汽车级 CAN FD 收发器 TCAN857-Q1:特性、应用与设计要点
在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种可靠的通信协议,广泛应用于各种汽车系统中。而 CAN 收发器则是实现 CAN 总线通信的关键组件。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的 TCAN857-Q1 汽车级 CAN FD 收发器,它具有诸多出色的特性和广泛的应用场景,为汽车电子设计带来了更多的可能性。
文件下载:tcan857-q1.pdf
一、特性亮点
1. 高可靠性与兼容性
  • 符合汽车标准:TCAN857-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,这意味着它经过了严格的汽车级认证,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。其人体放电模型(HBM)ESD 保护在 CANH 和 CANL 引脚具有 ±12KV 的电压,充电器件模型(CDM)ESD 保护电压为 ±500V,IEC 61000-4-2 接触放电可达 ±8KV(未供电),为器件提供了强大的静电防护能力。
  • 符合物理层标准:该收发器符合 ISO 11898-2:2024 物理层标准,支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能,数据速率可达 2Mbps 和 5Mbps,能够满足不同汽车系统对通信速率的需求。
2. 功能安全设计
  • 功能安全文档支持:可提供用于功能安全系统设计的文档,这对于需要满足功能安全要求的汽车应用至关重要。
  • 保护特性丰富:具备多种保护特性,如总线故障保护(±40V)、欠压保护、TXD 显性超时(DTO)和热关断保护(TSD)等,能够有效防止器件在异常情况下损坏,保障系统的可靠性。
3. 工作模式灵活
  • 正常和静音模式:支持正常和静音两种工作模式。在正常模式下,CAN 驱动器和接收器均能完全正常运行,实现双向通信;在静音模式下,CAN 驱动器被禁用,高速 CAN 接收器被启用,可降低功耗,适用于某些特定的应用场景。
4. 性能优化
  • 短传播延迟:具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量,提高通信的稳定性。
  • 宽电压范围:TCAN857V-Q1 I/O 电压范围支持 2.9V 至 5.25V,支持 12V 电池应用,接收器共模输入电压为 ±12V,能够适应不同的电源和信号环境。
5. 封装优势
采用小型 8 引脚 SOIC、SOT-23 和无引线 VSON-8 封装,提高了自动光学检测(AOI)能力,方便生产制造。
二、应用场景
TCAN857-Q1 适用于多种汽车和运输领域的应用,包括但不限于:
  • 车身控制模块:用于控制汽车的各种车身功能,如门锁、车窗、车灯等。
  • 汽车网关:实现不同 CAN 网络之间的数据交换和通信。
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS):为 ADAS 系统提供可靠的通信支持,确保传感器和控制器之间的数据传输。
  • 信息娱乐系统:用于车内信息娱乐设备之间的通信,如导航系统、音响系统等。
三、详细设计要点
1. 引脚配置与功能
TCAN857-Q1 共有 8 个引脚,各引脚功能如下: 引脚名称 编号 类型 说明
TXD 1 数字输入 CAN 发送数据输入,集成上拉电阻
GND 2 GND 接地连接
VCC 3 电源 5V 电源电压
RXD 4 数字输出 CAN 接收数据输出,断电时三态
VIO 5 电源 I/O 电源电压
CANL 6 总线 IO 低电平 CAN 总线输入/输出线路
CANH 7 总线 IO 高电平 CAN 总线输入/输出线路
S 8 数字输入 静音模式控制输入,集成上拉电阻
2. 规格参数
绝对最大额定值
在设计时,需要注意器件的绝对最大额定值,超出这些值运行可能会对器件造成损坏。例如,Vcc 电源电压范围为 -0.3V 至 6V,VBus(CAN 总线 VO 电压)范围为 -40V 至 40V 等。
ESD 等级
该器件的 ESD 等级符合相关标准,如人体放电模型(HBM)所有引脚的分类等级为 3A(±2000V),全局引脚 CANH 和 CANL 的 HBM 分类等级为 3B(+12000V),充电器件模型(CDM)为 ±500V,为器件提供了良好的静电防护。
建议运行条件
为了确保器件的正常运行,应在建议运行条件下使用。例如,Vcc 电源电压建议范围为 4.75V 至 5.25V,VIO 电源电压建议范围为 2.9V 至 5.25V 等。
3. 特性说明
TXD 显性超时(DTO)
在正常模式下,TXD DTO 电路可防止本地节点在硬件或软件失效时妨碍网络通信。当 TXD 保持显性状态的时间超过了超时时间 tTXD_DTO 时,CAN 驱动器将被禁用,释放总线供其他节点通信,直到 TXD 引脚上出现隐性信号时重新激活。
CAN 总线短路电流限制
该器件具有多种保护特性来限制 CAN 总线短路时的短路电流,包括显性和隐性状态下的 CAN 驱动器电流限制以及 TXD 显性状态超时。在设计电源时,需要考虑平均短路电流和可能的网络故障情况。
热关断(TSD)
如果器件的结温超出热关断阈值 TTSD,CAN 驱动器电路将被关断,当结温降至 TTSD 以下时,关断条件会被清除。在设计散热方案时,需要考虑器件的热特性,确保其在正常工作温度范围内。
欠压锁定
电源引脚 VCC 和 VIO 具有欠压检测功能,可将器件置于受保护状态,防止在欠压事件时对总线造成影响。一旦欠压条件被清除且 tMODE 到期,器件就会转换到正常模式。
4. 应用设计
CAN 端接
总线末端可以采用单个 120Ω 电阻进行端接,也可以采用分裂终端来改善网络的电磁发射行为。分裂端接通过滤除差分信号线路上可能存在的高频共模噪声,提高通信的稳定性。
总线负载能力、长度和节点数
在设计 CAN 网络时,需要考虑总线负载能力、长度和节点数的影响。TCAN857-Q1 系列理论上在单个总线段上支持超过 100 个收发器,但实际应用中需要考虑系统和电缆中的信号损失、寄生负载、时序、网络失衡、接地偏移和信号完整性等问题,留有一定的裕度。
电源相关建议
TCAN857-Q1 收发器设计为在 4.75V 至 5.25V 的 VCC 主输入电源电压范围内运行,VIO 设计电压范围为 3V 至 5.25V。这两个电源输入必须经过良好调节,并在相应的电源引脚附近放置去耦电容,以减少电源噪声的影响。
布局要点
稳健可靠的 CAN 节点设计需要特殊的布局技术。将保护和滤波电路放置于尽可能靠近总线连接器的位置,防止瞬变、ESD 和噪声传播到电路板。去耦电容要尽可能靠近收发器的电源引脚放置,当旁路电容和保护器件连接电源和地时,应至少使用两个过孔以减少布线电感和过孔电感。
四、总结
TCAN857-Q1 汽车级 CAN FD 收发器以其高可靠性、兼容性、丰富的保护特性和灵活的工作模式,为汽车电子设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,电子工程师需要充分了解其特性和规格参数,合理进行引脚配置、应用设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意遵循相关的设计标准和建议,避免因设计不当导致的问题。大家在使用 TCAN857-Q1 过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
