很多团队在做 GNSS 授时接收机、卫星 RF 前端或电信同步平台时,往往把 SAW 滤波器、TCXO、OCXO 当成三个独立器件来选:前端同事看插损与带外,时钟同事看相噪与稳定度,系统同事最后再“拼起来”。问题是——拼起来不一定工作得好。
更稳妥的工程方法,是把它们当成一条从“频谱门卫”到“主参考心脏”的链路来设计:SAW 负责“允许哪些频谱进入系统”,TCXO 负责“板级本振/时钟如何稳定且低噪”,OCXO 负责“系统主参考如何低相噪、可守时、可保持”。这就是本文要讲的 Timing Stack 思路。
一、Timing Stack 的核心:把三条预算联动起来
想让整机指标可预测,最关键的是把三条预算同时拉通,而不是各看各的:
- RF 前端预算:SAW + LNA 决定阻塞(blocking)、级联噪声系数、动态范围与抗干扰上限。
- 相噪/抖动预算:TCXO/OCXO 决定本振与时钟的谱纯度,进而影响 EVM、杂散与相干处理能力(很多通信系统常见抖动积分带宽会落在 12 kHz–20 MHz 这类区间,具体以系统规范为准)。
- 守时/保持预算:OCXO(以及 GNSS/网络驯服策略)决定 wander、频偏与 holdover(失锁保持)表现。
只要你发现团队在“分别优化三块”,却没有一张统一的预算表(NF/Blocking、Jitter、Holdover 同时收敛),那几乎必然会在联调阶段返工。
二、SAW 滤波器:前端“频谱门卫”,插损与群时延不只是参数
1)插损:直接写进级联噪声系数
当 SAW 作为无源器件放在 LNA 前面时,它的插入损耗 IL(dB)会近似“等量”劣化前端噪声系数。工程上常用的快速估算是:
NF_total ≈ IL + NF_LNA
这意味着:比如 2 dB 插损的 SAW,前端 NF 可能就要付出约 2 dB 的代价。但交换回来的,是对 LTE/5G、Wi-Fi、广播甚至雷达等强带外干扰的高抑制(在高端 GNSS / RF 系统里,这种 trade-off 往往是必须的,因为它能显著提升抗阻塞与避免 LNA/混频器压缩)。
2)群时延:影响调制质量与脉冲响应
在 IF 链路、雷达 IF、或对波形保真敏感的接收机中,群时延不平坦会带来脉冲展宽、码间干扰或调制误差。很多系统“通带幅度够平”仍然不够,群时延的控制才是让解调/脉压稳定的关键。
3)建议的 SAW 验收项(让指标可复现)
- S 参数(S21/S11/S22)与群时延曲线:VNA 实测优先,别只用理想模型。
- 插损与带外抑制在温漂与批次上的一致性(量产系统尤其重要)。
- 阻塞场景:用“最坏干扰”做压缩/互调检查,而不是只看小信号。
三、TCXO:板级“稳与净”的折中点,承上启下
如果把 OCXO 看作系统主参考,那么 TCXO 往往就是板级本振与时钟的工作马:既要足够低相噪,支撑 RF/基带链路;又要具备温补稳定度,保证室外、边缘节点与复杂温漂环境下不跑偏。
- 在 GNSS / 卫星接收板卡:TCXO 为合成器、采样与基带提供稳定参考,决定锁定鲁棒性与弱信号性能的“底噪地板”。
- 在电信线卡/模块:TCXO 常配合 SyncE / IEEE 1588(PTP)域工作,可被上层参考驯服,从而在成本/功耗/性能之间取得工程最优。
一句话:TCXO 的定位不是“替代 OCXO”,而是把系统级参考能力落到板级,让每块功能板都能稳定、低噪地工作。
四、OCXO:系统主参考的“低相噪 + 可守时”能力
在军工/航天/电信主时钟这类任务中,OCXO 的价值通常体现在两点:
- 近端低相噪:决定相干处理、杂散、窄带性能上限;一旦主参考相噪差,下游再怎么补救也很难彻底“洗干净”。
- 稳定度与 holdover:当 GNSS 或上游同步源不可用时,OCXO 的稳定度与老化特性决定系统能“撑多久、漂多快”。
很多架构会采用机箱级 OCXO 输出 10 MHz/100 MHz 参考,并可被 GNSS 驯服,作为整机的统一主时钟基准。
