在高速差分接口领域,德州仪器(TI)推出的TMUXHS4612 3.3V 6通道20Gbps差分2:1多路复用器/1:2多路信号分离器备受关注。今天,我们就来深入了解一下这款器件的特点、应用及设计要点。
文件下载:tmuxhs4612.pdf
TMUXHS4612支持高达12Gbps的HDMI 1.4b/2.0/2.1、高达20Gbps的USB4和高达UHBR20的DisplayPort 1.4/2.1,能适配多种高速接口协议,为不同应用场景提供了强大的兼容性。其高速通道支持差分信令和单端信令(单端信号不超过VP - N_ABSMAX参数),边带通道可耐受5V电压,支持多种信令方式,如I2C、UART、DisplayPort AUX和USB2等。
该器件高速数据引脚具有低导通电阻$R_{ON}$,典型值为8.8Ω,–3dB差分带宽为13.0GHz。在10GHz时,插入损耗为 - 2.5dB,回波损耗为 - 13dB,串扰为 - 30dB,展现出了优秀的动态特性。所有边带信号都能通过最高5V的电平并可以耐受5.5V的电压,支持1.8V和3.3V控制逻辑,单电源电压3.3V,低有功功率(800μA)和待机功耗(32μA),还具备IOFF保护,可在电源轨崩溃时防止电流泄漏。
TMUXHS4612的温度范围为 - 40°C至125°C,能适应较为恶劣的工作环境。采用40引脚、3mm × 6mm、0.4mm间距WQFN封装,体积小巧,便于在电路板上布局。
TMUXHS4612作为一款通用模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于众多高速差分接口应用,包括PC和笔记本电脑、游戏、家庭影院与娱乐系统和电视、数据中心和企业级计算、医疗应用、测试和测量、工厂自动化和控制、航天和国防、电子销售终端(EPOS)、无线基础设施等领域。
TMUXHS4612的引脚配置丰富,各引脚功能明确。例如,EN引脚用于器件启用控制,L状态时器件禁用,所有数据和边带信号均处于高阻态;H状态时器件启用,由D_AB_SEL和SIDEBAND_SEL选择的所有数据和边带信号都处于启用状态。D_AB_SEL引脚用于在高速数据路径A和B之间进行选择,SIDEBAND_SEL引脚用于在边带路径A和B之间进行选择。
了解器件的绝对最大额定值至关重要,超出这些值运行可能会对器件造成永久损坏。如电源电压范围$V_{CC}$为 - 0.5V至4.0V,模拟电压范围在不同引脚有不同要求,最高结温TMUXHS4612为105°C,TMUXHS46121为125°C等。
该器件集成了ESD保护,能够支持高达1.5kV的人体放电模型(HBM)和高达750V的充电器件模型(CDM),有效提高了器件的抗静电能力。
为确保器件正常运行,建议将$V_{CC}$保持在3.0V至3.6V的范围内,输入/输出共模电压(数据引脚)为0V至3.6V,差分信号的数据速率最高可达20Gbps等。
热性能参数对于评估器件在工作过程中的散热情况很关键。TMUXHS4612的结至环境热阻$R{JA}$为33.0°C/W,结至电路板热阻$R{JB}$为12.2°C/W等,有助于工程师进行散热设计。
在HDMI应用中,TMUXHS4612可用于在源端和接收端应用中切换HDMI信号。设计时,要采用3.0V至3.6V电源运行,使用去耦电容器降低噪声并提高电源完整性。根据HDMI标准,需在源端DDC时钟和数据线路上放置连接至5V的上拉电阻器。若HDMI源端或接收端无法处理5V电平,还需部署外部电平转换器。
电源方面,将$V_{CC}$保持在规定范围内,使用去耦电容器。布局时,在电源引脚和接地引脚之间使用去耦电容器以确保低阻抗,将ESD和EMI保护器件放在靠近连接器的位置,保持布线间距,避免直角弯曲,将高速信号与低速信号、数字信号与模拟信号分开等。
不同协议下,TMUXHS4612对布线长度有不同要求。如HDMI1.4支持的最大布线长度为8",HDMI2.0为6"等。在设计电路板时,要根据具体协议合理规划布线长度,以保证协议合规性。
TMUXHS4612凭借其高速、低功耗、多协议支持等特性,在高速差分信号处理领域具有显著优势。在实际应用中,工程师需要充分了解其特性、规格参数和应用要点,合理进行设计和布局,以发挥该器件的最佳性能。大家在使用TMUXHS4612的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
