在电子设计领域,对于超级电容器充电管理和系统保护的需求日益增长。Littelfuse的LS0502SCD33评估板为我们提供了一个便捷且高效的解决方案。下面将详细介绍这款评估板的相关内容。
文件下载:Littelfuse LS0502SCD33 评估板.pdf
LS0502SCD33保护IC专为带有备用存储电容器或电容器组的系统设计。它集成了输入过压和过流保护电路、反向阻断开关以及超级电容器充电控制电路,还具备内置的电池平衡机制,能确保双电池超级电容器系统的保护和最佳性能。同时,它作为一款先进的线性充电器,可提供恒定电流为超级电容器充电,还具备可编程超级电容器充电电流、可编程输入电流、可编程输入过流保护、自动电池平衡和自动主/备用切换等功能。此外,通过LED指示灯可以显示IC的运行模式。
评估板的PCB布局包括顶层和底层。顶层展示了铜层和组件的布局,底层则是铜层的分布。合理的PCB布局对于信号传输和散热等方面都有着重要影响,大家在实际设计中可以参考这种布局方式,思考如何优化自己的设计以提高性能。
评估板的原理图清晰地呈现了电路结构,其中跳线部分被特别突出显示。通过查看原理图,我们可以了解各个元件之间的连接关系和信号流向。大家在分析原理图时,不妨思考一下每个元件的作用以及它们是如何协同工作的。
物料清单详细列出了评估板所使用的元件信息,包括元件编号、数量、参考标识、描述、零件编号、制造商和封装尺寸等。例如,使用了YAGEO的多种电阻和电容,以及LITEON的LED等。在实际设计中,我们可以根据这个BOM来选择合适的元件,同时也可以思考是否有其他可替代的元件,以满足不同的设计需求。
| Item | Qty | Reference Designator | Description | Part number | Manufacturer | Package Size |
| 1 | 1 | R1 | RES 120K OHM1%1/10W0603 | RC0603FR-13120KL | YAGEO | 0603 |
| 2 | 1 | R2 | RES 51K OHM 1% 1/10W0603 | RC0603FR-0751KL | YAGEO | 0603 |
| 19 | 2 | CN1,CN2 | TERMINAL BLOCK, PLUGGABLE, 2P 5.08 | AMB310-508M2 | TUN - HWA MATERIAL | 2Px5.08mm |
评估板的一些重要功能参数已经在文档中给出,如电流限制为2.3A,充电电流为0.275A,输入低压感应为4.02V,停止充电电压为5.03V。这些参数的设置直接影响到评估板的性能和使用场景,大家可以思考如何根据不同的应用需求来调整这些参数。
计算电流限制值和充电电流值有相应的公式。电流限制值计算公式为 $LIMT =30 A^{} k Omega / R L I M T$ ,充电电流值计算公式为 $ICHG =3.3 A^{} k Omega / RCHG$ 。通过这些公式,我们可以根据所选电阻的值来精确设置电流参数。在实际应用中,大家可以尝试代入不同的电阻值,看看会对电流产生怎样的影响。同时,使用电阻和分压器来设置输入低压值和停止充电电压值,参考电压分别为1.2V和1.1V。
CN1用于Vin输入,包含DC正引脚(Vin+)和接地引脚(GND);CN2用于Vout输出,包含DC正引脚(Vout+)和接地引脚(GND)。正确连接这些连接器是确保评估板正常工作的基础。
JP1作为输入电源故障指示灯,JP2用于指示两个电容器中点电压。跳线的设置可以改变评估板的工作模式和功能,大家在实际操作中可以根据需要进行调整,看看会带来怎样的变化。
评估板的LED指示灯用于显示不同的工作状态,如Vin电源引脚、Vcap电源、Vout电源等,当PFB下降到1.2V以下或(Vin - Vout)超过360mV时,指示灯熄灭。通过观察LED指示灯的状态,我们可以快速了解评估板的工作情况,大家在使用过程中可以多留意这些指示灯的变化,以便及时发现问题。
总之,LS0502SCD33评估板为我们提供了一个实用的超级电容器充电管理和系统保护解决方案。通过对评估板的PCB布局、原理图、物料清单、功能设置以及连接器、跳线和LED指示等方面的了解,我们可以更好地运用这款评估板进行设计和开发。大家在实际使用过程中不妨多动手实践,探索更多的可能性。
