SPM(硫酸-过氧化氢混合液)清洗是半导体制造中关键的湿法清洗工艺,主要用于去除晶圆表面的有机物、光刻胶残留及金属污染。以下是SPM清洗的标准化步骤及技术要点:
一、溶液配制
配比与成分
- 典型体积比:浓硫酸(H₂SO₄,98%): 过氧化氢(H₂O₂,30%): 去离子水(DI Water)= 1 : 0.5 : 5。
- 作用原理:硫酸提供强酸性和脱水性,过氧化氢分解产生羟基自由基(·OH),协同氧化有机物为CO₂和H₂O。
安全操作规范
- 防护装备:耐酸手套、护目镜、防护服,操作需在通风橱内进行。
- 混合顺序:先加DI水 → 缓慢注入浓硫酸(边搅拌边冷却至<40℃)→ 最后加入H₂O₂,避免剧烈放热导致喷溅。
- 存储要求:现配现用,2小时内失效;未混合的浓硫酸与过氧化氢需分开存放,避光防高温。
二、清洗核心流程
预处理
- 使用DI水冲洗或低功率超声波(40kHz)去除表面大颗粒杂质,减少SPM消耗。
SPM主清洗
- 温度控制:加热至80–130℃(通常100–120℃),加速氧化反应但避免晶圆损伤。
- 时间与搅拌:清洗5–30分钟,结合超声波或机械搅拌增强均匀性,针对光刻胶需延长至30分钟以上。
- 槽体设计:采用双槽系统,首槽处理高污染晶圆,次槽清除残留,提升效率并延长溶液寿命。
后处理步骤
- 漂洗:立即用DI水冲洗至pH中性,防止化学物质残留。
- 干燥:离心甩干(2000–3000rpm)或氮气吹扫,可选IPA蒸干减少水渍。
