汽车级SPI总线I/O扩展器TXE81XX-Q1:特性、应用与设计指南
在汽车电子系统日益复杂的今天,对于I/O端口数量和功能的需求也在不断增加。TXE81XX-Q1系列汽车级16位和24位SPI总线I/O扩展器,为解决这一问题提供了有效的解决方案。本文将详细介绍TXE81XX-Q1的特性、应用场景以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:txe8124-q1.pdf
一、TXE81XX-Q1的特性
1. 电气特性与性能
- 宽电压范围:TXE81XX-Q1可在1.65V至5.5V的VCC电压范围内工作,并且在不同电压下支持不同的SPI时钟频率。在3.3V至5.5V电压下支持10MHz,在1.65V至5.5V电压下支持5MHz,这使得它能够适应多种不同的电源环境。
- 低功耗:具有2.3µA(典型值)的低待机电流消耗,有助于降低系统的整体功耗,提高能源效率。
- 高可靠性:符合面向汽车应用的AEC-Q100标准,温度等级1为 -40°C至 +125°C,TA功能安全型,可提供用于功能安全系统设计的文档,同时具有5V耐压输入和输出端口,内置失效防护I/O功能,能够有效提高系统的可靠性和稳定性。
2. 功能特性
- 中断输出与复位输入:开漏低电平有效中断输出(INT),当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时,INT输出会被激活,用于向系统控制器指示输入状态已更改。低电平有效复位输入(RESET),可将器件重置为默认状态。
- 可配置I/O功能:GPIO的所有输入端都支持单独的I/O控制和干扰滤波器,可配置I/O特性和寄存器包括使能或禁用上拉和下拉电阻器、可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器,以及单个可编程开漏或推挽输出等,增加了系统的灵活性和可扩展性。
- 其他功能:支持SPI菊花链、I/O读取突发模式、I/O极性反转,以及用于保持最后一个I/O状态的总线保持功能,具有高电流驱动能力的锁存输出,可直接驱动LED。
二、应用场景
TXE81XX-Q1适用于多种汽车电子应用场景,主要包括:
- 汽车信息娱乐系统与仪表组:在这些系统中,需要大量的I/O端口来连接各种传感器、开关、显示屏等设备,TXE81XX-Q1可以提供额外的I/O端口,满足系统对I/O数量的需求。
- 车身电子装置和照明:如车门控制、灯光控制等,TXE81XX-Q1的高可靠性和可配置I/O功能可以确保系统的稳定运行。
- 混合动力、电动和动力总成系统:在这些对安全性和可靠性要求较高的系统中,TXE81XX-Q1的AEC-Q100标准和失效防护功能可以为系统提供可靠的保障。
- 采用GPIO受限处理器的产品:当处理器的GPIO端口数量不足时,TXE81XX-Q1可以作为I/O扩展器,为系统提供更多的I/O资源。
三、设计要点
1. 引脚配置与功能
TXE81XX-Q1有不同的封装形式,如VSSOP和VQFN,不同封装的引脚配置和功能有所不同。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的封装,并正确连接各个引脚。例如,RESET引脚用于复位器件,INT引脚用于输出中断信号,SDI、SDO和SCLK引脚用于SPI通信等。
2. 规格参数
- 绝对最大额定值:在设计时,需要确保器件的工作条件不超过绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久损坏。例如,VCC电源电压的绝对最大额定值为 -0.5V至6.5V,结温的绝对最大额定值为 -40°C至150°C等。
- ESD等级:该器件具有良好的ESD防护能力,人体放电模型(HBM)符合AEC Q100-002标准,所有引脚的ESD等级为 ±2000V;充电器件模型(CDM)符合AEC Q100-011标准,所有引脚的ESD等级为 ±1000V。在设计时,需要采取适当的ESD防护措施,以确保器件的可靠性。
- 建议运行条件:为了保证器件的正常工作,需要在建议运行条件下使用。例如,VCC电源电压的建议运行范围为1.65V至5.5V,环境温度的建议运行范围为 -40°C至130°C等。
3. 时序要求
TXE81XX-Q1的SPI总线时序要求较为严格,在设计时需要确保SPI时钟频率、数据建立时间、数据保持时间等时序参数符合要求。例如,在3.3V至5.5V电压下,SPI时钟频率(fsCLK)最大为10MHz;CS到SCLK上升建立时间(tcss)最小为50ns等。
4. 电源相关建议
- 上电复位要求:如果发生干扰或数据损坏,可以使用上电复位功能将TXE81XX-Q1复位为默认状态。上电复位要求器件经过下电上电后才能完全复位,当器件在应用中首次上电时,也会发生此复位。
- 布局:在印刷电路板(PCB)布局时,应遵循常见的PCB布局实践,避免信号布线呈直角,在离开集成电路(IC)附近时让信号布线呈扇形彼此散开,并使用较粗的布线来承载通常会经过电源和接地布线的更大的电流。旁路电容器和去耦电容器应尽可能靠近TXE81XX-Q1,以控制电源引脚上的电压。
四、编程与寄存器配置
1. SPI接口
TXE81XX-Q1采用SPI接口设置器件配置、运行参数和读取诊断信息。SPI协议使用三个输入和一个输出:串行时钟(SCLK)、低电平有效芯片选择($overline{CS}$)、串行数据输入(SDI)和串行数据输出(SDO)。在时钟脉冲和数据进入器件之前,必须将$overline{CS}$驱动为低电平,当$overline{CS}$为高电平时,器件将忽略SCLK和SDI上的所有活动。
2. 寄存器映射
TXE81XX-Q1有多个寄存器,用于配置和控制I/O端口的各种功能。例如,输入端口寄存器用于反映IO引脚的输入逻辑电平,输出端口寄存器用于显示由方向配置寄存器定义为输出的IO引脚的输出逻辑电平,方向配置寄存器用于配置I/O引脚的方向等。在编程时,需要根据具体的应用需求正确配置这些寄存器。
五、总结
TXE81XX-Q1汽车级SPI总线I/O扩展器具有宽电压范围、低功耗、高可靠性、丰富的功能特性等优点,适用于多种汽车电子应用场景。在设计时,需要注意引脚配置、规格参数、时序要求、电源相关建议以及编程与寄存器配置等方面的问题,以确保系统的正常运行和可靠性。电子工程师们可以根据实际需求,充分发挥TXE81XX-Q1的优势,设计出更加高效、可靠的汽车电子系统。
大家在使用TXE81XX-Q1进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
