电子工程师在设计电路保护系统时,常常需要考虑诸多因素,如环境适应性、安装便捷性、电流处理能力等。今天,我们就来深入了解一款名为Sealed ZCASE® Fuse Holder的产品,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:Littelfuse FHZS200密封式ZCASE®保险丝座.pdf
Sealed ZCASE® Fuse Holder系列是一款多功能且坚固耐用的电气配电解决方案。它专为中高安培电路保护和终端连接而设计,最多可容纳6个ZCASE®保险丝。其密封设计能有效抵御各种环境条件,同时通过可靠的闩锁机制,让安装变得轻松简单。该系列产品在底盘或发动机舱等恶劣环境的应用中表现出色。
Sealed ZCASE® Fuse Holder采用了强大的密封系统,包括盖板密封、独立电缆密封以及I/O电缆上的盲帽,达到了IP67和IP69K防护等级。这意味着它能有效防止水、灰尘和其他环境因素的侵入,适用于各种恶劣条件。大家可以思考一下,在一些潮湿、多尘的工业环境中,这样的密封设计能为电路保护带来多大的保障呢?
使用随附的安装硬件,该设备可以轻松安装在客户的安装支架上,大大简化了安装过程。对于工程师来说,安装便捷性可以节省大量的时间和精力,提高工作效率。
手指释放式的AssureLatch™能以最小的力气确保盖板安全关闭,提供了额外的安全性和便利性。想象一下,在频繁需要打开和关闭盖板进行维护的情况下,这样的设计会带来多大的便利。
它能适应从10 mm²到120 mm²的各种电缆尺寸,并且采用了最大轮廓为20 mm的纤细电缆端子。这种广泛的兼容性使得它在不同的电路设计中都能发挥作用。
该系列产品的最大电流额定值为400A,电压范围为32V,能够处理高要求的电气负载。在一些需要大电流供电的设备中,它的高电流处理能力就显得尤为重要。
其外壳、盖板、母线和螺母等组件均采用了PA66 GF 15、铜、钢和不锈钢等耐用材料,确保了产品的长期性能。耐用的材料可以减少产品的更换频率,降低维护成本。
该系列产品符合ISO 16750、ISO 20653和UL 94 V - 0等各种环境和安全标准,这为产品的质量和安全性提供了有力的保障。
在汽车和道路车辆的电气系统中,需要可靠的电路保护来确保车辆的正常运行。Sealed ZCASE® Fuse Holder的高电流处理能力和良好的环境适应性使其非常适合这类应用。
工业环境通常较为恶劣,对电路保护的要求也更高。该产品的密封设计和耐用材料能够满足工业机械和设备的需求。
船舶和越野车辆经常面临潮湿、多尘等恶劣环境,Sealed ZCASE® Fuse Holder的防护等级能够有效保护电路免受这些环境因素的影响。
农业机械在户外工作,需要适应各种复杂的环境。该产品的高性能特点可以为农业机械的电路提供可靠的保护。
重型设备通常需要大电流供电,Sealed ZCASE® Fuse Holder的高电流处理能力使其成为重型设备电路保护的理想选择。
总的来说,Sealed ZCASE® Fuse Holder是一款性能出色、应用广泛的电路保护产品。电子工程师在设计电路保护系统时,可以考虑将其作为一个可靠的选择。大家在实际应用中,是否还遇到过其他类似的高性能电路保护产品呢?欢迎在评论区分享你的经验。
