在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和电涌等问题一直是工程师们需要重点关注的。今天,我们就来详细探讨一款出色的双向离散瞬态电压抑制(TVS)二极管——AQ1205 - 01LTG,看看它如何为电子设备提供可靠的保护。
文件下载:Littelfuse AQ1205-01LTG双向TVS二极管.pdf
AQ1205 - 01LTG采用了专有的硅雪崩技术制造,是一款具有7pF电容、7A浪涌承受能力的SOD523封装双向离散TVS二极管,主要用于通用ESD保护。它能够为电子设备提供高水平的ESD保护,并且满足多项国际标准的要求。
该二极管能够安全吸收±30kV的重复ESD冲击(接触和空气放电,符合IEC 61000 - 4 - 2标准),并且不会出现性能下降的情况。同时,在ISO10605标准下,对于330pF、330Ω的测试条件,也能承受±30kV的接触和空气放电。这意味着它可以为电子设备提供可靠的ESD防护,有效避免因静电放电而导致的设备损坏。
在5V的反向偏置电压下,其反向泄漏电流最大仅为20nA。低泄漏电流可以减少功耗,提高设备的能效,对于一些对功耗敏感的应用场景非常重要。
当脉冲峰值电流(IPP)为1A(8/20μs脉冲)时,钳位电压为6.5V;当IPP为7A(8/20μs脉冲)时,钳位电压为10V。低钳位电压能够将瞬态过电压限制在较低水平,更好地保护被保护电路中的元器件免受高电压的损害。
符合IEC 61000 - 4 - 5第二版标准,能够安全消散7A(8/20μs)的浪涌事件。这使得它在面对各种浪涌冲击时,能够稳定工作,保护电路安全。
它还具有低电容(7pF典型值)、动态电阻低(0.16Ω)等特点。此外,该二极管是无卤、无铅的,符合RoHS标准,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,湿度敏感度等级为MSL - 1。
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,并且不建议在这些条件下使用器件。
在25°C的工作温度下,其主要电气特性如下:
AQ1205 - 01LTG的应用范围十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
对于无铅组装的回流焊接条件,需要注意以下参数:
产品型号为AQ1205 - 01LTG,封装形式为SOD523,最小订购数量为5000件。
SOD523封装的尺寸在毫米和英寸两种单位下都有明确规定,例如高度A在0.51mm至0.77mm之间(0.020英寸至0.030英寸),宽度D在0.70mm至0.90mm之间(0.028英寸至0.035英寸)等。同时,还给出了推荐的焊接焊盘布局和压纹载带及卷盘规格。
总的来说,AQ1205 - 01LTG TVS二极管凭借其出色的ESD保护能力、低泄漏电流、低钳位电压等特性,成为电子工程师在设计通用ESD保护电路时的一个优秀选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和电路要求,合理选用该二极管,为电子设备提供可靠的保护。你在使用类似TVS二极管时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
