文章由山东华科信息技术有限公司提供
电网局放值实时监测是保障电力设备绝缘健康的关键技术,其核心依赖高精度传感器的持续数据采集与分析。本文从技术原理、传感器特性、实施要点及社会价值四方面展开,为行业提供技术参考与实践指导。
技术原理与传感器类型
局部放电是绝缘劣化的早期征兆,表现为高压设备内部微小放电产生的瞬态电荷变化。脉冲电流法作为主流监测手段,通过传感器捕捉接地线或耦合电容中的纳秒级脉冲信号。传感器类型主要包括罗氏线圈、电容耦合传感器及宽频电流传感器,其核心功能是将高频放电信号转换为可分析的电信号,经滤波、放大后传输至后台系统。
传感器核心特性
宽频响应能力:优质传感器需具备10kHz-50MHz的频带响应范围,确保捕捉不同频段的放电特征。例如,低频段信号反映整体放电强度,高频段信号则有助于定位放电源位置。
抗干扰设计:采用差分输入、屏蔽层接地等技术,有效抑制电磁干扰。传感器外壳多选用铝合金或导电复合材料,保障信号采集纯净度。
环境适应性:针对配电房高温、高湿、强电磁环境,传感器需通过防护等级认证,确保在-20℃~75℃宽温范围内稳定工作。
实施要点与数据融合
传感器部署需遵循科学布点原则,重点覆盖变压器套管、电缆终端、GIS设备等易发局部放电区域。多传感器阵列可实现辅助空间定位与模式识别,结合边缘计算节点完成本地特征提取,减少数据传输压力。后台系统通过相位解析、脉冲序列统计等算法,量化评估放电幅值、频次及相位分布,生成设备健康状态报告。
社会价值与未来方向
实时监测传感器通过持续采集局放数据,可提前预警绝缘老化、金属尖端放电、气隙缺陷等潜在故障,避免非计划停机造成的经济损失。在“双碳”目标背景下,该技术有助于优化设备运维策略,延长电力装备使用寿命,降低全生命周期成本。未来技术迭代将聚焦于传感器小型化、低功耗设计,以及与5G通信、AI诊断平台的深度集成,构建“感知-分析-决策”的智能运维闭环。
