在汽车电子飞速发展的今天,以太网技术在汽车领域的应用愈发广泛,而DP83TC818S-Q1作为一款精密安全型100BASE-T1汽车以太网PHY,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多汽车电子设计工程师的关注焦点。今天,我们就来深入剖析这款产品,了解它的特性、应用以及相关设计要点。
文件下载:dp83tc818s-q1.pdf
DP83TC818S-Q1支持I2S和TDMx SCLK/FSYNC时钟生成,可配置的FSYNC、SCLK、MCLK频率,还能通过IEEE1722 CRF解码进行自动相位调整。这使得它在音频同步方面表现出色,为汽车信息娱乐系统的音频传输提供了高质量的时钟支持。大家在设计音频系统时,有没有考虑过时钟同步对音频质量的影响呢?
内置的MACsec硬件引擎实现了线速身份验证和加密,支持多种密码套件,如GCM - AES - XPN - 128/256、GCMAES - 128/256。总共16个SAK实现8个Tx/Rx SC,支持SAK自动翻转,还具备窗口重放保护功能。在汽车网络安全日益重要的今天,这种强大的安全防护机制能有效防止各种网络攻击,保障汽车网络的安全运行。
高精度的1pps信号误差小于 ±15ns,为MACsec编码PTP数据包提供精密时间戳,多个用于事件捕获和触发的IO。如此高精度的时间同步功能,对于汽车的高级驾驶辅助系统(ADAS)等对时间同步要求极高的应用场景来说至关重要。
符合IEC62228 - 5、SAE J2962 - 3等EMC标准,具有39dBm DPI抗扰度,GPS和Glonass频段的辐射发射小于4dBμV,带状线发射符合II类标准。这使得DP83TC818S-Q1在复杂的电磁环境中也能稳定工作,减少电磁干扰对系统性能的影响。
睡眠电流小于18μA,通过在睡眠期间保留PHY配置可实现快速唤醒。这种低功耗特性对于汽车电子系统的节能设计非常重要,能有效延长汽车电池的使用寿命。
支持MII、RMII Master、RGMII和SGMII等多种MAC接口,封装与TI的1000BASE - T1 PHY兼容,适用于100BASE - T1和1000BASE - T1的单板设计,只需更改BOM即可。这为工程师的设计提供了更大的灵活性和可扩展性。
具备信号质量指示(SQI)和时域反射法(TDR),还有电压、温度和ESD传感器PPM监控,能提供外部时钟ppm漂移(精度高达 ±100ppb)。这些诊断工具能帮助工程师及时发现和解决系统中的问题,提高系统的可靠性和稳定性。
为AVB音频/视频传输提供支持,实现高质量的音频和视频同步,提升用户的娱乐体验。
可应用于车身控制模块、区域控制模块和远程信息处理等方面,实现车身电子系统的高效通信和控制。
集成的MACsec硬件引擎在出口和入口数据路径上实现线速安全性,能有效防止拒绝服务、入侵、中间人和窃听等攻击。从下面的方框图中可以清晰地看到PHY内的主要MACsec块,工程师们在设计网络安全系统时,可以参考这个架构来进行优化。
符合Open Alliance TC10标准,具有睡眠请求特性可实现省电,典型睡眠电流为8μA(27°C)、最大20μA(125°C),还具备唤醒转发特性实现快速唤醒。在汽车系统中实施TC10时,唤醒请求通过主动链路发出,唤醒脉冲通过被动链路转发,无需专用的唤醒线,这种设计简化了系统架构。
集成的IEEE 1588v2/802.1AS时间戳和其他附加硬件引擎提供高度精确的同步,同步抖动小于 ±15ns(点对点连接可缩短至 ±1ns),同步偏移为 ±30ns。能为ADAS传感器数据同步、角雷达线性调频脉冲同步、激光雷达和V2X等系统提供高质量的时间同步时钟信号。
通过嵌入式CRF数据包解码功能生成IEEE 1722媒体时钟,为音频接口I2S和TDMx提供同步时钟(FSYNC、BCLK、MCLK),适用于AVB和其他音频传输协议。
DP83TC818EVM - MC支持100Mbps速度,是100Base - TX转100Base - T1的介质转换器。板载MSP430F5529用于访问MDIO/MDC寄存器,提供DP83867支持RGMII MAC接口的铜缆连接。还具备TC10支持、跳线设置、外部基准时钟选项、调试测试点和状态LED等特性。全新的DIEP调试接口能满足以太网PHY的所有调试需求,包括MDIO总线串行管理、器件控制寄存器访问等。
DP83TC818S - Q1采用VQFN(36)封装,本体尺寸为6.00mm × 6.00mm。目前有DP83TC818SRHATQ1和DP83TC818SRHARQ1等可订购器件,处于早期样片阶段,环保计划符合RoHS和绿色环保标准。
总之,DP83TC818S - Q1以其丰富的特性、广泛的应用场景和出色的性能表现,为汽车以太网设计带来了新的选择和解决方案。作为电子工程师,我们在设计汽车电子系统时,不妨考虑这款产品,相信它能为我们的设计带来更多的便利和优势。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
