新品 15W-T氮化镓电源!
当电子设备的集成度不断挑战物理极限,为其供电的“能量心脏”也迎来新一轮革新。传统电源方案占空间、散热难,是否已成为您产品迭代中的隐形瓶颈?今天,我们带来破局方案——海凌科电子全新推出的15W-T系列超小型氮化镓模块电源,正式上市! 这不仅是一次产品升级,更是为高密度、高性能应用量身打造的动力解决方案,重新定义15W级电源的尺寸、效率与可靠性标准。
一、新品首秀
15W模块电源是海凌科电子专为客户打造的小体积、高效率、超小型系列产品。采用先进的氮化镓芯片方案,具备全电压范围输入、低温升、低功耗、高效率、高可靠性高安全隔离等特点,广泛应用于智能家居、工业控制、通信设备、仪器仪表等领域。我们深知,空间即是成本,布局决定高度。因此,这款新品将“紧凑”发挥到全新境界:
GaN
1.三维极致压缩:新品尺寸仅为 41.6×25.5×19mm,在行业同功率级别中保持领先的体积优势,宛如一枚精密的“能量方块”。
2.高密度引脚布局:引脚设计更趋合理与紧凑,大幅节省核心板PCB面积,让您的硬件布局更加游刃有余,是高集成度设计的天然搭档。
二、内核跃升
GaN
作为新品,其内核采用了更为成熟的新一代氮化镓(GaN)功率方案,实现了从“能用”到“卓越”的跨越:
1.效率巅峰:GaN器件带来的高频、低损特性,使模块在115Vac/230Vac输入下,满载效率轻松突破84%,空载损耗 <0.1W,节能表现优异。
2.冷静运行:优异的转化效率直接意味着更低的自身发热,结合灌封工艺,热管理更为出色,提升系统长期稳定性
3.安全守护:内置过流保护短路自恢复等多重保护机制,3000Vac 的强化隔离为安全合规应用筑牢基础。
4.无惧环境:支持85-265Vac120-350Vdc超宽范围输入,适应全球电网;工作温度范围-25℃ 至 +60℃,并具备良好抗震性,从容应对多样工况。
参考资料:海凌科15W-T系列电源模块规格书V1.1.pdf
三、应用场景
这款新品的推出,正是为了满足以下前沿应用对电源的严苛需求:
1.机器视觉与AIoT设备
相机模组、AI计算盒、边缘推理设备内部空间寸土寸金,且需电源低噪声、高稳定以保障图像与数据处理质量。
2.无人机与机器人动力系统
为飞控模块、传感器集群或轻型伺服单元供电,轻量化与小体积直接影响续航与机动性能。
3.5G与物联网通信模组
5G CPE、FWA设备及工业物联网网关,内部芯片功耗与热量集中,需要高效、低温升的紧凑型电源解决方案。
4.便携式医疗与健康设备
手持超声探头、便携监护仪、穿戴式健康监测设备,对电源的安全性、可靠性电磁兼容性要求极高。
四、总结
海凌科15W-T系列新品的上市,标志着在小功率电源领域,高性能超紧凑不再是非此即彼的选择题。它凭借氮化镓技术的硬核实力与深耕电源设计的工程智慧,成功将大功率密度、高转化效率卓越可靠性融于方寸之间。选择它,就是为您的下一代产品选择:更自由的结构设计空间、更稳健的系统运行基石和更具竞争力的市场切入方案。新品上市,即刻赋能!想了解更大功率的氮化镓电源可以看看《30W氮化镓电源模块》。
