在电子设备飞速发展的今天,USB Type - C接口凭借其诸多优势,如支持正反插拔、高速数据传输和大功率充电等,已成为各类设备的主流接口。然而,USB Type - C接口在实际应用中也面临着诸多挑战,如VBUS短路、过压以及ESD冲击等问题。为了解决这些问题,德州仪器(TI)推出了TPD4S201单芯片USB Type - C端口保护器件。下面,我们就来详细了解一下TPD4S201。
文件下载:tpd4s201.pdf
TPD4S201为CC1、CC2、SBU1和SBU2引脚提供4通道VBUS短路过压保护,可耐受28VDC电压,这能有效应对因USB Type - C连接器引脚间距小、不符合标准的电缆和配件等导致的VBUS与CC、SBU引脚短路问题。同时,它还集成了四通道IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护,为USB Type - C端口提供了可靠的静电防护。
CC1和CC2过压保护FET可支持传递VCONN电流,最高能处理600mA电流。当USB Type - C端口配置为VCONN时,该器件能为有源电缆提供符合规格的VCONN电压,满足系统的功率传输需求。
TPD4S201集成了高电压、电池无电RD下拉电阻器,可处理移动设备中的电池无电用例。当电池电量耗尽时,能确保设备仍可通过USB Type - C连接器进行充电,同时提供高电压OVP保护。
TPD4S201采用RUK(WQFN,20)封装,引脚功能丰富。例如,CC1、CC2、C_CC1、C_CC2等引脚用于USB Type - C连接器的CC信号连接,实现了系统侧与连接器侧的通信;SBU1、SBU2、C_SBU1、C_SBU2引脚可用于SBU信号保护,也可选择保护USB2.0的DP、DM引脚;RPD_G1和RPD_G2引脚用于控制是否启用无电电池电阻器;FLT引脚为开漏输出,用于故障报告。这种精心设计的引脚配置,使得TPD4S201在实际应用中具有很高的灵活性。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。TPD4S201的输入、输出和I/O电压等参数都有明确的最大限制,如VPWR输入电压范围为 - 0.3V至5V,RPD_G1和RPD_G2引脚可承受 - 0.3V至28V的电压。超出这些绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏,因此在使用时必须严格遵守。
在静电防护方面,TPD4S201表现出色。从JEDEC规格来看,它的人体放电模型(HBM)等级为±2000V,充电器件模型(CDM)等级为±500V。在IEC规格中,C_CC1、C_CC2和C_SBU1、C_SBU2引脚的接触放电等级为±8000V,气隙放电等级为±15000V,同时还能承受±35V的雷击和浪涌电压。
为了使TPD4S201正常工作并发挥最佳性能,建议将VPWR输入电压设置在2.7V至4.5V之间,其他引脚的电压和电流也有相应的建议范围。例如,VCONN电流在不同的结温条件下有不同的限制,当TJ ≤ 105℃时,电流最大为600mA;当TJ ≤ 85℃时,最大为1.25A。
当发生VBUS短路事件时,TPD4S201内置的电路保护功能开始发挥作用。其超短的关断时间(CCx引脚典型值为70ns)和内部的过压保护FET,能够迅速响应并切断与高压的连接。同时,系统侧引脚的OVP FET之后增加了额外的电压钳位,进一步限制了USB Type - C CC/PD控制器所承受的电压和电流,确保CC1、CC2、SBU1或SBU2引脚上的应力水平不超过HBM事件。
TPD4S201集成的高压ESD二极管与内部过压保护FET协同工作,能有效保护CC和SBU线路免受静电冲击。在ESD事件发生时,二极管迅速导通,将静电能量泄放掉,从而保护了后续的电路。
TPD4S201适用于多种设备,如台式计算机、笔记本电脑、智能手机、集线站、端口/线缆适配器和加密狗等。以一款配备USB PD且充电功率为100W的USB Type - C DRP端口为例,TPD4S201能为CC和SBU引脚提供可靠的保护,确保系统在20V的VBUS工作电压下稳定运行。
在实际设计中,需要注意以下几个方面:
TPD4S201凭借其出色的保护性能、丰富的功能和灵活的应用方式,为USB Type - C端口保护提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师们只要充分了解其特性和设计要点,就能设计出更加稳定、可靠的USB Type - C系统。大家在使用TPD4S201的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
