在工业以太网领域,对于物理层收发器的性能要求愈发严苛,尤其是在实时性、低延迟和低功耗等方面。DP83826Ax作为一款符合IEEE802.3 10BASE - Te与100BASE - TX标准的单端口物理层收发器,凭借其卓越的特性,在工业现场总线应用中脱颖而出。
文件下载:dp83826ae.pdf
DP83826Ax提供了极低的确定性延迟,TX延时仅40ns,RX延时为170ns,电源循环上的确定性延迟 < ±2ns,XI到TX_CLK的固定相位关系 < ±2ns。这种超低延迟和确定的延迟变化,在复位和下电上电期间也能保持稳定,为实时工业以太网系统提供了可靠的保障。
该器件在稳健性方面表现出色。它集成了用于增强EMC的集成电路,IEC 61000 - 4 - 2 ESD可达±8kV接触、±15kV空气(标准A),IEC 61000 - 4 - 4 EFT在5kHz、100kHz下为±4kV(标准A),同时满足CISPR 22传导发射B类和辐射发射B类标准。快速链路丢失检测时间 < 10µs,电缆长度 > 150米,并且在MAC接口上集成了终端,这些特性使得系统在复杂的工业环境中也能稳定运行。
DP83826Ax的低功耗特性也是一大优势,功耗 < 160mW。它支持多种低功耗模式,包括主动睡眠、深度断电和节能以太网(EEE)IEEE 802.3az,同时具备局域网唤醒(WoL)功能,能够在不同的工作场景下有效降低功耗。
DP83826Ax具有两种可配置模式:BASIC标准以太网模式和ENHANCED以太网模式。BASIC模式使用通用以太网引脚排列,适用于标准以太网应用;ENHANCED模式则支持标准以太网模式和多个工业以太网现场总线应用,通过附加功能和硬件自举配置实现。
不同模式下的引脚配置和功能有所差异。以增强模式为例,ModeSelect引脚用于选择工作模式,CEXT引脚需通过2nF电容器连接至GND,VDDA3V3为3.3V输入模拟电源等。在基本模式下,部分引脚的功能和配置也会根据模式特点进行调整。
在绝对最大额定值方面,模拟电源电压、IO电源电压、MDI引脚、MAC接口引脚等都有明确的范围限制。ESD等级方面,MDI引脚的人体放电模型(HBM)为±5kV,除MDI以外的所有引脚为±2kV,充电器件模型(CDM)所有引脚为±750V。
建议运行条件涵盖了电源电压、输入输出电压、工作环境温度等多个方面。热性能信息包括结至环境热阻、结至外壳热阻等参数,为系统的散热设计提供了重要依据。
电气特性方面,涉及到IEEE Tx一致性、功耗基线、不同模式下的电流等参数。时序要求包括上电时序、复位时序、快速链路脉冲时序等,确保了器件在不同操作过程中的稳定性和准确性。
自动协商功能通过交换快速链路脉冲(FLP)实现,能够在链路段两端之间交换配置信息,选择最高通用速度。自动MDIX分辨率则可以确定使用“直通”电缆还是“交叉”电缆,并自动重新分配通道,以建立链路。
节能以太网(EEE)功能根据IEEE 802.3az定义,能够在低功耗空闲(LPI)模式下运行,节省功耗。通过寄存器编程启用,需要两个链路伙伴都广播节能以太网功能时才支持。
局域网唤醒(WoL)功能允许位于物理层上方的连接器件在检测到具有合格凭证的帧以前,保持低功耗状态。该器件支持局域网唤醒魔术包™帧类型,通过GPIO引脚或状态中断标志通知连接的控制器。
DP83826Ax支持主动睡眠、IEEE断电和深度断电状态三种低功耗模式。主动睡眠模式在未连接链路伙伴时降低功耗,IEEE断电和深度断电状态则进一步关断部分电路,以减少功耗。
该器件具有多个时钟输出配置选项,包括MAC IF时钟、XI时钟、自由运行的时钟和恢复时钟。支持MII和RMII接口,可直接连接到媒体访问控制器(MAC)。
DP83826Ax使用很多功能引脚作为配置(strap)选项,上电或硬复位时会对这些引脚的值进行采样。不同模式下的配置选项有所不同,通过搭接引脚或管理寄存器接口完成器件的配置。
DP83826Ax提供了丰富的寄存器组,用于编程和状态指示。包括基本模式控制寄存器(BMCR)、基本模式状态寄存器(BMSR)等多个寄存器,每个寄存器都有特定的功能和位定义,通过对这些寄存器的操作,可以实现对器件的各种功能配置和状态监测。
DP83826Ax适用于工厂自动化、机器人和运动控制、电机驱动器、电网基础设施、楼宇自动化等多个领域。在实际应用中,需要注意双绞线接口网络电路、变压器推荐、电容直流阻断等方面的设计要求。
该器件能够在3.3V或1.8V的I/O电源电压以及3.3V模拟电源电压下工作,建议使用电源去耦网络。在布局方面,要注意信号布线的长度、阻抗控制,返回路径的设置,变压器的布局以及PCB层堆叠等问题,以确保系统的信号完整性和性能。
DP83826Ax以其超低延迟、低功耗、稳健性等特性,为工业以太网系统提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求,合理选择模式、配置引脚和寄存器,同时注意电源和布局设计,以充分发挥该器件的优势。大家在使用DP83826Ax的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
