h1654155282.3538
2025-12-15
936
加入交流群
电子工程师必看:CG10系列气体放电管深度剖析
在电子设备设计中,电路保护至关重要。气体放电管(GDT)作为一种常用的过压保护器件,在很多领域都发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的CG10系列气体放电管。
文件下载:Littelfuse CG10气体放电管.pdf
一、产品概述
Littelfuse的CG10系列气体放电管具有高可靠性,能在小尺寸内提供高浪涌能力,非常适合用于板级电路保护。它就像一个忠诚的卫士,守护着电路免受浪涌电压的侵害。GDT本质上是一种开关,能消耗最少的能量,处理的电流远远超过其他类型的瞬态电压保护器件。其采用充气的坚固陶瓷金属结构,这使得它能够在恶劣环境中稳定工作。该系列有表面贴装和直插引脚等不同形式,可满足多种安装方式的需求。
二、产品特性
- 高浪涌电流额定值:能够承受较大的浪涌电流,有效保护电路在遭受浪涌冲击时不被损坏。就好比一个大力士,能够扛住很重的东西而不被压垮。
- 高工作温度:最高工作温度可达125 ºC,这意味着它能在高温环境下正常工作,适应各种复杂的工业和户外应用场景。你可以想象在炎热的夏天,电子产品内部温度升高,而CG10系列依然能稳定运行。
- 坚固的陶瓷 - 金属结构:这种结构赋予了产品良好的耐用性和稳定性,使其能适应恶劣的工作环境,比如在震动、潮湿等环境下也能可靠工作。
- 多种安装选项:提供表面贴装和直插引脚两种选择,方便工程师根据不同的电路板设计和生产工艺进行选择。
- 低电容:电容小于1.0 pF,在高频电路中能减少对信号的干扰,保证信号的完整性。
- 环保合规:符合RoHS标准且无铅,响应了环保的号召,也满足了相关行业的环保要求。
三、应用领域
该系列气体放电管的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
- 通信领域:可用于通信线路和设备、ADSL设备、电信SLIC保护、数据线路等,保障通信信号的稳定传输,防止浪涌电压对通信设备造成损害。
- 医疗电子:在医疗电子设备中使用,确保设备的安全性和稳定性,为医疗设备的正常运行保驾护航。
- CATV设备:用于有线电视设备,提高设备的抗干扰能力,保证电视信号的清晰接收。
- 测试设备:在测试设备中作为过压保护器件,保护设备免受异常电压的影响,确保测试结果的准确性。
- 报警系统:为报警系统提供保护,使其在各种环境下都能可靠工作,及时发出报警信号。
- 电源供应:在电源供应电路中防止浪涌电压对电源模块和其他负载设备造成损坏,保障电源的稳定输出。
同时,该系列产品获得了相关机构认证,如UL 497B和UL 1449认证,这也从侧面证明了其性能的可靠性。
四、电气特性
文档中给出了不同型号的CG10系列气体放电管在25 °C时的具体电气参数,包括标称直流击穿电压、标称交流电压、最大脉冲放电电压、弧电压、脉冲电容、绝缘电阻、脉冲放电电流、浪涌寿命等。例如,CG1090型号的标称直流击穿电压在72 - 108V之间,脉冲电容小于1 pF,浪涌寿命在不同电流条件下有相应的规定(300次(10x1sec @1Amp Min)、10次(@20 kA))等。这些参数为工程师在实际设计中选择合适的型号提供了重要依据。工程师们在选择时,需要根据具体的应用场景和电路要求,综合考虑这些参数,才能选出最适合的产品。
五、产品特性补充
- 材料与温度范围:材料方面,不同封装类型有不同的规格,如轴向器件的引脚为17.5 + 12.5微米,表面贴装器件也是17.5 + 12.5微米等。产品的工作和存储温度范围为 - 40℃ 到 125℃,这表明它具有较宽的温度适应范围,能在不同的气候条件下使用。
- 产品标记:产品上有LF标志、电压和日期代码,采用黑色墨水正印,方便用户识别和追溯产品信息。
- 辉光到电弧转换电流和辉光电压:辉光到电弧转换电流小于0.5 Amps,辉光电压在65 - 180 Volts之间,这些参数对于理解产品在不同工作阶段的特性非常重要。
六、焊接参数
不同的安装方式对应着不同的焊接参数:
- 回流焊(表面贴装器件):有严格的温度和时间要求,如预热温度在150 - 200℃之间,时间为60 - 180秒;回流温度(液相线)为217℃,时间为60 - 150秒;峰值温度为260 ± 0.5℃,在实际操作中,必须严格按照这些参数进行焊接,否则可能会影响产品的性能和可靠性。
- 波峰焊(通孔器件):预热温度在100 - 150℃之间,时间为60 - 180秒,焊锡锅温度最大为280℃,焊锡停留时间为2 - 5秒。
- 手工焊接:烙铁温度为350 ºC ± 5 ºC,加热时间最大为5秒。同时需要注意,这些器件不推荐用于红外或对流回流工艺。
综上所述,Littelfuse的CG10系列气体放电管凭借其优异的性能、广泛的应用领域和详细的参数说明,为电子工程师在电路保护设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,综合考虑产品的各项特性和参数,合理选择和使用该系列气体放电管,以确保电路的安全性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
