选择TVS二极管的关键考量因素
欢迎回到芝识课堂!在前两期课程中,我们已经了解了TVS二极管这位“电路保镖”的基本工作原理和家族成员。今天,让我们一起来学习如何为你的电路选择合适的TVS二极管,确保它既能提供周全保护,又不会影响电路的正常工作。
选择合适的TVS二极管就像是为电路选择一位贴身的“保镖”,需要从多个维度进行综合考量。
精准把控保护力度
首先需要考虑的是保护力度是否足够。正常工作(无ESD事件)时,TVS二极管反向连接,其两端电压低于反向击穿电压(VBR)。因此,TVS二极管正常工作时不导通。此时,pn结形成耗尽层,二极管起电容器的作用。
TVS二极管的反向击穿电压就像保镖的“反应阈值”,设置时需要特别讲究:它既要高于被保护信号线的最高工作电压,防止在日常工作中误动作;又要足够灵敏,确保在危险来临时能第一时间响应。如果阈值设置得太接近正常工作电压,即使在平时运行中,也可能因微小的电压波动而产生过大的漏电流,从而影响信号质量。
电容器
图1. 反向击穿电压与信号线电压(VSignal)
考虑对电路性能的影响
其次要考虑的是TVS二极管是否会影响到电路的正常工作,这就涉及到它的结电容(CT)。在USB 3.0、Thunderbolt等高速信号线上,TVS的电容会与线路阻抗形成低通滤波器,导致信号衰减。电容越大,对高速信号的阻碍就越明显。例如,在10Gbps的高速传输环境中,0.1pF的TVS几乎能做到“隐身”,而5pF的TVS则会造成明显的信号损耗。
电容器
图2. TVS二极管总电容
为了解决这个难题,东芝开发了独特的ESD二极管阵列工艺(EAP III),ESD保护等级保持不变,总电容为同类最低的0.1pF,可保护USB3.0/2.0、HDMI、eSATA、DisplayPort、Thunderbolt和其他高速数据线免遭ESD损害。另外,它还实现了较小的插入损耗和较低的噪声值,可应用于对信号和噪声水平敏感的无线应用。
保护范围的全面覆盖
第三个重要的考量因素是保护范围是否全面,这取决于被保护信号的极性。对于只在正电压范围内变化的数字信号,单向TVS二极管就足以胜任;而对于会在正负电压间摆动的模拟信号,则需要选择双向TVS二极管,确保正负两个方向的威胁都能被有效拦截。
电容器
图3. 单向与双向极性TVS二极管
核心性能参数的考量
除了以上三个关键考量因素,一个优秀的TVS还应具备几个核心素质:快速响应能力要求TVS在ESD冲击的最初几纳秒内,第一峰值电压要足够低,能在威胁造成损害前迅速化解;强大的钳制能力体现在钳位电压(VC)上,该值越低,传到被保护器件端的残余电压就越小;高效的泄流本领则取决于动态电阻,该值越小,TVS二极管疏导浪涌电流的能力就越强。
以东芝TVS二极管DF2B5SL为例,它是具有低钳位电压的ESD保护二极管,适用于对低电压信号线进行ESD保护,有助于抑制后续级对电路的影响。
通过以上这些要点的综合考虑,你就能为心爱的电子设备请到一位最合适的“电路保镖”了!希望这三期的芝识课堂能帮助你更好地理解和应用TVS二极管,让你的电子设计更加稳定可靠。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
