在电子设计领域,可靠的电路保护至关重要。今天,我们将深入了解 Littelfuse 公司的 MCASE® 4-Way Fuse Holder,一款专为满足多种应用需求而设计的高性能熔断器座。
文件下载:Littelfuse MCASE®四路保险丝座.pdf
MC ASE® 4-Way Fuse Holder 是一款紧凑且高性能的解决方案,能够支持多达四个 MCASE+® 开槽式管状熔断器。它采用汇流排电源输入和独立布线的熔断器输出,在空间受限的应用中实现高效的电路保护。该熔断器座适用于需要可靠、节省空间的熔断器保护的汽车、设备和船舶应用。
该熔断器座最多可支持四个 MCASE+® 开槽式管状熔断器,在最小的占地面积内实现高电路密度。这对于空间有限的设计来说是一个巨大的优势,能够在不增加过多体积的情况下实现更多的电路保护功能。
汇流排电源输入和独立布线的熔断器输出设计,简化了布线过程,同时增强了系统的可靠性。这种设计使得电流分配更加合理,减少了布线错误的可能性,提高了整个电路的稳定性。
它支持最大 160A 的总电流(125A 连续),每个电路最大电流为 40A。这使得它能够满足多种不同功率需求的应用,无论是小型设备还是大型系统都能适用。
密封设计具有 IP67 和 IP6K9K 防护等级,能够有效防止灰尘、水和高压水喷射的侵入。这意味着该熔断器座可以在恶劣的环境中可靠运行,如汽车发动机舱、户外设备等。
外壳和盖子采用 UL94 V-0 级玻璃纤维增强尼龙制成,具有出色的阻燃性和机械耐久性。这种材料不仅能够在高温环境下保持稳定,还能有效防止火灾的发生,为电路提供了双重保护。
它能够容纳 1 到 6 mm² 的电线尺寸,为系统设计提供了更大的灵活性。工程师可以根据实际需求选择合适的电线,以满足不同的电流传输要求。
该熔断器座设计用于通过附件支架进行侧面板安装,以适应各种安装要求。无论是垂直安装还是水平安装,都能轻松实现,方便工程师根据实际情况进行布局。
采用 M6 x 1mm 螺柱输入端子,确保了稳固的电源连接。这种连接方式能够提供低电阻的电流路径,减少能量损耗,提高系统的效率。
| 参数 | 详情 |
| 熔断器类型 | MC ASE+ 开槽式 |
| 连续电流额定值 | 125A |
| 最大电流额定值 | 160A |
| 每个电路/端子的最大电流 | 40A |
| 连续电压额定值 | 32V DC |
| 防护等级 | IP67、IP6K9K |
| 温度范围 | -40 至 +105°C 最大 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 安装方法 | 支架和 M6 螺丝 |
| 输入端子 | M6 x 1mm 螺柱 |
| 推荐扭矩 | 5 至 7 N-m(输入螺母) |
| 硬件 | M6 锯齿状(输入螺母)(仅适用于 FHMC0002) |
| 输出端子 | TE AMP 公触点 (5.8x0.8) |
| 电线尺寸 | 1 至 6 mm² |
| 冲击 | ISO16750 - 3(2012), 4.2, 加速度:250 m/s², 持续时间:6ms |
| 振动 | ISO16750 - 3 (2012), 4.1.2.4, 弹簧质量 |
| 湿度 | ISO16750 - 4 (2010), 第 5.6.2.3 节, 10 个周期, 每个周期 24 小时 |
| 产品编号 | 描述 |
| FHMC0001 | MCASE 4 路熔断器座 |
| FHMC0002 | 带侧面安装支架和 M6 螺母的 MCASE 4 路熔断器座 |
除了熔断器座本身,还有多种配件可供选择,如 869 - 033 侧面安装支架、868 - 964 90° 安装支架、868 - 068 30° 安装支架等。这些配件能够帮助工程师根据实际需求进行灵活的安装和布局。
MC ASE® 4-Way Fuse Holder 是一款功能强大、性能可靠的熔断器座,具有高电路密度、简化布线、防护等级高、材料优质等众多优点。它适用于多种不同的应用领域,能够为各种电气系统提供有效的电路保护。如果你正在寻找一款优秀的熔断器座解决方案,不妨考虑一下这款产品。你在实际应用中是否遇到过类似的熔断器座选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
