59150 法兰安装式干簧传感器:工业与物联网应用的理想之选
在电子工程领域,传感器的性能和适用性直接影响着整个系统的运行效果。今天,我们要深入探讨的是 59150 法兰安装式干簧传感器,它在工业和物联网应用中有着广泛的应用前景。
文件下载:Littelfuse 59150法兰安装簧片传感器.pdf
产品概述
59150 是一款尺寸为 28.57mm x 19.05 mm x 6.35mm(1.125” x 0.750” x 0.250”)的法兰安装式干簧传感器。它提供了多种触点类型选择,包括常开、常开高压、常闭和转换触点。其导线从左侧引出,不过也有右侧引出的型号(59145 系列)可供选择。该传感器能够在 10VA 的功率下,实现最高 265Vac/300Vdc 的开关切换,非常适合广泛的工业电器或物联网接近感应应用。
性能特点与优势
非接触式开关解决方案
该传感器提供了一种适用于潮湿和恶劣环境的非接触式开关解决方案。其外壳设计具有最佳的可调节性,能够在复杂的工业环境中稳定工作。同时,它还能透过非铁磁性材料(如木材、塑料或铝)进行操作,这为传感器的安装和使用提供了更多的灵活性。
多种灵敏度可选
59150 传感器提供了多种灵敏度(操作距离)可供选择,这有助于实现高效的接近/访问和能源管理系统。不同的灵敏度可以满足不同应用场景的需求,工程师可以根据具体的项目要求进行选择。
标准电缆配置与定制选项
传感器采用标准电缆配置,同时也提供定制选项。这使得它能够更好地适应各种不同的安装环境和应用需求。无论是标准配置还是定制配置,都能确保传感器的性能稳定可靠。
密封与合规性
传感器采用密封设计,达到 IP67 防护等级,这意味着它能够在灰尘和水的环境中正常工作。此外,它还符合 UL 和 REACH 标准,确保了产品的质量和安全性。在“断开”状态下无泄漏电流,这使得它非常适合电池供电的物联网应用,能够有效降低能耗。
紧凑尺寸与易安装性
传感器体积小巧,易于安装,并且在许多应用中能够有效地隐藏起来。这不仅节省了安装空间,还提高了系统的整体美观性。同时,它还通过了 UL 508 和 CSA C22.2 No. 14 认证,进一步证明了其可靠性和安全性。
电气参数与性能指标
电气额定值
不同的触点类型(常开、常开高压、转换和常闭)具有不同的电气额定值。例如,常开触点的最大 VA/瓦数为 10,最大直流电压为 200V,最大交流电压为 140V 等。在选择传感器时,需要根据具体的应用需求来确定合适的触点类型和电气参数。
产品特性
传感器的操作时间和释放时间都有明确的规定,最大操作时间和释放时间在不同触点类型下有所不同,一般在 1.0 - 3.0ms 之间。此外,它还具有一定的抗冲击和抗振动能力,能够在恶劣的工业环境中稳定工作。
灵敏度选项与应用场景
灵敏度选择
使用 57150 执行器时,传感器提供了多种灵敏度选项。不同的开关类型(如常开、常开高压等)对应着不同的 AT 值(安匝数)和距离范围。例如,常开开关在不同的灵敏度选项下,其 Pull - In AT 范围和激活/停用距离都有所不同。工程师可以根据实际应用中对检测距离的要求来选择合适的灵敏度选项。
应用场景
该传感器的应用场景非常广泛,包括安全和访问控制、工厂自动化、过程设备、主要家电、小型家电以及接近和限位传感等领域。在安全和访问控制方面,它可以用于检测门的开合状态,实现门禁系统的自动化控制;在工厂自动化中,可用于检测物体的接近或位置变化,实现生产过程的自动化控制。
产品规格与安装信息
引线长度与规格
传感器提供了多种引线长度和规格可供选择。导线引线有 24 AWG 7/32 PVC 105°C UL1430/UL1569 规格,2 - C 电缆引线有 26 AWG 80°C UL 2464 规格。不同的引线长度和规格可以满足不同安装环境和应用需求。
终端规格与材料
终端采用镀锡引线,长度为 6.4 ± 0.76 mm(0.252 ± 0.03 英寸)。传感器和执行器的外壳材料均为 20% GF P.B.T,颜色为黑色,密封组件采用环氧树脂。这种材料和密封设计确保了产品的耐用性和稳定性。
包装与安装建议
不同的引线长度对应不同的包装选项,一般为 500 个/包。在安装传感器时,建议使用非磁性不锈钢或黄铜材质的 M3 或 #4 螺丝(带垫圈),并将扭矩控制在 1.0 N - m(8.85 in - lbf),也可以使用合适的胶带材料进行固定。
总结
59150 法兰安装式干簧传感器以其丰富的功能、可靠的性能和广泛的适用性,成为工业和物联网应用中的理想选择。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体的应用需求,充分利用该传感器的特点和优势,实现高效、稳定的系统设计。同时,在使用过程中,也需要注意传感器的电气参数、灵敏度选项和安装要求等方面的细节,以确保传感器能够发挥最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似传感器的选型和安装问题呢?欢迎在评论区分享交流。
