探索EL500系列接地漏电继电器:保障电力系统安全的利器
在电力系统的设计和维护中,接地漏电保护是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的EL500系列单功能接地漏电继电器,看看它是如何为电力系统的安全稳定运行保驾护航的。
文件下载:Littelfuse EL500单功能泄漏继电器.pdf
一、EL500接地漏电继电器概述
EL500接地漏电继电器是一款基于微处理器的设备,其主要功能是测量漏电电流,并在检测到故障时将故障电路从系统中隔离出来。它通过一个零相序电流互感器(CBCT)来感应漏电电流,当漏电电流超过预设的跳闸水平并达到设定的时间时,设备就会触发跳闸动作。跳闸水平和跳闸时间可以通过前面板上的电位器进行调节。此外,该设备还具备LED跳闸和电源指示、漏电电流LED条形图指示、前面板和远程测试与复位以及CT开路指示等功能。
二、产品特性亮点
1. 全面保护
能够对电力系统进行监测、检测和保护,有效防止接地漏电故障的发生,为电力系统的安全运行提供了可靠保障。
2. 广泛的漏电电流选择范围
支持30 mA - 30 A的可选接地漏电电流范围,可以满足不同应用场景的需求。
3. 可配置的跳闸时间
接地漏电跳闸时间可在0 - 10 s之间进行配置,工程师可以根据实际情况灵活调整,以达到最佳的保护效果。
4. 宽辅助电源范围
辅助电源范围为110 - 240 Vac / Vdc,适应不同的电源环境,提高了设备的通用性。
5. 灵活的安装方式
支持底座或DIN导轨安装,方便在不同的安装环境中进行布置。
6. 瞬时跳闸功能
当漏电电流达到设定值的5倍时,设备会立即触发跳闸,快速切断故障电路,减少故障对系统的影响。
7. 丰富的继电器输出
具备1个转换(Form C)和1个常开(Form A)继电器输出,可满足不同的控制需求。
三、详细规格参数
1. 电源相关参数
  • 电源电压:110 - 240 Vac/Vdc
  • 电源变化:+20%
  • 保险丝:使用外部250 mA延时保险丝
  • 频率:50/60 Hz
  • 最大功耗:5VA
2. 漏电电流与跳闸设置
  • 漏电电流范围(lAn):30 mA至30 A
  • 跳闸水平设置(A):0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3, 5, 10, 20, 30
  • 类型等级:'A'真有效值测量(符合IEC 60947 - 2附录M),直至IAn = 3 A
  • 最大波峰因数:4
3. 复位与跳闸时间
  • 复位模式:手动复位
  • 跳闸时间(t in s):0.00, 0.06, 0.15, 0.25, 0.5, 0.8, 1, 2.5, 5, 10
4. 测试与复位方式
支持本地和远程测试与复位(无源触点,外部按钮电缆长度可达10 m)。
5. 精度指标
  • 设置精度:+0, - 20%(包括CECT精度)
  • 重复精度:+2%
6. 输出参数
  • 继电器输出触点额定值:1个转换(Form C)和1个常开(Form A),240 Vac/30 Vdc时为5 A(电阻性)
  • 电气寿命:1x10⁵次操作
  • 机械寿命:1x10⁶次操作
  • 使用类别:AC - 15、DC - 13
7. LED指示
  • 电源:开启时为绿色常亮
  • EL跳闸:红色常亮
  • CT开路:红色闪烁
  • 漏电电流条形图:设置值的30%(绿色常亮)、45%(绿色常亮)、60%(黄色常亮)、75%(红色常亮),按下TST/RST时LED闪烁
8. 温度与湿度范围
  • 工作温度:-15°C至+60°C
  • 存储温度:-20°C至+80°C
  • 湿度(非冷凝):95%(Rh)
9. 外壳与防护
  • 外壳:阻燃UL94 - VO
  • 尺寸(WxHxD):36x90x66.2 mm
  • 重量(未包装):约150g
  • 防护等级:端子为IP20,外壳为IP40
四、电磁兼容性与环境适应性
1. EMI/EMC标准
该设备符合多项电磁兼容性标准,包括谐波电流发射(IEC 61000 - 3 - 2)、电压闪烁与波动(IEC 61000 - 3 - 3)、静电放电(IEC 61000 - 4 - 2)等,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
2. 环境适应性测试
满足多项环境测试标准,如冷热测试(IEC 60068 - 2 - 1)、干热测试(IEC 60068 - 2 - 2)、振动测试(IEC 60068 - 2 - 6)等,确保设备在不同的环境条件下都能正常运行。
五、配件与安装相关
1. 配件选择
推荐搭配ELCT500系列零相序电流互感器使用,该系列互感器的匝数比为1500:1,绝缘等级为1 kV,具有CE认证。不同型号的互感器适用于不同的窗口尺寸和应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
2. 端子扭矩与容量
端子扭矩为0.54N.m(5 lb.in),支持1 x 2.5 mm²的实心线/绞线,AWG范围为1 x 24至12。
六、总结与思考
EL500系列接地漏电继电器以其丰富的功能、广泛的适用性和良好的电磁兼容性,为电力系统的接地漏电保护提供了一个优秀的解决方案。在实际的电子工程师设计工作中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择设备的参数和配置,确保其能够发挥最佳的保护效果。同时,在安装和使用过程中,也要严格按照相关的标准和规范进行操作,以保证设备的安全可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似设备的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
