【HPMicro inside】高爆发氮化镓关节电机驱动方案
本文导读
JMD101是一款基于EtherCAT通信的高爆发关节电机驱动模块,面向高端工业/机器人场景,集电源、驱动、通信与控制技术于一体,专为实现高精度运动控制和瞬时大扭矩输出而设计。
JMD101采用3kW大功率架构,可满足重载启动、急加速等严苛工况需求。驱动部分突破性选用第三代半导体氮化镓器件,依托其宽禁带材料带来的耐高温、高频开关特性,在相同体积下实现了功率密度的显著提升。通信系统集成EtherCAT工业总线,支持微秒级响应与灵活拓扑组网。模块配备21位超高精度绝对值编码器,并结合位置、速度、力矩、零扭力等多种控制模式,特别针对突发瞬时负载工况开发“高爆发”控制算法,可短时输出2-3倍额定扭矩。
半导体
方案特性· 电源:采用48V-72V直流电源输入,支持额定电流40A、瞬态电流100A,额定功率3kW,瞬态功率可达7kW;· 处理器:高性能双核RISC-V处理器,主频高达600MHz;· 驱动:搭载第三代半导体氮化镓驱动单元,具有高频、高效、耐高温、高功率密度等优势,满足小体积高功率应用需求;
· 通信:集成EtherCAT通信技术,实现微秒级实时响应,兼具低延时、高带宽与灵活组网特性,支持高效数据传感与交互;
· 编码器:配备2个21位高精度绝对值编码器,实现精准位置反馈;
· 性能:具备位置、速度、力矩、零扭力、阻尼及组合控制模式,支持“高爆发”动态运行工况。
测试分享测试EtherCAT通信从机间的DC抖动时间指令响应时间,多次测量,指令响应时间小于100ns,相邻从站DC抖动时间小于23.2ns。
半导体
HPM6E8Y MCU介绍
高性能RISC-V双核,主频高达600MHz
高达 2MB SRAM,4MB FLASH, 4Kb OTP
千兆以太网交换机,支持TSN,3个外部端口+1个内部端口
EtherCAT Slave控制器,3个MAC端口
1个千兆以太网MAC控制器
2个100Mbps以太网PHY
32通道高分辨率PWM控制器,100ps
增量式和绝对值位置传感器接口 x4
串行编码器输入/输出:支持多摩川,BISS-C,ENDAT等
8个CAN-FD接口
4个16b SAR ADC
2个4通道ΣΔ滤波器
289MAPBGA,14x14,0.8 pitch
196MAPBGA,12x12,0.8 pitch
工作温度:-40 ~ 105˚C TA
半导体
测试演示视频JMD101模块安装于关节电机校准后测试,电机安装到测功机测试平台,设定测功机输出40Nm,设定转速,电机运行,测试相电流波形,最大相电流峰值31A,最小相电流峰值-27A,机械功率达786W。
JMD101模块安装于关节电机校准后测试,带载10KG往返,使用千分尺测试电机的定位精度,关节电机减速箱齿轮间隙16ArcMin,定位精度测试15um左右。
