在汽车电子领域,CAN FD收发器作为关键组件,对于保障汽车电子系统的高效、稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的TCAN1043N-Q1汽车级CAN FD收发器,看看它究竟有哪些独特的魅力。
文件下载:tcan1043n-q1.pdf
TCAN1043N-Q1完全符合面向汽车应用的AEC Q100标准,并且是功能安全型产品,还能提供用于功能安全系统设计的文档。它满足ISO 11898 - 2:2024的要求,工作输入电压范围宽广,既能支持传统CAN,又能支持CAN FD,数据速率最高可达8Mbps。同时,其$V_{IO}$电平转换支持1.7V至5.5V,可适配多种不同的控制器。
该收发器拥有正常模式、静音模式、待机模式和低功耗睡眠模式等多种工作模式,能根据不同的应用场景灵活切换,有效降低系统功耗。例如,在车辆处于待机或休眠状态时,可切换到低功耗睡眠模式,减少不必要的能量消耗。
TCAN1043N-Q1具备一系列保护特性,如±58V CAN总线容错、VSUP上支持负载突降、IEC ESD保护、欠压保护、热关断保护以及TXD显性状态超时(TXD DTO)等。这些保护功能就像一层坚固的铠甲,能有效保障收发器在复杂恶劣的汽车环境中稳定可靠地工作。
TCAN1043N-Q1采用14引脚封装,包括SOIC、SOT和VSON等不同封装形式。每个引脚都有其特定的类型和功能,例如:
文档中提供了不同封装形式的引脚配置图,如D和DYY封装(14引脚SOIC和SOT)以及DMT封装(14引脚VSON)的顶视图,这些图形能帮助工程师更直观地了解引脚的布局和连接方式,方便进行电路设计和布线。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TCAN1043N-Q1在电源电压、电流、结温、贮存温度等方面都有明确的限制范围。例如,其结温范围为 - 40°C至165°C,贮存温度范围为 - 65°C至150°C。超出这些绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏,因此在设计过程中必须严格遵守这些参数要求。
该收发器具有良好的ESD防护能力,人体放电模型(HBM)下,Vsup、CANH、CANL和WAKE以地为基准的ESD等级为±8000V,除这些引脚外的所有引脚为 + 4000V;充电器件模型(CDM)下,所有引脚的ESD等级为±750V。这使得它能够有效抵御静电放电的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
为了使器件能够正常、稳定地工作,文档中给出了建议运行条件。例如,VSUP电源电压建议在4.5V至40V之间,$V_{IO}$ I/O电源电压建议在1.7V至5.5V之间等。工程师在设计电路时,应尽量让器件在这些建议运行条件下工作,以充分发挥其性能。
TCAN1043N-Q1有正常模式、静音模式、待机模式、进入睡眠模式和睡眠模式等多种工作模式。不同模式下,器件的驱动器、接收器、RXD和INH引脚的状态各不相同。例如,在正常模式下,CAN驱动器和接收器均能完全正常运行,CAN通信双向进行;而在静音模式下,CAN驱动器禁用,接收器正常运行,只能接收数据。
文档中的状态机图(如图7 - 4)直观地展示了器件在不同条件下的模式转换过程,帮助工程师更好地理解和控制器件的工作状态。通过合理设置EN、nSTB等引脚的电平以及监测WAKERQ标志等,可以实现器件在不同模式之间的灵活切换,以满足不同的应用需求。
TCAN1043N-Q1适用于多种汽车电子应用场景,如车身电子装置和照明、汽车网关、高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统与仪表组以及混合动力、电动和动力总成系统等。在这些应用中,它能与主机微处理器或FPGA协同工作,实现CAN总线通信。
在进行电路设计时,需要考虑总线负载能力、长度和节点数等因素。TCAN1043N-Q1的差分输入电阻RID至少为50kΩ,理论上在单个总线段上支持超过100个收发器,但实际应用中,由于系统和电缆中的信号损失、寄生负载等问题,实际的最大节点数通常会更少。此外,为了实现可靠运行,应在尽可能靠近电源引脚的位置放置100nF去耦电容器,以减少电源电压波纹。在PCB布局方面,应采用高频布局技术,将保护和滤波电路放置于尽可能靠近总线连接器的位置,以防止瞬变脉冲群、ESD和噪声对电路板的干扰。
TCAN1043N-Q1凭借其丰富的特性、合理的引脚配置、明确的规格参数、多样的工作模式以及广泛的应用场景,成为汽车级CAN FD收发器市场中的一款优秀产品。它能为汽车电子系统的设计提供可靠的通信解决方案,帮助工程师应对复杂多变的汽车电子环境。随着汽车电子技术的不断发展,相信TCAN1043N-Q1将在更多的汽车应用中发挥重要作用,为汽车的智能化、电动化发展贡献力量。同时,工程师在使用该器件时,应充分理解其各项特性和参数,结合实际应用需求进行合理的设计和优化,以确保系统的性能和可靠性达到最佳状态。
