选型手册:VS3618AD N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的 VS3618AD 是一款面向 30V 低压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,采用 TO-252 封装,适配低压中功率电源管理、负载开关等领域。
一、产品基本信息
  • 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
  • 核心参数
    • 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):30V,适配低压供电场景;
    • 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\) 时典型值 4.8mΩ,\(V_{GS}=4.5V\) 时典型值 5.8mΩ,低压场景下传导损耗极低;
    • 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):\(T=25^\circ\text{C}\) 时 70A,\(T=100^\circ\text{C}\) 时降额为 50A
    • 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):280A(\(T=25^\circ\text{C}\)),满足负载瞬时大电流需求。
二、核心特性
  • 5V 逻辑电平控制:适配 5V 逻辑驱动,无需额外电平转换,简化电路设计;
  • 低导通电阻 + 高可靠性:4.8~5.8mΩ 阻性表现降低传导损耗,且通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 200mJ,感性负载开关稳定性强;
  • 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
参数符号数值(Rating)单位
漏源极击穿电压
\(V_{DSS}\)
30V
栅源极电压
\(V_{GS}\)
±20V
二极管连续正向电流
\(I_S\)
70A
连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\))
\(I_D\)
\(T=25^\circ\text{C}\): 70;\(T=100^\circ\text{C}\): 50
A
脉冲漏极电流
\(I_{DM}\)
280A
单脉冲雪崩能量
\(E_{AS}\)
200mJ
最大功耗(结温约束)
\(P_D\)
\(T=25^\circ\text{C}\): 48;\(T=100^\circ\text{C}\): 15.3
W
结 - 壳热阻
\(R_{thJC}\)
3.1℃/W
工作 / 存储温度范围
\(T_J、T_{STG}\)
-55~+175
四、封装与应用场景
  • 封装形式:TO-252 表面贴装封装,包装规格为 2500pcs / 卷,适配中功率密度电路板设计;
  • 典型应用
    • 30V 级低压中功率 DC/DC 转换器;
    • 工业设备、消费电子的中功率负载开关;
    • 同步整流回路。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际以最新版手册为准。)
晶体管
