TMUXHS4512:高速差分信号处理的理想之选
在当今高速数据传输的时代,对于高速、可靠的多路复用器和多路信号分离器的需求日益增长。德州仪器(TI)的TMUXHS4512 1.8V 6通道20Gbps差分2:1多路复用器/1:2多路信号分离器,凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多高速差分接口应用的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tmuxhs4512.pdf
特性亮点
高速性能卓越
TMUXHS4512支持高达20Gbps的数据速率,能够满足USB4、Thunderbolt 3/4和DisplayPort 1.4/2.1等高速协议的需求。其高速路径支持0V至1.0V的共模电压范围,高速数据引脚具有低导通电阻,典型值为8.8Ω,差分带宽可达13.0GHz,在10GHz时,插入损耗仅为 -2.5dB,回波损耗为 -13dB,串扰为 -30dB,能够有效保证信号的质量和传输的稳定性。
多协议支持
该器件与协议无关,可广泛应用于多种高速接口,如USB4、Thunderbolt 3/4和DisplayPort 1.4/2.1等,为不同的应用场景提供了灵活的解决方案。
低功耗设计
TMUXHS4512采用低功耗技术,在工作模式下功耗仅为500µA,在断电(EN = L)模式下功耗仅为2µA,能够有效降低系统的功耗,延长设备的续航时间。
出色的ESD保护
器件集成了ESD保护,能够支持高达1.5kV的人体放电模型(HBM)和高达750V的充电器件模型(CDM),提高了器件的可靠性和稳定性。
特殊功能保障
TMUXHS4512具有特殊功能,可在VCC电源不可用且在I/O引脚上施加模拟信号时防止器件反向供电,避免漏电流的产生,确保器件的安全运行。
引脚配置与功能
TMUXHS4512采用40引脚WQFN封装,其引脚配置和功能如下: 引脚名称 引脚编号 类型 说明
EN 1 控制 器件启用,L:器件禁用,所有数据和边带信号均处于高阻态;H:器件启用,由D_AB_SEL和SIDEBAND_SEL选择的所有数据和边带信号都处于启用状态。
D_AB_SEL 2 控制 在高速数据路径A和B之间进行选择,L:高速数据路径A;H:高速数据路径B。
SIDEBAND_SEL 3 控制 在边带路径A和B之间进行选择,L:边带路径A;H:边带路径B。
DO- 4 I/O 公共端口,通道0,-ve信号。
D0+ 5 I/O 公共端口,通道0,+ve信号。
通过这些引脚,用户可以方便地控制器件的工作模式和信号路径的选择。
规格参数
绝对最大额定值
参数 说明 最小值 最大值 单位
VCCABSM AX 电源电压范围 -0.5 2.5 V
Vuo. ABSMAX 模拟电压范围(所有高速数据I/O引脚) -0.5 4.0 V
Vuo ABSMAX 模拟电压范围(所有边带引脚) -0.5 6.0 V
VIN ABSMAX 数字输入电压范围(所有控制引脚) -0.5 5.0 V
Vp N ABSMAX 正极引脚与负极引脚之差的绝对值(所有高速数据VO引脚) - 0.8 V
Tjmax 最高结温TMUXHS4512 0 105
Timax 最高结温TMUXHS45121 -40 125
Tstg 贮存温度范围 -65 150
电气特性
在电气特性方面,TMUXHS4512表现出色。例如,所有数据引脚的ON状态电阻典型值为8.8Ω,边带引脚的ON状态电阻典型值为8.5Ω,在不同的温度和测试条件下,都能保持相对稳定的性能。
高速性能参数
高速性能参数是衡量该器件的重要指标。其高速引脚差分带宽可达13GHz,在不同频率下的差分插入损耗、回波损耗和串扰等参数都表现良好,能够满足高速数据传输的需求。
应用案例
DisplayPort应用
TMUXHS4512可用于在源端和接收端应用中切换DisplayPort信号。在源端应用中,来自图形处理器的DisplayPort端口可以将信号分发到两个连接器或DisplayPort接收端之一;在接收端应用中,该器件还可用于在两个连接器或DisplayPort源端之间进行选择,为接收端应用中的缩放器(SOC)提供DisplayPort信号。
其他应用领域
除了DisplayPort应用外,TMUXHS4512还可广泛应用于PC和笔记本电脑、游戏、家庭影院与娱乐系统和电视、数据中心和企业级计算、医疗应用、测试和测量、工厂自动化和控制、航天和国防、电子销售终端(EPOS)、无线基础设施等领域。
设计建议
电源相关建议
将VCC保持在1.62V至1.98V的范围内,使用去耦电容器来降低噪声并提高电源完整性。TMUXHS4512没有电源序列要求,设计时较为灵活。
布局指南
为确保器件的可靠性,在布局时,建议在电源引脚和接地引脚之间使用去耦电容器,将ESD和EMI保护器件放在尽可能靠近连接器的位置,使用较短的布线长度,保持布线间距至少为布线宽度的两倍,将高速信号与低速信号分开,避免布线中出现直角弯曲等。
总结
TMUXHS4512作为一款高性能的高速差分多路复用器/多路信号分离器,具有高速性能卓越、多协议支持、低功耗设计、出色的ESD保护等众多优点。在实际应用中,它能够为各种高速差分接口提供可靠的信号处理解决方案。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑TMUXHS4512的特性和优势,结合具体的应用需求,合理设计电路和布局,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似器件的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
