Vdc。
- 电气寿命:1 x 10⁵ 次操作。
- 机械寿命:1 x 10⁷ 次操作。
- 使用类别:包括AC - 15和DC - 13,并给出了不同额定电压和额定电流的参数。
5. 环境参数
- 工作温度: - 10 °C至 + 60 °C。
- 储存温度: - 10 °C至 + 70 °C。
- 湿度:非冷凝,最高可达95%(Rh)。
6. 外壳与防护
- 外壳材料:阻燃UL 94 - V0。
- 尺寸(长x宽x高):90 x 36 x 60 mm。
- 重量(未包装):120 g。
- 安装方式:底座/ DIN导轨。
- 防护等级:端子为IP20,外壳为IP30。
7. 认证与标准
- CE认证:符合CE - 低电压指令2014/35/EU和EMC指令2014/30/EU。
- RoHS认证:符合RoHS指令2011/65/EU和委托指令2015/863/EU。
五、EMI/EMC与环境标准
1. EMI/EMC标准
该产品符合多项EMI/EMC标准,包括谐波电流发射(IEC 61000 - 3 - 2)、静电放电(IEC 61000 - 4 - 2)、辐射抗扰度(IEC 61000 - 4 - 3)等,确保在复杂的电磁环境中正常工作。
2. 环境标准
产品还通过了多项环境测试标准,如冷热测试(IEC 60068 - 2 - 1)、干热测试(IEC 60068 - 2 - 2)、振动测试(IEC 60068 - 2 - 6)等,具备良好的环境适应性。
六、总结
VM500系列电压监测继电器凭借其全面的故障检测功能、可调节的跳闸阈值、高精度和高可靠性等特点,为三相电压监测提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考其详细的技术规格进行系统设计。同时,该产品符合多项国际标准,具备良好的电磁兼容性和环境适应性,能够满足不同应用场景的要求。你在实际项目中是否使用过类似的电压监测继电器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
