AQ24ETH - 02HTG双向TVS二极管:汽车电子ESD防护新选择
在汽车电子领域,静电放电(ESD)对敏感电子设备的威胁不容小觑。为了有效保护汽车电子系统,一款高性能的ESD防护器件至关重要。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse公司的AQ24ETH - 02HTG双向TVS二极管。
文件下载:Littelfuse AQ24ETH-02HTG双向TVS二极管.pdf
产品概述
AQ24ETH - 02HTG是一款采用专有硅雪崩技术制造的双向TVS二极管,专为保护敏感的汽车电子设备免受ESD影响而设计。它适用于OPEN Alliance 100/1000 BASE - T1以太网以及其他高速数据网络应用。该器件能够安全吸收高达1000次的±30 kV接触放电ESD冲击(符合OPEN Alliance规范),且性能不会下降。
关键特性
低电容设计
该二极管的电容仅为1.6 pF(在反向偏置为0V,频率为1MHz时测得),这种低电容特性使其在高速数据传输应用中表现出色,能够有效减少信号失真和衰减,保证数据传输的准确性和稳定性。在高速数据接口中,低电容的TVS二极管可以避免因电容过大而导致的信号延迟和畸变,确保数据的高速、可靠传输。
高ESD承受能力
它能够承受±30 kV的ESD接触/空气放电(符合IEC 61000 - 4 - 2和ISO 10605标准),并且在ISO 10605标准下,能承受1000次±15 kV的接触放电(OPEN Alliance规范)。如此高的ESD承受能力可以为汽车电子设备提供可靠的静电防护,降低因静电放电而导致设备故障的风险。在汽车的复杂电磁环境中,静电放电可能随时发生,高ESD承受能力的TVS二极管可以确保设备在多次静电冲击下依然正常工作。
低泄漏电流
在24V电压下,其最大泄漏电流仅为0.1 μA(即100 nA)。低泄漏电流意味着在正常工作状态下,二极管消耗的电能极少,有助于降低系统功耗,提高能源利用效率。对于汽车电子系统来说,降低功耗可以延长电池续航时间,同时减少发热,提高系统的可靠性和稳定性。
高触发电压
触发电压Vt1最小为100V,典型值为160V。高触发电压可以保证在正常工作电压范围内,二极管处于高阻抗状态,不影响电路的正常运行;而当出现瞬态过电压时,二极管能够迅速触发,将过电压箝位到安全水平,保护后端电路。在汽车电子系统中,可能会出现各种瞬态过电压,如开关动作、雷击等,高触发电压的TVS二极管可以有效应对这些情况。
电气参数与性能
绝对最大额定值
  • 峰值电流(tp = 8/20 μs):3A,这表明该二极管在短时间内能够承受一定的大电流冲击,具有较好的浪涌耐受能力。
  • 工作温度范围:-40°C至150°C,存储温度范围为 -55°C至150°C。宽广的温度范围使得该二极管能够适应汽车在不同环境下的使用要求,无论是在寒冷的冬季还是炎热的夏季,都能稳定工作。
电气特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向关断电压 VRNM 24 V
触发电压2 Vt1 100 160 V
保持电压 VP 28 V
反向泄漏电流 LEAK V = 24V,VO到GND 100 nA
动态电阻 RDYN TLP,t = 100 ns,VO到GND 0.5
ESD耐受电压 VES13 IEC 61000 - 4 - 2(接触放电) ±30 kV
IEC 61000 - 4 - 2(空气放电) ±30 kV
ISO 10605(接触放电) ±30 kV
ISO 10605(空气放电) ±30 kV
VES14 ISO 10605(接触放电) ±15 kV
二极管电容1 COGND 反向偏置 = 0V,f = 1MHz,I/O到GND 1.6 pF
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保二极管能够与其他电路元件良好匹配,实现最佳的保护效果。
应用领域
随着汽车智能化的发展,以太网在汽车通信中得到了广泛应用。AQ24ETH - 02HTG的高性能可以满足该以太网标准对ESD防护的要求,保障数据的高速、稳定传输,为汽车的联网功能提供可靠支持。在汽车的自动驾驶、车联网等系统中,以太网用于传输大量的传感器数据和控制信号,TVS二极管的可靠防护可以确保这些数据的准确传输,提高系统的安全性和可靠性。
高速数据网络
在汽车的各种高速数据网络中,如CAN、LIN等总线系统,该二极管可以有效保护接口电路免受ESD的影响,保证数据通信的顺畅。高速数据网络在汽车的电子控制系统中起着关键作用,TVS二极管的防护可以避免因静电放电导致的数据错误和系统故障,提高汽车的整体性能。
低压差分信号(LVDS)
LVDS常用于汽车的显示屏、摄像头等设备中,对信号的质量要求较高。低电容的AQ24ETH - 02HTG可以在不影响信号传输的前提下,为LVDS接口提供ESD保护,确保图像和视频的清晰显示。在汽车的多媒体系统中,LVDS用于传输高分辨率的图像和视频信号,TVS二极管的保护可以提高显示质量,提升用户体验。
焊接与封装信息
焊接参数
该二极管采用无铅组装工艺,其回流焊参数如下: 回流条件 参数 无铅组装
预热 温度最小值(Tmn) 150°C
温度最大值(Tm) 200°C
时间(min到max)(t) 60 - 120秒
平均升温速率(液相线温度(T)到峰值) 3°C/秒最大
Tsim到T - 升温速率 3°C/秒最大
回流 温度(T)(液相线) 217°C
时间(t) 60 - 150秒
峰值温度(T) 260 ± 5°C
在实际峰值温度±5°C范围内的时间(t) 30秒
降温速率 6°C/秒最大
从25°C到峰值温度(T)的时间 8分钟最大
严格的焊接参数要求可以保证焊接质量,确保二极管与电路板之间的良好连接,提高产品的可靠性。
封装信息
该二极管采用SOT23 - 3L封装,具有尺寸小、集成度高的优点,适合在空间有限的汽车电子电路板上使用。同时,文档还提供了封装的详细尺寸信息,包括毫米和英寸两种单位,方便工程师进行电路板设计。
总结
AQ24ETH - 02HTG双向TVS二极管凭借其低电容、高ESD承受能力、低泄漏电流和高触发电压等特性,成为汽车电子ESD防护的理想选择。它在OPEN Alliance以太网、高速数据网络和LVDS等应用中表现出色,能够为汽车电子设备提供可靠的保护。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求和工作环境,合理选择和使用该二极管,同时严格按照焊接参数进行焊接,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用过程中,有没有遇到过类似TVS二极管的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
