在电子设备飞速发展的今天,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了各类设备的主流配置。然而,随之而来的端口保护问题也日益凸显。今天,我们就来深入了解一款优秀的USB Type - C端口保护器件——TPD4S480。
文件下载:tpd4s480.pdf
TPD4S480是一款单芯片USB Type - C端口保护器件,它能够提供48V VBUS短路过压保护和IEC ESD保护。由于USB Type - C连接器引脚间距小,以及市场上存在不符合标准的USB Type - C电缆和配件,VBUS引脚可能会与CC和SBU引脚短接,这就要求CC和SBU引脚能够耐受48V电压。TPD4S480正好满足了这一需求,为USB Type - C端口提供了可靠的保护。
USB Type - C连接器的CC引脚在配置为提供电源时称为VCONN,TPD4S480的CC过压保护FET能够处理最高600mA的电流,并且具有足够低的RON,可为有源电缆提供符合规格的VCONN电压,满足了有源电缆在VBUS线路传输大电流或使用超高速线路时的电源需求。
当USB Type - C连接器是电池供电设备的唯一电源时,即使电池电量耗尽,设备也必须能够通过该连接器进行充电。TPD4S480集成了高电压、电池无电RD下拉电阻器,在电池无电时为充电提供了保障。如果需要支持无电电池,只需将RPD_G1引脚短接至C_CC1引脚,并将RPD_G2引脚短接至C_CC2引脚。当系统电源恢复时,TPD4S480会在3.5ms内导通其OVP FET,然后关断其无电电池RD。
TPD4S480集成了VBUS分压器和EPR阻断FET栅极驱动器,可使引脚容差低于EPR要求的PD控制器用于EPR应用。通过将EPR_EN引脚置为有效或当VBUS引脚超过EPR_THRESH_R时,可启用EPR适配器功能。VBUS分压器可提供VBUS的分压输出,使连接的PD控制器可以安全地检测EPR电压;EPR阻断FET栅极驱动器在EPR模式下禁用,将非EPR容限电路与VBUS隔离开来,在SPR模式下启用,将低压元件连接到VBUS。
| TPD4S480采用3mm×3mm QFN封装,具有20个引脚,各引脚功能明确,如下表所示: | 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 说明 |
| 12 | CC1 | V/O | CC1 OVP FET的系统侧,连接到CC/PD控制器的任一CC引脚 | |
| 11 | CC2 | V/O | CC2 OVP FET的系统侧,连接到CC/PD控制器的任一CC引脚 | |
| 4 | C_CC1 | V/O | CC1 OVP FET的连接器侧,连接到USB Type - C连接器的任一CC引脚 | |
| 5 | C_CC2 | V/O | CC2 OVP FET的连接器侧,连接到USB Type - C连接器的任一CC引脚 | |
| 1 | C_SBU1 | V/O | SBU1 OVP FET的连接器侧,可连接到USB Type - C连接器的任一SBU引脚或USB2.0引脚 | |
| 2 | C_SBU2 | V/O | SBU2 OVP FET的连接器侧,可连接到USB Type - C连接器的任一SBU引脚或USB2.0引脚 | |
| 15 | SBU1 | V/O | SBU1 OVP FET的系统侧,可连接到SBU多路复用器的任一SBU引脚或USB2.0 PHY的任一USB2.0引脚 | |
| 14 | SBU2 | V/O | SBU2 OVP FET的系统侧,可连接到SBU多路复用器的任一SBU引脚或USB2.0 PHY的任一USB2.0引脚 | |
| 7 | RPD_G1 | V/O | 若需要无电电池电阻器,短接至C_CC1;否则短接至GND | |
| 6 | RPD_G2 | V/O | 若需要无电电池电阻器,短接至C_CC2;否则短接至GND | |
| 9 | FLT | O | 用于故障报告的开漏输出 | |
| 8、13、18 | GND | GND | 接地 | |
| 3 | VBIAS | P | 用于ESD支持电容器的引脚,需在该引脚与接地之间连接一个0.1pF电容器 | |
| 10 | VPWR | P | 2.7V至4.5V电源 | |
| 20 | VBUS | - | EPR VBUS分压器的输入,连接到USB - C插座VBUS引脚 | |
| 19 | VBUS_LV | O | EPR VBUS分压器的输出,当EPR_EN置为有效时,由VBUS分压得到;无效时等于VBUS | |
| 16 | EPR_EN | I | EPR模式使能输入 | |
| 17 | EPR_BLK_G | O | 栅极驱动器输出至可选VBUS阻断FET | |
| 散热焊盘 | GND | 在内部连接到GND,用作散热器,连接至PCB GND平面 |
在使用TPD4S480时,需要注意其绝对最大额定值,超出这些值运行可能会对器件造成永久损坏。例如,输入电压EPR_EN的范围为 - 0.3V至6.0V,VPWR为 - 0.3V至5V等。
TPD4S480在ESD保护方面表现出色,C_CC1、C_CC2和C_SBU1、C_SBU2引脚的接触放电可耐受 ± 8000V,气隙放电可耐受 ± 15000V,雷击和浪涌方面,C_CC1、C_CC2为 ± 65V,C_SBU1、C_SBU2为 + 65/ - 35V。
为了确保器件的正常运行,建议在一定的条件下使用。如VPWR的范围为2.7V至4.5V,VBUS为0至51V等。
了解器件的热性能信息有助于合理设计散热方案。TPD4S480的结至环境热阻为44.7°C/W,结至外壳(顶部)热阻为41.8°C/W等。
TPD4S480的电气特性涵盖了CCOVP开关、SBUOVP开关、EPR适配器、电源和漏电流等多个方面。例如,CCOVP FET的导通电阻在CCx = 5.5V、TJ ≤ 85°C时,典型值为272mΩ,最大值为420mΩ。
在系统设计中,时序要求至关重要。如从VPWR UVLO电压上升到CC和SBU OVP FET导通所需的时间,CCx引脚上的OVP响应时间等都有明确的要求。
TPD4S480适用于多种设备,包括台式计算机/主板、标准笔记本电脑、Chromebook和WOA集线站、端口/线缆适配器和加密狗、智能手机等。
以USB Type - C DRP端口的保护为例,该端口配备USB PD且充电功率为240W。使用TPD4S480时,需要注意以下设计要点:
VPWR引脚为TPD4S480内部的所有电路供电,建议将1μF去耦电容器尽可能靠近VPWR引脚放置。如果USB PD需要在电池电量耗尽的情况下运行,TPD4S480在电池无电模式下启动时应与PD控制器共用同一电源。
合理的布线和布局对于保持USB2.0、SBU和CC线路信号的完整性非常重要。应将旁路电容器尽可能靠近VPWR引脚放置,ESD保护电容器靠近VBIAS引脚放置,且电容器必须连接到实心接地层。USB2.0和SBU线路应尽可能直线布线,减少弯曲。同时,要遵循标准ESD建议,使未受保护的布线远离受保护的布线,受保护的布线应直线布置,使用大半径圆角,消除尖角。
TPD4S480凭借其出色的保护性能、丰富的功能和合理的引脚配置,为USB Type - C端口保护提供了全面而可靠的解决方案。在电子设备的设计中,合理选择和应用TPD4S480,能够有效提高系统的稳定性和可靠性,减少因端口故障带来的损失。希望广大电子工程师在实际设计中能够充分发挥TPD4S480的优势,打造出更加优秀的产品。
你在使用TPD4S480的过程中有遇到过什么问题吗?或者对于它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
