ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器的深度解析
在雷达系统、通信设备等领域,功率放大器的性能往往对整个系统起着关键作用。今天要给大家详细介绍的是Analog Devices公司推出的ADPA1120功率放大器,它在8GHz至12GHz频段表现出色,下面我们就来深入了解一下。
文件下载:ADPA1120.pdf
一、产品概述
ADPA1120是一款工作在8GHz - 12GHz频段的氮化镓(GaN)功率放大器,饱和输出功率($P{out}$)可达36.5dBm (4.5W),在9.5GHz至11.5GHz频段,输入功率($P{IN}$ )为1dBm时,功率附加效率(PAE)典型值为47%,功率增益典型值为35.5dB。其RF输入和输出端口内部匹配且交流耦合,采用32引脚、5mm × 5mm的LFCSP封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、产品特性
2.1 内部匹配与集成设计
ADPA1120内部匹配,交流耦合,简化了外围电路设计。同时,它集成了温度补偿的RF功率检测器,能更准确地检测输出功率,并且在不同温度环境下都能保证检测的准确性。大家在实际设计中,有没有遇到过因为功率检测不准确而导致的系统不稳定问题呢?
2.2 优异的电气性能
  • 增益表现:在9.5GHz - 11.5GHz频段,小信号增益典型值为38.5dB,功率增益典型值为35.5dB,能有效放大输入信号。不同频段下的增益特性有所差异,在8GHz - 9.5GHz频段,小信号增益典型值为39dB;在11.5GHz - 12GHz频段,小信号增益典型值为35.5dB。
  • 功率输出:在9.5GHz - 11.5GHz频段,输入功率为1dBm时,输出功率典型值为36.5dBm,且在不同频段都能保证一定的输出功率水平。
  • 效率优势:在9.5GHz - 11.5GHz频段,输入功率为1dBm时,PAE典型值为47%,能有效降低功耗。不同频段下的PAE也有所不同,在8GHz - 9.5GHz频段,PAE典型值为50%;在11.5GHz - 12GHz频段,PAE典型值为42%。
2.3 供电与封装
  • 供电要求:供电电压为20V,静态电流为50mA,在10%占空比下工作。
  • 封装形式:采用32引脚、5mm × 5mm的LFCSP封装,体积小巧,适合高密度集成设计。
三、应用领域
ADPA1120适用于多种雷达系统,如气象雷达、海洋雷达和军事雷达等。在这些应用场景中,需要高功率、高增益和高效率的功率放大器来保证雷达系统的性能。大家在实际项目中,是否使用过类似的功率放大器呢?
四、电气规格
在不同的频率范围内,ADPA1120的电气性能有所不同。具体数据如下表所示: 频率范围 参数 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件/备注
8GHz - 9.5GHz 频率范围 8 - 9.5 GHz -
小信号增益(S21) - 39 - dB -
增益平坦度 - +1.37 - dB -
输入回波损耗(S11) - 15 - dB -
输出回波损耗(S22) - 20 - dB -
输出功率($P_{out}$) 34.5 36.5 - dBm $P_{IN}$ = 1dBm
功率增益 33.5 35.5 - dB $P_{IN}$ = 1dBm
功率附加效率(PAE) - 50 - % $P_{IN}$ = 1dBm
静态电流($I_{DQ}$) - 50 - mA 调整$V{GG1}$在 -3V至 -1V之间,使$I{DQ}$ = 50mA,$V_{GG1}$典型值为 -2.0V
9.5GHz - 11.5GHz 频率范围 9.5 - 11.5 GHz -
小信号增益(S21) - 38.5 - dB -
增益平坦度 - +1.13 - dB -
输出回波损耗(S22) - 11 - dB -
功率附加效率(PAE) - 47 - % $P_{IN}$ = 1dBm
11.5GHz - 12GHz 频率范围 11.5 - 12 GHz -
小信号增益(S21) - 35.5 - dB -
增益平坦度 - +2.33 - dB -
输入回波损耗(S11) - 11 - dB -
输出回波损耗(S22) - 12 - dB -
输出功率($P_{out}$) - 34.5 - dBm $P_{IN}$ = 1dBm
功率增益 - 33.5 - dB $P_{IN}$ = 1dBm
功率附加效率(PAE) - 42 - % $P_{IN}$ = 1dBm
五、引脚配置与功能描述
5.1 引脚配置
ADPA1120共有32个引脚,部分引脚的功能如下表所示: 引脚编号 引脚名称 描述
1 - 3, 7 - 9, 12, 13, 16 - 19, 21, 22, 24 - 28, 32 NIC 未内部连接,测试时这些引脚需外部连接到RF和DC地
4, 6 GND 接地引脚,必须连接到RF和DC地
5 RFIN RF输入引脚,交流耦合,内部有到地的直流路径,若外部连接直流偏置电平,需外部交流耦合
10 VREF 用于温度补偿的参考二极管,用于VOET RF功率测量
11, 14, 15 VDD1 - 2, VDD3, VDD4 漏极偏置电压引脚,分别为第一、二、三、四级增益级的漏极提供偏置
