5.0SMDJ系列TVS二极管:保护电子设备的可靠选择
在电子设备的设计中,如何有效保护敏感电路免受电压瞬变的影响是一个关键问题。TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管作为一种常用的过压保护器件,能够在瞬间将浪涌能量泄放,从而保护后端电路。今天,我们就来详细了解一下Littelfuse的5.0SMDJ系列TVS二极管。
文件下载:Littelfuse 5.0SMDJ-FB TVS二极管.pdf
一、产品概述
5.0SMDJ系列是专门为保护敏感电子设备而设计的表面贴装型TVS二极管,具备5000W的峰值脉冲功率能力。它可以有效抵御由雷击和其他瞬态电压事件引起的电压瞬变,广泛应用于电信、计算机、工业和消费电子等领域的I/O接口、VCC总线及其他易受影响的电路保护。
二、产品特性与优势
(一)强大的功率能力
该系列在10/1000μs波形下具有5000W的峰值脉冲功率能力,重复率(占空比)为0.01%,能够承受较大的浪涌冲击,为电路提供可靠的保护。这不禁让人思考,在实际设计中,如何根据具体的浪涌情况来充分发挥其功率优势呢?
(二)温度特性良好
其击穿电压VBR会随温度变化,计算公式为$V_{BR @ TJ}= V{BR@25°C} times (1+alpha_T times (T_J - 25))$($alpha_T$为温度系数)。这种特性使得它在不同的温度环境下都能保持稳定的性能,适应各种复杂的工作条件。
(三)安全环保
  • 符合UL认证,采用的化合物满足可燃性等级V - 0要求,具有良好的阻燃性能。
  • 无卤素且符合RoHS标准,符合环保要求,有助于打造绿色环保的电子产品。
(四)封装优势
采用SMD低轮廓表面贴装封装,可最大限度减少PCB占用空间,对于对空间要求较高的设计非常友好。同时,典型的失效模式为在过压或过流情况下短路,能及时切断电路,避免对后端设备造成进一步损害。
(五)其他特性
  • 引脚无铅(E3),即二级互连无铅,终端镀层材料为锡(Sn),符合相关环保标准。
  • 进行了晶须测试,基于JEDEC JESD201A的表4a和4c,通过了1/2级测试。
  • 满足IEC 61000 - 4 - 2 ESD标准,可承受30kV(空气)和30kV(接触)的静电放电,内置应力释放结构,提高了产品的可靠性。
三、主要参数
(一)最大额定值和热特性
参数 符号 单位
10/1000μs波形下,$T_J = 25^{circ}C$时的峰值脉冲功率耗散 $P_{PPM}$ 5000 W
$T_J = 50^{circ}C$时,无限散热片上的功率耗散 $P_D$ 6.5 W
8.3ms单半正弦波的峰值正向浪涌电流 $I_{FSM}$ 300 A
仅单向器件在100A时的最大瞬时正向电压 $V_F$ 5.0 V
工作温度范围 $T$ - 65 至 150 $^{circ}C$
存储温度范围 $T_{STG}$ - 65 至 175 $^{circ}C$
典型结到引脚的热阻 $R_{θJL}$ 15 $^{circ}C$/W
典型结到环境的热阻 $R_{θJA}$ 75 $^{circ}C$/W
(二)电气特性
文档中给出了详细的电气参数表格,涵盖了不同型号(单向和双向)的反向截止电压、击穿电压、测试电流、最大箝位电压、最大峰值脉冲电流、最大反向漏电流、最大温度系数等信息。例如,5.0SMDJ12A单向器件的反向截止电压为12.0V,击穿电压范围在13.3 - 14.7V之间。在实际设计中,我们需要根据具体的电路要求来选择合适的型号。
四、I - V曲线特性和相关曲线
(一)I - V曲线特性
了解I - V曲线特性对于理解TVS二极管的工作原理至关重要。其中涉及到峰值脉冲功率耗散、截止电压、击穿电压、箝位电压、反向漏电流和正向电压降等关键概念。通过这些参数,我们可以更好地把握TVS二极管在不同电压和电流条件下的工作状态。
(二)相关曲线
文档中还给出了多个特性曲线,如TVS瞬态箝位波形、峰值脉冲功率额定值、峰值脉冲功率降额曲线、脉冲波形、典型结电容、最大非重复峰值正向浪涌电流(仅单向)、峰值正向电压降与峰值正向电流(典型值)等。这些曲线为我们在实际应用中评估TVS二极管的性能提供了重要依据。例如,通过峰值脉冲功率降额曲线,我们可以了解在不同温度下,TVS二极管的峰值脉冲功率能力的变化情况,从而合理设计散热方案。
五、焊接和环境参数
(一)回流焊条件
对于无铅组装,文档给出了详细的回流焊参数,包括预热温度、时间、升温速率、回流温度、时间、峰值温度、在峰值温度附近的时间、降温速率以及从25°C到峰值温度的总时间等。严格按照这些参数进行焊接操作,有助于保证焊接质量和产品性能。
(二)环境规格
该系列产品经过了多项环境测试,如高温反向偏置(HTRB)、偏置温湿度(H3TRB)、无偏置高加速应力测试(UHAST)、温度循环(TC)、湿度敏感度等级(MSL)和耐焊接热(RSH)等测试。这些测试确保了产品在不同的环境条件下都能稳定可靠地工作。
六、物理规格和尺寸
(一)物理规格
产品重量为0.007盎司(约0.21克),采用JEDEC DO214AB封装,玻璃钝化结上有模制组件。单向产品通过阴极带表示极性,终端为哑光镀锡引脚,可根据JESD22 - B102进行焊接。
(二)尺寸
文档给出了DO - 214AB(SMC J - Bend)封装的详细尺寸,包括各个尺寸的英寸和毫米单位的最小值和最大值。在进行PCB设计时,我们需要根据这些尺寸来合理布局TVS二极管,确保其与其他元件的兼容性。
七、订货和包装选项
该系列提供了多种订货和包装选项,如5.0SMDJxxxXX采用3000个/盘的16mm带/13”卷轴包装;5.0SMDJxxxXX - T7采用500个/盘的16mm带/7”卷轴包装;对于双向产品电压范围在12V至30V的5.0SMDJxxxXX - E采用3000个/盘的16mm带/13”卷轴包装,且产地为中国以外地区。我们可以根据实际的生产需求来选择合适的包装选项。
综上所述,Littelfuse的5.0SMDJ系列TVS二极管凭借其强大的功率能力、良好的温度特性、安全环保、封装优势等特点,为电子设备的过压保护提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和电路要求,合理选择型号和封装,并严格按照相关的焊接和使用规范进行操作,以充分发挥其性能优势,保护电子设备的安全稳定运行。你在使用TVS二极管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
