探秘Pxxx0S3H系列SIDACtor®保护晶闸管:工业与ICT应用的可靠防护方案
在电子设备的设计中,如何有效保护设备免受恶劣环境下的过电压瞬变影响,是工程师们一直关注的重点。今天,我们就来深入了解一下Pxxx0S3H系列SIDACtor®保护晶闸管,看看它是如何为工业和ICT应用提供可靠保护的。
文件下载:Littelfuse Px0S3H高浪涌电流SIDACtor晶闸管.pdf
一、产品概述
Pxxx0S3H DO - 214AB系列是低电容的SIDACtor®组件,专为保护处于恶劣环境中的设备免受电压瞬变影响而设计。它适用于工业和ICT应用中的各种暴露接口,如RS - 485数据接口、交流或直流电源等。与其他替代方案(如气体放电管GDT、金属氧化物压敏电阻MOV和TVS二极管)相比,该系列组件的开关电压$V{S}$和导通电压$V{T}$都更低,能更好地满足设备的保护需求。同时,它还能承受IEC 61000 - 4 - 5标准规定的4 kV(1.2/50电压,8/20电流)组合波浪涌,为交流线路提供过流和过压保护。
二、关键特性与优势
高浪涌额定值
该系列能够提供8/20 μs、2000 A的保护,在多次浪涌事件后,只要在其极限范围内,组件性能不会下降,确保了长期稳定的保护效果。这对于经常面临浪涌冲击的工业和ICT环境来说至关重要,你是否在实际应用中遇到过因浪涌导致设备损坏的情况呢?
小尺寸封装
采用SMD低轮廓表面贴装封装,可最大程度减少PCB占用空间。在如今追求小型化、高密度设计的电子设备中,这种封装形式无疑为工程师们提供了更多的设计灵活性。
低电压过冲和导通电压
低电压过冲和导通电压的特性,能够有效降低对被保护设备的影响,提高设备的稳定性和可靠性。在设计过程中,你是否会特别关注这些电压参数对设备的影响呢?
典型故障模式
典型故障模式为在过电压或过电流情况下短路,这有助于及时切断故障电路,保护设备的其他部分不受进一步损坏。
晶须测试
基于JEDEC JESD201A标准进行晶须测试,符合1/2级通过标准,保证了产品的质量和可靠性。
三、电气特性与浪涌额定值
电气特性
以P2600S3HLRP为例,其在不同条件下有明确的电压和电流参数。如在5 A时,$V{min}$为220 V;在100 V/μs时,$V{max}$为300 V等。同时,还给出了电容值,在1 MHz、2 V偏置条件下,典型电容值为150 pF,最大电容值为450 pF。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考。
浪涌额定值
该系列在8/20 μs电流波形下,最小电流为2000 A;在1.2/50 μs电压波形下,最小电流为250 A;TSM 50/60Hz时,最小电流为1000 A。并且,峰值脉冲电流额定值(IPP)是可重复的,在产品的整个使用寿命内都能得到保证,适用于 - 40 ºC至 + 85 ºC的温度范围。你在选择保护器件时,是否会仔细研究这些浪涌额定值呢?
四、热特性与环境适应性
热特性
DO - 214AB封装的Pxxx0S3H系列,其工作结温范围为 - 65至 + 125 ºC,存储温度范围为 - 65至 + 150 ºC,结到环境的热阻为75 ºC/W。了解这些热特性参数,有助于工程师合理设计散热方案,确保产品在不同温度环境下的正常工作。
环境适应性
产品通过了多项环境测试,如高温电压阻断、温度循环、偏置温度与湿度、高温存储、低温存储、无铅高温高湿存储试验(UAHST)、耐焊接热以及湿度敏感性等级测试等。能够适应复杂多变的环境条件。这些环境测试对于产品的长期稳定性和可靠性有多重要呢?
五、焊接参数与物理规格
焊接参数
对于无铅组装,给出了详细的回流焊接参数,包括预热温度、时间、升温速率、回流温度、峰值温度、时间等。严格遵循这些焊接参数,能够保证产品的焊接质量,避免因焊接问题导致的性能下降或故障。
物理规格
产品重量为0.009盎司(0.266克),外壳采用JEDEC DO - 214AA封装,为玻璃钝化结上的模制组件;端子为哑光镀锡引线,可根据JESD22 - B102标准进行焊接。这些物理规格信息对于产品的安装和使用提供了明确的指导。
六、产品标识与包装信息
产品标识
产品有明确的编号和标记规则,方便工程师在使用过程中进行识别和区分。
包装信息
以Pxxx0S3HLRP为例,采用DO - 214AB封装,每盘3000个,采用16 mm胶带/13"卷轴的带盘包装形式,符合EIA STD RS - 481标准。合适的包装形式有助于产品的储存、运输和使用。
综上所述,Pxxx0S3H系列SIDACtor®保护晶闸管凭借其出色的性能、可靠的保护能力和良好的环境适应性,在工业和ICT应用中具有广阔的应用前景。作为电子工程师,你是否会考虑在自己的项目中使用这款产品呢?希望通过本文的介绍,能帮助你更好地了解和应用这一产品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
