炎核开源开放平台上架推出OpenSparseBlas高性能稀疏计算库
以下文章来源于炎核开源开放
在科学计算与工程仿真领域,高效处理大规模稀疏矩阵运算是提升整体计算效能的关键。为此,我们在炎核开源开放平台上架推出 OpenSparseBlas——一个专为稀疏矩阵/向量计算而打造的高性能稀疏计算库。该库以极致性能为核心,支持多种数据类型,提供便捷的API调用,旨在为专业计算场景提供稳定、高效的稀疏运算支撑。
炎核开源开放平台网址:https://opencax.cn
OpenSparseBlas高性能稀疏计算库产品详情:https://opencax.cn/product/detail/59
产品亮点
1.高性能稀疏运算
算力极致释放:通过缓存亲和性等深度优化策略,全面覆盖SpMV、SpMM等核心稀疏运算算子,充分释放硬件算力潜能。
低延迟、高吞吐:针对不同规模的稀疏任务进行优化,显著提升运算性能,适配从科研计算到大型工程仿真的多样需求。
稳定可靠:确保长时间、高负载运算下的效能稳定性,为关键任务提供可靠保障。
2.灵活的C/C++调用与轻量级部署
原生支持,调用无损耗:基于C/C++原生架构开发,可直接调用SpMV、SpMM等核心算子,无需中间适配层,保证运算性能零损耗。
跨环境广泛适配:已适配VisualStudio、GCC等主流开发平台,支持Windows、CentOS、Ubuntu等多种操作系统,部署简便,资源占用低。
全场景覆盖:
桌面端:仅需基础C/C++编译环境即可快速部署,兼容各类配置的PC设备,便于开发与调试。
服务器端:可稳定运行于主流服务器系统,承载高强度的稀疏数据运算任务,满足实际业务需求。
实战案例
高效实现工程仿真稀疏运算加速
应用背景
在工程仿真(如有限元分析)中,稀疏矩阵运算常面临工具分散、效率低下、模块间数据交互复杂等问题,导致仿真迭代周期长、参数优化成本高。
解决方案
基于OpenSparseBlas的C/C++原生调用能力,我们开发了适配工程仿真场景的稀疏运算插件,构建统一的稀疏运算流程,实现计算效能的有效提升。
实施效果
高效加速:实现工程仿真中稀疏矩阵(如有限元矩阵)的高速运算。
工具统一:整合稀疏运算工具链,简化不同仿真模块之间的数据交互流程。
迭代提速:为仿真场景的参数优化与快速迭代提供有力支持,显著缩短开发与计算周期。
