厚声RSF系列电阻并非其标准产品线,其脉冲耐受能力需结合具体型号与材料特性综合评估,但厚声在耐脉冲电阻领域具备技术积累,其AS/PS系列厚膜芯片电阻可满足高脉冲需求,且宽电极厚膜贴片电阻适用于车载等高可靠性场景。以下是具体分析:
1、产品定位与材料特性
厚声电阻以高精度、高稳定性著称,其核心产品包括厚膜电阻和金属氧化膜电阻。其中,厚膜电阻通过丝网印刷工艺将电阻浆料沉积在陶瓷基板上,形成电阻层,其脉冲耐受能力取决于电阻浆料配方(如钌系、钯系)和陶瓷基板材料(如氧化铝、氮化铝)。金属氧化膜电阻则通过在金属基体上氧化形成电阻膜,其脉冲耐受能力与氧化膜厚度、均匀性及基体材料(如镍铬合金)密切相关。
2、耐脉冲电阻系列的技术突破
厚声针对脉冲应用场景,推出了AS/PS系列抗浪涌厚膜芯片电阻器,其脉冲耐受能力显著优于标准厚膜电阻。例如:
AS系列:采用高耐脉冲电阻浆料,可承受单脉冲波、多脉冲波及连续变化脉冲波形,适用于计量、电源管理等场景。
PS系列:通过优化电阻层结构,提升脉冲能量吸收能力,适用于需要高可靠性脉冲滤波的电路。
3、宽电极厚膜贴片电阻的车载应用
厚声宽电极厚膜贴片电阻器(阻值范围10Ω~1MΩ)通过增大电极面积,降低电流密度,从而提升脉冲耐受能力。该系列电阻已通过车载认证,可应用于电动汽车电池管理系统、电机驱动器等高脉冲场景,其可靠性指标(如耐湿、耐硫、耐盐雾)满足AEC-Q200标准。
4、与标准厚膜电阻的对比
标准厚膜电阻(如0603封装、100mW功率)的脉冲耐受能力通常为单次脉冲能量≤10mJ,而厚声耐脉冲系列电阻可承受单次脉冲能量≥100mJ,且支持连续脉冲应用。例如,在计量场景中,AS系列电阻的精度可达±1%,同时满足IEC 61000-4-5标准中的浪涌测试要求。