20 RFOUT RF输出引脚,交流耦合,匹配到50Ω
23 VDET 检测二极管,用于测量RF功率,通过该引脚检测$P{out}$需外部施加直流偏置电压,$V{REF}$ - $V{DET}$是与RF $P{out}$成比例的温度补偿直流电压
29, 30, 31 VGG4, VGG3, VGG1 - 2, EPAD 栅极偏置电压引脚,分别为第一、二、三、四级增益级的栅极提供偏置;暴露焊盘,必须连接到RF和DC地
5.2 接口原理图
文档中还给出了各个引脚的接口原理图,如GND、RFIN、VGG1 - 2、VGG3、VGG4、RFOUT、VDD1 - 2、VDD3、VDD4、VREF/VDET等引脚的接口原理图,这些原理图对于我们正确设计外围电路非常有帮助。大家在设计时,一定要仔细参考这些原理图,避免出现错误。
六、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,包括小信号增益与频率、不同温度下的小信号增益与频率、不同电源电压下的小信号增益与频率、输入回波损耗与频率、输出回波损耗与频率、输出功率与频率、功率增益与频率、功率附加效率与频率、功率耗散与输入功率、反向隔离与频率等关系曲线。通过这些曲线,我们可以更直观地了解ADPA1120在不同条件下的性能表现。大家在使用这些曲线时,要注意曲线的测试条件,确保与实际应用情况相符。
七、工作原理
7.1 增益级结构
ADPA1120由四级级联增益级组成,通过在VDD1 - 2、VDD3和VDD4引脚施加正偏置电压,为第一、二、三、四级增益级的漏极提供偏置;在VGG1 - 2、VGG3和VGG4引脚施加负直流电压,控制各级的漏极电流。
7.2 RF端口特性
其RF输入和输出端口为单端、交流耦合,在8GHz - 12GHz工作频率范围内,端口阻抗标称值为50Ω,可直接插入50Ω系统,无需外部阻抗匹配元件和交流耦合电容。
7.3 功率检测
通过将部分RF输出信号定向耦合到二极管,检测RF $P{out}$。当二极管通过电阻外部直流偏置时,将RF功率整流为直流电压,在VDET引脚输出。VREF引脚提供未耦合到RF功率的参考直流电压,$V{REF}$ - $V{DET}$提供与RF $P{out}$成比例的温度补偿检测电压。
7.4 低温特性
在 -40°C时,小信号增益显著下降,因为器件偏置接近晶体管夹断电压,低温下夹断电压向正方向偏移,需要更正向的栅极电压来开启晶体管并使电流流动。但在大信号水平下,性能符合预期。
7.5 偏置设置
数据手册中的数据是通过将漏极电流设置为标称值$I{DQ}$(50mA)获得的。确定初始$I{DQ}$后,后续测试和操作中保持栅极电压恒定。与保持标称$I_{DQ}$恒定相比,长期操作中保持栅极电压恒定可提供更一致的RF性能。
八、应用信息
8.1 基本连接
操作ADPA1120的基本连接如图所示。在VDD1 - 2、VDD3和VDD4引脚施加14V - 20V的电源电压,使用指定的电容和电阻值对VGG1 - 2、VGG3、VGG4、VDD1 - 2、VDD3和VDD4引脚进行去耦。通过在VGGx引脚施加 -3V至 -1V的电压设置偏置电平,可支持连续和脉冲操作,脉冲操作可通过脉冲栅极电压或漏极电压实现更好的热管理。
8.2 推荐偏置序列
  • 上电:连接所有GND引脚到地;将VGG1 - 2、VGG3和VGG4引脚电压设置为 -4V;将VDD1 - 2、VDD3和VDD4引脚电压设置为20V;将VGG1 - 2、VGG3和VGG4引脚电压从 -3V增加到 -1V,达到标称50mA的$I_{DQ}$;向RFIN引脚施加RF信号。
  • 断电:关闭RF信号;将VGG1 - 2、VGG3和VGG4引脚电压降低到 -4V;将VDD1 - 2、VDD3和VDD4引脚电压设置为0V;将VGG1 - 2、VGG3和VGG4引脚电压设置为0V。
8.3 脉冲操作
  • 漏极脉冲:在功率放大器的栅极引脚施加负电压,同时将漏极引脚电压在0V和20V之间脉冲。电源需具有快速瞬态响应,以最小化电压降。
  • 栅极脉冲:在功率放大器的栅极引脚施加脉冲负电压,同时保持漏极引脚电压恒定。电源同样需具有快速瞬态响应。
8.4 热管理
适当的热管理对于实现指定性能和额定使用寿命至关重要。ADPA1120可支持连续和脉冲操作,脉冲偏置可提供更好的热管理,以保持安全的通道温度($T{CHAN}$)。$T{CHAN}$与平均故障间隔时间密切相关。
九、订购指南
ADPA1120有不同的型号可供选择,具体信息如下表所示: 型号 温度范围 封装描述 包装数量 封装选项
ADPA1120ACPZN -40°C至 +85°C 32引脚引线框架芯片级封装 [LFCSP] Tape, 1 CP - 32 - 13
ADPA1120ACPZN - R7 -40°C至 +85°C 32引脚引线框架芯片级封装 [LFCSP] Reel, 1500 CP - 32 - 13
综上所述,ADPA1120是一款性能优异、应用灵活的GaN功率放大器。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和偏置方式,注意热管理,确保其性能的稳定发挥。希望大家通过本文对ADPA1120有更深入的了解,在项目中能够更好地应用这款产品。大家在使用过程中如果遇到什么问题,欢迎在评论区交流。