五、三套参考架构:把器件放到正确的位置
架构 A:GNSS 授时接收机(从天线到主参考)
天线 → GNSS SAW → LNA/混频 → (IF SAW) → ADC/基带 ↑ TCXO(板级参考)→ 合成器/采样时钟 ↑ OCXO(机箱级主参考,可 GNSS 驯服)→ 对外时频输出
建议验证动作:
- 级联增益/NF 分析(把 SAW 插损算进去)。
- 最坏阻塞与互调测试(从天线口注入)。
- GNSSDO 驯服环路:评估相噪/抖动与保持策略的系统影响。
架构 B:雷达 IF 链路(群时延与相噪共同决定性能)
RF 前端 → 下变频 → IF SAW(群时延可控)→ 放大/AGC → ADC → 脉冲压缩/检测 ↑ OCXO(低相噪主参考)→ LO/时钟链路
建议验证动作:
- VNA 实测 S 参数与群时延,并回灌系统仿真。
- 测相噪并做积分估算,评估对距离旁瓣与多普勒精度的影响。
架构 C:电信同步机箱(OCXO 主时钟 + 线卡 TCXO)
机箱中央时钟单元:OCXO(Stratum 3E / PRTC/PRC 目标)→ 分发参考 多张线卡:TCXO → SyncE / IEEE 1588(PTP)时钟域 (如同箱含 RF 接收/微波业务:输入端可加 SAW 做隔离与抗干扰)
建议验证动作:
- 按规范检查 wander/jitter/Allan deviation 与温漂、老化剖面。
- 检查线卡 PLL 跟踪与抖动放大,避免把主参考“跟坏”。
六、更“能打”的关键:四张工程清单(建议收藏)
清单 1:预算联动表(最少要同时覆盖)
- RF:插损、带外抑制、阻塞、级联 NF、动态范围。
- 时钟:相噪曲线、积分抖动、杂散、EVM/相干指标映射。
- 守时:温稳、老化、holdover 目标、驯服环路带宽策略。
清单 2:优先“实测数据回灌仿真”
- SAW:S 参数文件(含群时延)替换理想滤波器模型。
- OCXO/TCXO:用实测相噪谱替换理想噪声源。
清单 3:电源噪声与地弹要单独建模
很多“看起来器件够好”的系统,最后死在电源噪声耦合:稳压器、供电阻抗、回流路径、数字域地弹都会把相噪/抖动指标拖垮。时钟与前端一定要有隔离与干净电源策略。
清单 4:量产一致性与筛选策略
- 把插损、群时延、相噪、老化的“最坏值”纳入 margin,而不是只看典型值。
- 必要时通过筛选/分档降低系统端的不可控风险。
七、延伸阅读与选型入口(便于系统化查资料)
- 原文方法论:Timing Stack(SAW + TCXO + OCXO): https://www.fujicrystal.com/news_details/timing-stack-saw-filter-tcxo-ocxo.html
- 应用分层视角:Timing Device Application Pyramid: https://www.fujicrystal.com/news_details/timing-device-application-pyramid.html
- SAW 滤波器家族(GNSS/IF/RF): https://www.fujicrystal.com/product_details/saw-filter-gnss-if-rf-front-ends.html
- TCXO(Sync / GNSS / Satcom)家族: https://www.fujicrystal.com/product_details/tcxo-family-for-sync-gnss-satcom.html
- OCXO(军工/航天/电信)家族入口: https://www.fujicrystal.com/product_details/ocxo-military-aerospace-telecom-timing.html
说明:本文为工程方法与选型逻辑分享,具体参数与合规指标应以项目规范、实测数据与正式数据手册为准。
